Problème FPS / cg / processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2016 à 13:10:02
Test une ram après l'autre on c'est jamais
Marsh Posté le 09-06-2016 à 13:21:02
Quel température de ton pross en pleine charge ?
Marsh Posté le 09-06-2016 à 13:26:24
J'avais fait des tests , je l'ai vu monté au plus haut a 50/55° , et la sans rien faire 22° en moyenne, pour la CG au alentour de 60/65 ° et 47° constant actuellement sans rien faire.
Merci de ton aide au passage.
edit :J'ai oublié de précisé , je suis en dual screen : 1 BenQ XL2411Z et un LG electronics 27EA63 branché en HDMI *
Marsh Posté le 09-06-2016 à 13:36:50
47 sans rien faire cest un peu haut quand même. Mais ça ne justifie pas ton problème dips
Marsh Posté le 09-06-2016 à 13:42:59
sans être un pro , loin de la , as tu verifié que ton antivirus ne prend pas de la charge sur ton CPU, c'était mon cas, Mcafee me prenait 25% de mon CPU en constant et du coup en jeu j avais des baisses de FPS.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 13:49:55
Je sais pas trop comment je peux vérifié ça, je suis loin d'être un pro aussi x), mais en gros dans le gestionnaire de tâche c'est écrit actuellement UC utilisé 1 à 5 %, et mémoire 4,09 GO .
Marsh Posté le 09-06-2016 à 13:59:24
ben ecoute c est bien la qu il faut regarder moi j avais 25% donc toi ca n as pas l air d etre ca
Marsh Posté le 09-06-2016 à 17:12:11
Driver? Sinon la CG qui est HS? ta essayé avec une autre pour voir si ça venait de la ou pas?
Marsh Posté le 09-06-2016 à 17:24:37
Dis moi tu jouerais pas à cs en plein écran fenêtré par hasard ?
Car si c'est le cas c'est juste un bug que je me suis tapé assez longtemps avec une nvidia, je passais sur mon second écran et quand je reviens en jeu ben la carte graph reste sur ses fréquences 2d au lieu de passer en fréquence 3d.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 19:53:21
La CG a l'air de bien tournée , et ne chauffe pas trop, j'ai essayé plusieurs driver au cas ou et aucune différence.. comment je peux vérifié si elle est " HS " sinon?
Et pour cs je joue en plein écran 4/3 étiré, j'ai testé avec d'autre résolution , pareil. Et étant donné que j'ai ce problème sur d'autre jeux.. ![]()
Marsh Posté le 09-06-2016 à 20:55:46
| bkssj a écrit : La CG a l'air de bien tournée , et ne chauffe pas trop, j'ai essayé plusieurs driver au cas ou et aucune différence.. comment je peux vérifié si elle est " HS " sinon? |
A l'air, c'est pas très précis
Tu peux télécharger un logiciel comme msi afterburner pour vérifier la fréquence de la carte graphique quand tu as le problème (tu le laisse sur ton second écran)
Tu auras un écran comme ça :
Tu regardes l'horloge du core, et si elle est basse quand tu as le problème alors que quand tu ne l'as pas (en jeu) elle est haute, tu as la source de ton problème.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 22:05:57
Après deux game de cs, tout semble normal par rapport a ce que tu m'a dit, dans msi afterburner, il faut configuré quelque chose ou je laisse de base?
Marsh Posté le 09-06-2016 à 22:32:57
Basé des test sur un seul jeux n'ai pas une bonne idée.
Truc simple, tu joue en quel résolution? parce que quand tu reçois un follower sa envoi une information a ta carte graphique pour affiché une vidéo en arrière plan.
Encore un truc bête quand tu passe à 30 fps tu sent un vrai ralentissement??
A savoir tu verra jamais plus 144 image par seconde sur ton écran (qui est sont taux de rafraichissement) donc tu surcharge ta carte graphique à 300 fps pour rien.
Et c'est quoi ton OS?
PS: les gtx 10*0 sont de sortie alors si les pilotes Nvidia downgrade les 6*0 et 7*0 gtx c'est normal
De toute façon il font pareil chez les rouges.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 12:19:13
Salut merci de ta réponse, j'avais pas trop le temps de test avec un autre jeu malheureusement ..
La résolution sur cs est de 1024x768 4/3 étiré, sur windows mon benQ est en 1920 x 1080 , et le LG pareil, j'ai essayé de baissé les résolutions sur windows jusqu'a 800x600 (dégueulasse au passage) , ça n'a rien changé.
J'ai déjà bloquer les fps en 144, mais toujours des grosses chutes, et oui quand je passe a 30fps -, c'est injouable je ne peux plus bouger et tout deviens saccadés (sur tout les jeux ça me fais comme ça)
J'ai windows 7 Edition intégrale qui tourne sur SSD.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 16:17:41
Supprime ton pilote de cg et installe un plus ancien.
Ou même celui du cd d'installe et test CS si ya une différence sa vient des pilotes.
Sinon fait un stress test avec occt
Marsh Posté le 10-06-2016 à 16:18:03
ReplyMarsh Posté le 11-06-2016 à 11:27:21
J'ai essayé avec celui que j'avais en cd , ça n'a rien changé ..
Alors j'ai essayé de faire un test avec OCCT, après environ 25minute , mon pc a planté complétement, enfin plutôt freez je ne pouvais plus rien faire dessus, j'ai testé cette nuit, et encore une fois ce matin pareil..
w7 non-officiel mais il a été installé sur 4 pc différent (dont le mien) et je suis le seul à avoir des soucis.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 13:08:21
Bonjour à vous,
Après de multiple manipulation et recherche de ma part , je viens vous demandez votre aides.
Alors voila je n'arrive pas à savoir d’où cela vient, mais mon pc galère vraiment, je m'explique :
En gros sur certains jeux comme League of Legend ou hots j'ai des pertes de fps ( 300fps > 20 / 30 fps ) toutes les 5 minutes, j'ai tout essayé ( bloquer les fps, changer la réso etc)
Sur d'autre jeux comme CS:GO je tourne a 300 constant, mais par moment si je fais un retour windows et que je reviens en jeux j'ai 20/30 fps pendant 2mn sans raison, bien-sur il met impossible de laisser tourné une vidéo youtube (par exemple) en arrière plan sinon cela devient injouable.
J'ai essayé de stream, tout ce passe bien, mais il m'es impossible d'activé Twitch Alerte car quand je reçois un follow ( en gros une animation en arrière plan ) j'ai - de 10fps pendant 20 secondes.
J'ai pensé que ma CG ou mon processeur était peux être à la ramasse mais ça m'étonne un peu, ma config :
PROC : Intel i7 4771 , 3.5
CG : Nvidia Geforce GTX 770 2go
Ram : Corsair DDR3 2x8go
CM : ASUS Z97-C
Ventirad : Be quiet Shadow rock 2
J'ai déjà vérifié tout les pilotes, les virus avec kaspersky, un coup de malwarebytes, de ccleaner, j'ai aussi vérifié les températures qui sont parfaites.
Merci d'avance pour votre aide !
Cordialement.
