Problème sur une GTX 480 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2010 à 14:57:36
Pour être sûr il faudrait pouvoir changer d'alim. Ou alors débrancher les DD, le black déjà et voir si c'est mieux. Le velo consomme plus mais je suppose que c'est ton disque système donc l'essai s'arrêtera au bios.
Les specs sans doutes un peu pessimistes demande 42A sur l'alim 12V.
Le bus pci-e est bien à 101MHz, je suppose.
Marsh Posté le 13-06-2010 à 15:11:51
J'avoue avoir laissé le bus pci-e a 100mhz, j'ai pas touché à ca ... Ca change qq chose de le mettre a 101 ?
Je viens de tester ca, j'ai légèrement upgradé le cpu aussi, pour le moment ca passe, je fais qq test in game.
Marsh Posté le 13-06-2010 à 15:16:28
Certains disent que c'est plus stable en OC, ce qui compte avant tout c'est que ce soit bloqué pour ne pas suivre pas le fsb, sinon ça OC le bus pci-e, ce qui n'apporte pas grand chose à part des plantages.
Marsh Posté le 13-06-2010 à 16:25:24
Hello, la corsair hx 620 a 4 rail 12v donc l amperage totale du 12 v est diviser par 4, et je pense que ton probleme vient de la, vaut mieux une alim avec un rail 12v qui a la pattate......
Marsh Posté le 13-06-2010 à 16:45:37
bha, je suis rassuré en tout cas, j'avais la flemme d'attendre 1 mois car cg défectueuse  quelle alim vous me conseillerez ?
Marsh Posté le 13-06-2010 à 17:02:37
| chriskenoby a écrit : Hello, la corsair hx 620 a 4 rail 12v donc l amperage totale du 12 v est diviser par 4, et je pense que ton probleme vient de la, vaut mieux une alim avec un rail 12v qui a la pattate......  |
Non une HX620 non défaillante n'a aucune difficulté a faire tourner une GTX480. Ma HX520 fait tourner la mienne sans problème
Marsh Posté le 13-06-2010 à 17:05:26
Le nombre de rails 12V sur la hx620 semble... "variable" en fonction de qui dit (corsair, seasonic, sites internet). Sur le site de corsair, actuellement elle aurait 3 rails à 18A. Bref tu peux peut-être trouver une soluce en jouant sur les rails (avec l'adapteur molex pci-e par exemple).
La hx750 aurait été un bien meilleur choix (à mon avis) pour ta config, mais sans grosse évolution (éviter le sli).
Marsh Posté le 13-06-2010 à 18:45:12
le mieux c'est d'essayer avec une autre alim, un peux plus puissante, juste pour en avoir le coeur net.
ça ne sert à rien d'émettre simplement des hypothèses, il faut du concret, et faire des essai afin de vraiment cibler le problème.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 13:03:32
Ah bah ça c'est marrant cette histoire de carte défectueuse! Figurez vous que je viens de renvoyer ma gtx4870 de EVGA au SAV.Apres un mois, le systeme freezait nimporte quand,meme au bios!Je l'ai testé avec 2 alim dont une hx850 Corsair, puis testé sur 2 carte mère differentes, debrancher tout les DD, etc,etc.
 J'ai remis la ATI 4870X2, plus aucun problème! Je précise que ca devait être une des toutes premières fabriquée vu que je l'ai eu dès sa sortie en France 10 ou 14 avril.A mon avis ya eu un lot defectueux.
Marsh Posté le 11-07-2010 à 00:38:59
Problème résolu en remplacant la HX620 par une CoolerMaster RealPower 620 ...
Va comprendre ...
Marsh Posté le 11-07-2010 à 12:49:45
Impecable, en fait j ai eu le cas avec mon HX620 qui posait probleme avec une 4870 et un Phenom II @ a 3.4 ghz, je l ai changer pour une HX650 et meme avec une 5870 cela passe sans probleme......
Marsh Posté le 11-07-2010 à 16:43:53
Peut être un problème de résistance de contact, ça arrive avec les alims modulaires.
Par ex : 20 A de consommation avec 0.1 ohms de résistance de contact (le connecteur 12V sur l'alim)
U=E-RI--> ça fait 2V en moins sur l'alim 12V.
C'est peut-être le problème...
Marsh Posté le 13-06-2010 à 14:29:50
Bonjour à tous!
Cette semaine j'ai recu ma GTX 480 ... chouette mais après l'avoir un peu testé j'ai rencontré qq soucis plutot bizar.
Au début je n'avais AUCUN affichage au démarrage, le pc démarrais pourtant sans prob, le dd tournais ce qui veut dire que la CG est reconnue.
J'ai fais plusieurs essais sans succès.
Je rebranche mon ancienne CG pour avoir accès au bios et remettre le CPU d'origine (Q9650 3ghz) car avant il était a 4ghz avec un voltage de 1.325 ... puis je rere branche ma 480 et la c'est le mimi c'est le rara c'est le miracle: ca marche mais je dois dire que j'ai un affichage 2 fois sur 3 a peu près au démarrage. C'est pas du 100% cool quoi.
Alors voila, je me demande si c'est ma CG qui a un problème, ou mon alimentation qui est faiblarde (qd même une HX620 ...)
Ma config complète est dans ma signature je pense.
Thx
"They keep coming, I keep killing" ©Alex Mercer
