pas d'affichage en DVI sous XP mais bios visible
pas d'affichage en DVI sous XP mais bios visible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2006 à 19:49:51
Voilà je ne savais pas dans quelle catégorie mettre ce thread ne sachant pas vraiment d'où vient le problème.
Depuis quelques semaines je n'ai plus de signal sur mon port DVI de l'écran lorsque j'arrive sous windows alors que ça fonctionnait très bien auparavant. J'ai bien un affichage en DVI lors du boot et l'écran se met en veille dès lors que la barre de défilement de Xp a fini son trip donc bref ça merde juste avant que l'écran de bienvenue de windows apparaisse et que je ne vois donc pas.
Je pense que c'est un problème de résolution d'affichage mais je ne sais pas comment le régler. Niveau matériel, j'ai vérifié le cable DVI (test d'un autre et même problème), la sortie DVI de ma carte graphique fonctionne bien (je suis actuellement avec un adaptateur VGA et un cable VGA et pas de problème) me reste l'écarn à tester sur une autre config mais j'y crois pas trop puisque j'ai un affichage au boot (tant que la résolution est faible, c'est d'ailleurs bizarre car j'ai souvent vu des problèmes d'affichage justement sous le bios sur les divers forums donc moi c'est l'inverse).
Si vous avez une idée?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 19:53:21
démarre en mode vga (f8) pour régler le problème (problème software - driver)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:29:06
c'est que j'ai fais, je suis depuis ce problème en VGA mais je ne suis pas parvenu à régler le problème, je ne vois pas de quoi ça vient. J'ai les derniers pilotes ATI et j'ai même réinstallé d'anciens pilotes et même problème
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:37:30
ce que tu dois faire c'est forcer un affichage natif (pex 1280 à 60hz) et t'assuré que la sortie dvi est active en single dans les drivers (ou clone).
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:41:47
ok pour la première partie de ta réponse mais je ne vois pas la possibilité de vérifier l'activité de la sortie DVI dans les drivers ATI (je sais qu'il y avait une fonction du type "forcer le dvi sur écran haute résolution" dans les anciens pilotes mais je ne la retrouve pas ici).
Merci pour ton aide, je pense en effet que c'est un problème de réglages de pilotes, le tout est de trouver le bon réglage à modifier
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:10:50
mon problème n'est toujours pas résolu, j'ai changé d'écran (24" ) et le problème demeure. Je suis obligé de passer par un cable VGA et un adaptateur DVI vers VGA pour avoir un signal à l'écran.
J'ai testé trois cables DVI différents et les deux sorties DVI de ma carte graphiques.
Sans driver (lors d'une desinstall et reinstall des pilotes) le problème demeure aussi.
Je me demande si ce ne sont pas mes sorties DVI de ma carte qui ont un bug avec le DVI, pourtant le signal passe bien avec ces sorties si j'utilise un cable VGA. Je capte pas
