Problème pour finaliser le montage d'un pc[Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2010 à 18:48:12
c'est quel boitier ?
la fixation de la carte mère Asus est bien fixée sur entretoises ?
la diode verte en bas est elle allumée ? (SB_PWR)
état des diodes, laquelle ou lesquelles sont allumées ?
vérifie bien le montage, connecteur alim cpu 8 broches, 24 pts ....
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:05:38
ouais, c'est la diode du CPU qui est allumée ...  le boitier c'est un antec P183, et je vois pas de quoi tu parle en disant " bien fixée sur entretoises" ??
La diode verte est allumée en bas, j'ai déconnecté 3 DD et le graveur, j'ai vérifié les connections de la ram, et le cablage en général, je vois pas du tout , ou alors va falloir que je réinstalle le CPU pffff  suis sur que je l'ai bien mis pourtant ...
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:15:43
| ssstefff541 a écrit : ... et je vois pas de quoi tu parle en disant " bien fixée sur entretoises" ??  |
 les 9 entretoises sont en laiton, environ 8mm de haut une fois vissées sur le boitier, on visse ensuite la carte mère, 9 vis
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:18:29
ah ok , donc bien vissée sur entretoises, je me tate avant de démonter le CPU
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:20:02
le cable 2x4 broches d'alim du cpu est bien en place en haut ?
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:31:13
non , je regarde de koi il s'agit , mais sur mon alim corsair 750w, il y a 2 gros cablages , mais seulement 1 seul( le plus gros ) est branché sur la CM
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:33:26
le 12V CPU, c'est un cable avec une 8 broches (2x4broches réunies),
 (à ne pas confondre avec les cables 12v 6 et 8 broches  PCIE  pour la carte graphique, à brancher aussi sur la CG
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:42:28
ça y est ! je l'ai repéré, mais il y avait un cache en plastique noir dessus , c'est pour ça ... sinon le cablage de l'alim est trop court pour y aller lol, avec ce con de boitier antec ... et merde va falloir que je démonte l'alim pour le brancher !?? c'est normal ?
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:45:26
dans les grands boitiers, ce cable est parfois un peu court.
en passant direct de l'alim ça doit aller
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:45:36
il faut que je branche les 2 gros cablages de mon alim, sur la CM ? le 12 et le 24 ?
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:46:23
j'ai réussi à le faire passer mais j'attends le feu vert pour les deux cablages ... pas envie de niquer un pc tout neuf lol
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:49:40
oui sur la carte mère:
le gros 24 broches à droite et 12V CPU 8 broches en haut, tu peux y aller
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:50:48
dak , merci :-) je débranche l'ancien et c'est parti pour la nouvelle bombe, je reviens si je ne parviens pas à installer windows 7 ;-)
Marsh Posté le 14-06-2010 à 17:38:44
Je viens de finir de monter mon pc, mais quand je l'allume, il ne se passe rien sur l'écran
Je vous donne les caractéristiques :
intel core i5 750 / asus p7p55d / G.SKILL 4Go Ripjaws DDR3 PC12800 (1600Mhz) 1.5 9.9.9.24
Noctua NH-U12P SE2 / WD 2X 1 To 64Mo 7200 tours caviar green neuf et 1 de 500 WD avec des données dessus, et 1 également de 320 / écran samsung syncmaster T220 / CG sapphire hd 5870 1Mo relié par DVI.
Quand je met l'alim sur on, il y a une led qui s'allume en rouge mais je ne peux pas voir de quoi il s'agit car le noctua m'empêche de la voir, ça se trouve vers le CPU. Peux même pas installer windows 7, avez vous des idées, ou dois-je aller voir un pti commerçant ?
Message édité par ssstefff541 le 08-11-2015 à 10:30:13
