Problème de chauffe Asus Maximus VIII [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2016 à 05:16:17
Hello an7_0ny
Bizarrement je viens de rencontrer le même " problème " que toi suite à un seul élément de changé sur mon build, l'artic accelero xtrem III sur ma gtx 980 ti.
Alors effectivement, cette solution de refroidissement est au top , pas mieux pour du air cooling, en bench je passe de 91° à maxi 55-60° ( ex de Catzilla )
En revanche, la surprise comme toi des température de ma carte mère. D'une trentaine de degrés, je suis passé à 50° - 60° en bench.
Sur ma conf, je me suis tous simplement aperçu que l'artic accelero générait un flux d'air chaud, cloisonné entre le bas de ma carte mère et l'alimentation.
Résolu par l'ajout d"un extracteur de 120mm sur le panneau latérale de ma tour, cette dernière le permettant ( Silent Base 800 ) je suis retombé sur les températures que j'avais l'habitude de voir , carte mère entre 26 et 36 ° selon bench ou jeux , de même pour le PCH entre 30° et 36-40° en run.
Essaye de se coté là et fait nous un retour pour avancer sur ta problématique.
Be Quiet Silent Base 800
Intel core i7 5930K - OC à 4,5 Ghz
Swiftech H240-X
Asus SaberTooth X99
DDR 4 Gskill Trident Z 3000 Mhz CL 14
Msi GTX 980 ti - OC GPU à 1,480 Ghz , Ram à 4001 Mhz + Artic Accelero Xtrem III
Alim Corsair HX1200i
SSd Evo 850
Raid 0 - 3 x Hitachi 500 Go Sata III 6/Gbs Total d'environ 420 Mo/s rw
Rais 1 - 2 x SeaGate 3 To Sata III 6/Gbs
Catzilla 720p => 42198
http://www.catzilla.com/toplist?pa [...] ubmit=Show
Marsh Posté le 08-06-2016 à 11:13:50
Salut Masssaa,
Alors déjà merci de m'avoir répondu,
ensuite sauf que les surchauffe se passe toujours à froid
j'ai aucun soucis du coté du refroidissement de ma R9 as tu regardé les photos de ma config? tout est propre niveau ventilation tout est toujours frais à l'intérieure de ma tour...
Marsh Posté le 08-06-2016 à 11:34:10
Si ce "60 °C" correspond au capteur de température proche des VRMs (chargés d'alimenter le CPU) de la carte mère, rien d'alarmant selon moi.
Par ex, sur ma vieille Asus P55 E Pro, j'obtiens assez souvent 83°C.
Les VRMs peuvent souvent encaisser plus de 100°C.
Et si tu as vu une différence par rapport à ton ancienne carte mère, c'est peut-être tout simplement que le capteur de température ne se trouvait pas au même endroit (donc pas si proche des vrms).
Toutes tes autres températures sont en plus convenables.
Quant à l'emballement des ventilateurs, normalement avec le Bios Asus, tu as la possibilité via Fan Xpert 3 d'associer un ou plusieurs capteurs de température avec un ventilateur.
Donc, dans ton cas, si le ventilateur est associé au capteur proche des VRMs, cela explique surement sa montée rapide en vitesse.
Regarde donc dans le Bios si bien cela.
Enfin, as tu aussi installé le logiciel Asus AI Suite ?
Marsh Posté le 08-06-2016 à 11:53:42
Merci wgromit de ta réponse,
après impossible de savoir ou se trouve le capteur de température...
J'ai descendu ma CG d'un port PCI-E et je suis allez dans le BIOS pour mettre le profils XMP pour mes RAMs et apparemment (OMG) ça fonctionne les ventilos ne s'emballe plus lorsque j'ouvre de simple application et lorsque je suis en compilation la CM atteint 60° mais les ventilos ne s'emballe plus! j'y crois pas! juste à cause d'un profil?
ensuite non je n'ai pas installé Asus AI suite pourquoi me pose-tu cette question?
Marsh Posté le 08-06-2016 à 12:02:31
-->faut regler la gestion de la ventilation pour qu'il soit plus soft
Après 70degré une carte mère en charge , rien d'alarmant
En général les sondes sont proche vrm ou alors vers le southbridge , soit collé a la carte graphique
Donc une r9 290 avec accelero , l'accelero envoie la chaleur dans ton boitier.
Bref, tout est normal
Marsh Posté le 08-06-2016 à 12:03:07
Re re re,
Effectivement, je n'avais pas compris que c'était à froid ou la température de ta carte mère grimpait.
Du coup +1 avec Wgromit pour le soft Asus AI Suite , il te permet de voir physiquement où se trouve tes sondes sur la motherboard.
Ça peut aider sur les dires aussi de Wgromit et croiser également les infos et positionnement des sondes de ton ancienne carte mère.
Pour finir, peut tu également nous indiquer tes températures façades ouvertes , panneaux latéraux et au contraire, l'ensemble de ta tour fermée.
