Probleme de freez au niveaux du bios
Probleme de freez au niveaux du bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2006 à 21:45:35
CouCou ! j'ai un probleme avec mes HDD SATA2 !
Alors j'explique un peu !
Je vien de fair un nouvelle configuration toute neuve la et c'est la 1ere fois que je doit installer un window sur du SATA !
Mais la probleme les HDD ne sont pas reconnu ! je pense que sa vien du bios...
Enfaite quand le PC boot sur le CD window il ne reconnai pas de HDD ! Il me dis : il n'y a pas de disque....
Si quelqu'un sais d'ou sa vien ? sa serai tres gentil de sa part de m'expliquer comment regler le probleme !
pour savoir quel config j'ai...il sufi de voir mon profil :)
Voila merci beaucoup !
Arzia
PS: se probleme est resolu mais j'ai un autre probleme ! voir plus bas !
Message édité par Arzia le 30-08-2006 à 16:29:10
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:37:25
config proprement ton bios(boot sata2 en mod ide)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:38:22
C'est quel marque ton disque SATA ?
J'ai eu le même problème, que je n'ai pas résolu d'ailleurs avec un Hitachi SATA. Disque introuvable par le cd d'XP, sauf si je branchais un disque IDE en même temps. Sauf que il me mettait XP sur le SATA, mais les fichiers cachées de boot (boot.ini,...) sur le IDE.
J'ai fini par remettre un XP sur un IDE simple, j'emploi le SATA pour le stockage.
A noter, qu'avec un WD Raptor (sata donc) ce problème n'est pas apparu.
a+
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:45:59
moi c'est des seagate 320Go...
et mon bios est bien configurer ! mais il les reconnai les SATA sur le bios SATA ! mais une fois dans window...ben pas de disque ! aparament c'est pasque les SATA sont pas installer mais...sa me fait une erreur quand je boot sur le CD de la carte mere !
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:51:11
Tu peux essayer en laissant un IDE connecté, mais ça risque de faire comme moi, partage des fichiers XP sur 2 HD  :heink:
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:54:31
vi mais sa reglerai pas mon probleme...j'ai qu'un port pour les IDE donc 2 lecteur...j'ai 2lecteur + HDD sa ferai 3...probleme ! :p
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:59:23
T'as regardé ds le Topic unik de ta carte mere ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6670-1.htm
Marsh Posté le 29-08-2006 à 23:03:34
ben le probleme c'est que c'est 60 page ou 3/4 du temps c'est du blabla... :s
Marsh Posté le 29-08-2006 à 23:13:27
j ai trouve le truc a installer avant XP...le tente (je dis bien que je tente) de le mettre sur la disquette mais...sa marche pas lol ! probleme d'adress ID ! Jvai me pendre bientot...
Marsh Posté le 29-08-2006 à 23:29:40
j'avance ! peu etre que le CD de boot de la CM marche pas mais sur le site de gigabyte ya de quoi fair une disquette pour les SATA ! on verra se que sa donne ! au pir je me suicide :p
Marsh Posté le 30-08-2006 à 08:58:15
Alors t'y est arrivé finalement ?  :p
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:35:47
voila alors maintenant j'ai reusi a regler les probleme de SATA (en reconfigurant tout depuis 0 le bios...)
maintenant j'ai un autre probleme !
donc une fois window installer j ai voulu installer les pilote audio !
la il m'a dis : probleme de driver bus...il fau installer le driver bus avant d'installer les pilote audio !
donc j'ai cherche un peu sur les forum et sa disai : il fau installer les pilote du chipset ! Donc je les fait !
Et maintenant j'ai mon PC qui freez a se niveaux (explication) :
1ere image : on voi le test memoir de la carte video
2eme image : on voi le test de la memoir du PC (ram)
                   ensuite on voi les HDD qui sont reconnu (2HDD)
                   ensuite on voi les IDE qui sont reconnu (donc 2 lecteur)
                   et en bas c'est afficher : surp pour bios...ect
voila c'est au niveau de la 2eme image que sa bloque complet ! il freez et ne va pas plus loin !!
se que j'ai deja essayer :
reset CMOS
remise des parametre du bios en default et le reconfigure comme il faut
ses 2 choses n'on pas marcher ! sa m'ete jamais arriver de bloquer a se nivo la...
si il y a quelqu'un a qui c'est deja arriver ! je suis tout ouii pasque la je sais plus par ou y atraper ! (flachage du bios ???)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:13:28
Marsh Posté le 30-08-2006 à 20:18:49
bon ben personne a l'air d avoir de solution :p
Marsh Posté le 04-09-2006 à 14:21:56
lu, peux plus poster sur les posts des ecrans, ce gros fumier de modérateur m'a bani a cause de la tof de chez ups  :fou:
