On voit plus rien (problème soit de RAM, soit de carte G, soit je c pa
On voit plus rien (problème soit de RAM, soit de carte G, soit je c pa - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2004 à 01:53:00
Hrm, je vais essayer d'expliquer ca le plus clairement possib'.
Je recois avant hier les barrettes de RAM (PC 466/3700, 2x512 Mo) que j'avais commandé chez Top achat, (soit dit en passant, après avoir renvoyé une première fois la cargaison pour cause de condition de livraison deplorables, genre le boitier de livraison pété ou la barrette qui transperce le boitier).
Je les branches un peu à la va vite sur les slots 3 et 4 de ma carte mère (ASUS P4P800 Deluxe), histoire de pas avoir à debrancher la CG.  Aprè installation, je clic droit sur poste de travail (j'ai WinXP pro), et je m'apercois que la machine ne reconnait que les 512 Mo de DDR 333 qui etaient installés d'origine.
Après quelques conversations avec des potes, j'apprends qu'y faut installer les barrettes 2 par 2, et plus specialement en commencant par les premiers slots.
Un peu degouté (j'avais pas forcément envie de démonter ma CG), je me dis que je ferai ca un autre jour.
Demain est un autre jour (Scarlett O'Hara)
Le lendemain (soir), je decide de m'atteler à l'operation. je demonte le panneau gauche de mon boitier enermax, je demonte la vis de la CG, et j'essaie de la retirer: peine perdue, elle ne bouge pas. Pas decouragé, je revisse la CG, et je retire la barette de PC333 en ne declippant qu'un clip, puis place les barettes de 466 sur les deux premiers slots. Je boot, et je me fais accueillir par une rafale de bips en furie, et un ecran qui ne s'allume pas. Un peu effrayé j'essaie d'eteindre en appuyant sur le bouton de demarrage, mais bizarrement, ca ne marche pas, donc je coupe carrément l'alim. Jetant rapidement un coup d'oeil au manuel, je m'apercois que les barrettes sont a monter selon les couleurs des slots, afin d'utiliser le Dual Channel. Je monte alors mes barrettes de 466 sur les slots bleus (1 et 3), et je boot. Même concert de bips et ecran eteint. Là je suis un peu degouté, et j'eteins encore une fois. Là, je prends mes barrettes de 466, je les remets dans leurs boitiers, et, jurant que Top-achat entendrait parler de moi, je remets la barrette de 333 dans le slot 3 (j'avais pas envie de traîner trop près de la carte 3d - precisons que j'avais entreposé la barrette de 333 dans un boitier d'une des 466). Redemarrage. Ecran vide. Un peu embêté, je demonte la 333, et je la refous dans le slot 1. Et là, concert de bips.
Un peu blanc, je boot encore 2/3 fois, par acquis de conscience, et c'est toujours pareil: des bips, et pas d'ecran. Affolé (1030?, le PC, hein ...), je regarde le manuel de ma P4P800. Ayant noté que j'ai droit à un bip long et deux bip courts, repetés a plusieurs reprises, je m'apercois que le manuel n'identifie pas ce problème. J'ai juste droit à:
"De longs beeps en boucle": Pas de memoire installée ou detectée
"Un long beep court suivi de trois beeps courts": Carte graphique non detectée, ou memoire graphique defectueuse
Voilà, j'ai reessayé plusieurs fois de booter, et à chaque fois, je n'ai pas d'image, et generalement ca bippe. A savoir que je n'ai pas mis les doigts sur la carte G, à part sur les cuivres de refroidissement (fallait bien que je l'attrape par quelque part si je voulait la demonter), quant à la barrette de RAM, je l'ai laissée dans une des boites dans laquelle m'avaient été livrées les barrettes de RAM 466.
Si quelqu'un pouvait m'eclairer là dessus, voire me dire comment reparer ça ...
In the name of God, Impure souls of the living boulets will be banished into eternal CRASH
Marsh Posté le 18-01-2004 à 01:56:19
vu les symptomes des Bips
RAM HS pour moi
essaie les une a une
(ne mets pas de ram et essaie de booter logiquement ca devrait faire les memes Bips)
Message édité par tekilaz le 18-01-2004 à 01:57:00
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
Marsh Posté le 18-01-2004 à 02:00:07
Un long beep court
Marsh Posté le 18-01-2004 à 04:09:23
Ah, oui, merde, un long bip court ...  :pt1cable:
Sinon, j'ai regardé sur la doc de la CM, et elle supporte de la 3200 maximum. Va encore falloir que je renvoie ca à top-achat, tiens, ca me soule (ce coup là je demande le remboursement, et je m'achète de la 3200 sur place, paske j'en ai bavé des trucs par correspondance et des SAV à 1?...).