Edit : +1 aussi avec vipspike , l'accelero est vraiment à prendre en compte , 50°_60° de chauffe GPU sur un rad de 30 cm , c'est pas rien non plus lol
Swiftech H240-X
Asus SaberTooth X99
SSd Evo 850
Marsh Posté le 08-06-2016 à 12:03:54
Vipspike je pense qu'il est grand temps que je passe chez Nvidia avec une Asus 1080 Strix
Marsh Posté le 08-06-2016 à 13:54:56
Re les amis,
alors voila je tiens à vous remercier ce topic peut désormais passer en RESOLU
Grace au logiciel Asus AI Suite toute ma config a été parfaitement équilibré et de ce fait je n'ai plus aucune poussée de chaleur même en mode compilation si je ne met pas les ventilateur en mode boost ou performance je ne les entend même pas ! C'est dingue! Par contre j'ai du moi même ajuster la fréquence de ma RAM car il ne l'avait pas configuré en 3600MHz dans le BIOS
Encore merci à tous et voici mes test de température pour masssaa
Tous les tests sont en façade fermée:
Au repos:
En compilation ventilateur sur performant:
En compilation ventilateur à fond:
Et ici sur Tomb Raider en Ultime:
Je n'ai pas pu tester sur Doom car il ne supporte pas le double écran.
Voila encore merci les gars ce forum gère de ouf
Marsh Posté le 08-06-2016 à 14:21:09
Re an7_0ny
Ça aide avec le bon soft
Du coups tes températures sont nickel , j'ai les mêmes mdr !!!
Tcchaooooooooo et ouaip je confirme, ce forum est une mine d'or.
Swiftech H240-X
Asus SaberTooth X99
SSd Evo 850
Marsh Posté le 08-06-2016 à 14:29:14
Oui après il faut au moins 29° dans ma chambre je suis au 2ème étages dans une maison de 1920 lol à voir la nuit quand il fera plus frais ^^
Marsh Posté le 08-06-2016 à 02:37:20
j'ai essayer de chercher mon problème sur vos topics mais je n'ai rien trouver et comme j'ai vu que vous étiez très actif sur ce forum je tente ma chance ici.
Alors voila je vous explique mon problème, j'ai commander la semaine dernière une nouvelle config (juste CM / Proc et RAM en faite)
Asus Maximus VIII Hero
i7 6700K
G.Skill Ripjaws 3600Mhz C17
Ma configuration complète à l'instant:
Asus Maximus VIII Formula
i7 6700K + Corsair H75 Hydro
R9 290X + Arctic Accelero Xtrem IV
Alimentation Corsair 750M
Boitier Cooler master Stryker
8 ventilo Corsair (2 AF140 / 4 AF120 / 2SP120)
donc je monte le tout sur ma tour j'installe W10 pour tester (quel m**de cet OS) tout est niquel sauf une chose. lorsque j'ouvre une application que ce soit Skype / Chrome ou Aida64 (pour lire les température) mes ventilo s'emballe pendant 1 à 2 secondes puis s’arrête... incompréhensible...
Je fait mes test en jeux et en compilation de vidéo la CM atteint environ 50 à 60° (Doom en Ultra) en jeu et plus de 70° en compilation alors que mon processeur et ma carte graphique (qui est une R9 290X) ne dépasse pas les 42° la je me dit c'est pas normal j'appelle le SAV pour me la faire remplacer en esperant que ce soit la CM qui a un défaut... quelque jours plus tard je recois mes nouveau composant CM et Proc car ça faisait parti d'un Kit Evo donc on doit tout renvoyez...
Point positif tout est neuf une deuxième fois. J'installe cette fois ci le bon vieux Win7... je fait mes tests... rebelote exactement la mémé chose CM qui monte à plus de 70° non mais sérieusement?
à chaque ouverture d'application/programmes les ventilo s'emballe quelque seconde puis ce calme...
Je décide finalement de me faire intégralement rembourser...
Puis je commande séparément mon processeur i7 6700K puis une Asus Maximus VIII Formula... très content je remonte le tout je fait mes tests et devinez quoi? La même chose les ventilo s'emballe pour un rien ect... j'ai mis à jour le bios et tout les pilotes sont à jours il n'y a aucun soucis de ce coté la... j'espere vraiment trouve ici une solution à mon problème car je vous assure que c'est très gênant j'ai mémé testé moi mémé à chaud de mettre mes main sur les RAMs et le Nort/SouthBridge pour voir si je pouvez me brûler mais non les RAMs sont limite froide et le North/SouthBridge est à peine à 35° je dirais car je peux y poser les doigts dessus.
Voici les sonde de température de ma config au repos:
Voici ce que ça fait pendant 2/3 secondes lorsque j'ouvre Skype:
Je tien aussi à précisé que mon ancienne config était une Asus MAximus VI Formula C2 / i5 4670K / 32Gb de Ram Corsair Vengeance 2400Mhz CL11
et que je n'ai jamais eu de soucis de ce genre avec de telle températures.
voici ce que ça donne avec ma config actuelle
J'attend impatiemment vos réponses pour mon problème et voir si d'autres personnes sont dans le même cas que moi.
Message édité par an7_0ny le 10-06-2016 à 23:40:02
