Problème de FPS jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2016 à 20:21:43
Effectivement un changement de carte graphique s'impose.
Si tu vises le jeu en full low y'a pas besoin de changer le reste, après si tu veux monter en qualité y faudra bien y passer...
Quel est la marque / le modèle de ton alimentation?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 20:54:08
Merci beaucoup pour ta réponse,
Je rectifie, je parlais de call of duty black ops 3 (celui de 2015), sur lequel je tourne à environ 30 fps.
C'est bien ce que je craignais pour la carte graphique. Aurais tu une idée d'une carte graphique qui ferait l'affaire?
Mon alimentation est une Corsair 400W
Marsh Posté le 06-04-2016 à 20:55:32
Quelle est ton boitier ? Il faut voire si ta nouvelle CG rentre dans ton boitier.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 20:56:17
Ah si tu parle de Black Ops 3 alors là le phenom devient un problème, même en full low..
Marsh Posté le 06-04-2016 à 21:00:08
Ah d'accord.. donc pour Black Ops 3 il faudrait changer complétement la tour alors?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 21:03:06
nan nan, quand même pas, déjà, change la carte graphique, puis si le processeur te limite tu pourras envisager le changement de CPU/CM
Marsh Posté le 06-04-2016 à 21:07:50
Ok je vois merci !
On m'a conseillé cette carte graphique, mais c'est pas un peu trop élevé par rapport au reste de ma config?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00191894.html
Surtout que c'est vraiment temporaire car je n'utiliserais plus ce pc d'ici quelques mois.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 21:14:47
le prix est trop éléver par rapport à la puissance de la carte graphique. Achète une Gtx 950 ou une R7 360/370
Marsh Posté le 06-04-2016 à 21:16:06
Une amd consomme peut etre trop, pas sur que l'alim suffit
Marsh Posté le 06-04-2016 à 21:19:06
Regarde ds l'occaz si c'est juste pour quelque mois (une r7 265 2go par ex autour de 60e)
Marsh Posté le 06-04-2016 à 21:19:44
Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi problématique haha, je vais réfléchir à tout ça, merci !
Marsh Posté le 06-04-2016 à 21:21:56
max 80e
edit: la 7850 2go est basé sur le mm gpu
Marsh Posté le 06-04-2016 à 20:17:45
Bonsoir,
j'ai actuellement des problèmes de FPS sur des jeux en ligne : par exemple, sur call of duty mw3 j'ai environ 30 voire 20 fps (même en full low, avec la plus faible résolution), alors que sur d'autres jeux, je n'ai aucun problème (H1Z1, CSGO, LoL etc).
Je me demandais d'une part si c'était uniquement lié à ma carte graphique, et d'autre part ce que je devais changer dans ma config :
-ASUSTek Computer INC. M4A87TD/USB
-Processeur : AMD Phenom II X4 925
-Carte graphique : ATI Radeon HD 5750
-DD : Corsair Force 3 SSD.
Auriez vous des propositions de composants à remplacer pour pouvoir pallier ce problème?
Je précise que mon seul but est de pouvoir tourner call of duty mw3, même en full low, le principal étant d'avoir 60 FPS.
Je souhaiterais dépenser un minimum car ce n'est que pour une petite période de transition.
Je vous remercie d'avance
