Problème maxi sound fortissimo 1 / altec lasing 54 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2004 à 23:39:31
Essaye de désactiver la carte son intégrée dans le bios et de supprimer celle-ci du gestionnaire de périph (possible conflit de drivers).
Marsh Posté le 19-01-2004 à 13:15:58
c'est ce que j'ai fait, et cela ne fonctionne tjs pas, merci de ta réponse !
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:00:55
moi aussi g ces enceintes la, en faite il ne faut PAS utilisé le cable bleu ciel.Sinon essaye differente combinaison avec les cables a larriere du caisson de basse
Marsh Posté le 18-01-2004 à 14:41:02
J'explique mon problème, cet ensemble etait le mien il y a encore 1 mois ( AL 54 + fortissimo 1 ) puis j'ai changé-> altec lansing 621 + fortissimo 3 ) ... tout etait nickel sous windows XP les 4 enceintes marchaient, comme sur des roulettes et c'est là que j'ai vendu mon kit, la personne l'a installé, j'ai tout verifer les branchements, installation des derniers pilotes sous windows XP , et IMPOSSIBLE d'avoir les 4 enceintes simultané qui marchent donc j'ai essayer de voir si les 2 de devant marchaient, OK, les 2 de derriere, OK, mais les 4 en meme temps il y a un serieux problème...
J'ai peut etre mon idée vu qu'il a une carte son integre a son pc ( je l'ai desactivé dans la gestion des peripheriques ) c'est peut etre la cause de mon problème ? pensez vous bien que je branche les enceintes sur la fortissimo 1 avec qui je fonctionnais super chez moi ...
Merci de m'eclairer car là je ne comprend plus trop ...
