Problème de pc qui fige
Problème de pc qui fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2014 à 09:31:47
je fais appel a vous car j'ai un soucis avec mon ordinateur voila des que j'arrive sous windows mon pc se met a se figé, donc j'ai procédé a tester mes ram avec memtest86+ puis de les mettre une a une cela n'a rien changer, donc j'ai penser a réinstallé windows seven et même en mode sans échec cela recommence, donc j'ai aussi testé mes disque dur voir si ils y avaient des partitions défectueuse ,mais rien du tout mais hdd fonctionne très bien, donc j'ai remis une vieille carte graphique le problème continué encore, j'ai procédé carrément a un changement de carte mère mais cela n'a pas fonctionner le pc se mais toujours a figé, donc pensez vous que une alimentation peux me faire figé le pc?
ma config:
Seven ultimate 64 bit
Kit watercooling Antec khuler 620
processeur:amd fx 8350 a 8 coeur
carte mere : asus sabertooth 990FX R2.0
memoire ram:2x2+2x2 corsair xms3 1333mhz
carte graphique:asus 660gtx
alimentation: Corsair 850 TX
disque ssd:ocz vertex4 250go
hdd:seagate 1to
hdd:seagate 750go
hdd:samsung 500go
Merci d'avance pour votre aide je suis preneur pour tous idée
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:57:39
salut, test avec une autre alim tu seras fixé :-)
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
