problème copie fichier vidéo..
problème copie fichier vidéo.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2013 à 14:47:57
Je vous expose mon problème, j'ai un fichier vidéo .mkv de presque 6go que j'aimerais transférer sur ma ps3, j'ai tenté de le copier sur une clef usb de 8go mais windows m'explique que "la disquette est pleine" sauf qu'elle vient d'être formaté. J'ai en ma possession un DD externe de 500go qui n'était pas reconnue par ma PS3 du fait qu'il était formaté au format NTFS (si j'ai bien compris).. je l'ai donc formaté au format FAT32 à l'aide de "FAT32FORMATTER" mais sans résultat.. enfin si "la disquette est pleine". J'en appelle à votre savoir pour m'éclairer sur le sujet.
Merci à vous
Marsh Posté le 06-04-2013 à 14:54:08
Ta clé USB est en FAT32 ou en NTFS ?
Sur un support en FAT32 , on peut pas copier un fichier de plus de 4go !
D'après ce que tu indiques ta PS3 ne reconnait pas les support en NTFS (je n'ai pas de PS3 je ne peux pas le garantir), donc la seule solution pour toi c'est de convertir le MKV pour qu'il fasse moins de 4Go ou de le convertir afin qu'il fasse deux fichiers de 3 Go et de copier ensuite sur ta clé usb en FAT32.
Message édité par Space le 06-04-2013 à 14:55:32
Marsh Posté le 06-04-2013 à 14:56:01
Merci de m'avoir éclairé là dessus..
Est ce que je peux couper en deux mon fichier .mkv sans perdre en qualité vidéo et audio??
Marsh Posté le 06-04-2013 à 15:04:06
Sur un plan théorique oui, en pratique il faudrait demuxer le mkv, couper les deux pistes vidéo et audio à l'aide d'utilitaires ad hoc (pas sur qu'il existe de tels utilitaires qui fassent ça aussi simplement, comprendre : sans ré-encodage) puis remuxer... [:mur]
En revanche tu peux tenter autre chose : formater ta clé en exFAT, c'est une système de fichier inspiré de FAT mais qui ne possède pas la limite de 4Go par fichier..
Par exemple c'est avec ce système de fichier qu'est formaté la carte microSD qui est dans mon téléphone et je peux y mettre sans problème des fichier de plus de 4Go. ;)
Message édité par F-117a le 06-04-2013 à 15:04:43
Marsh Posté le 06-04-2013 à 15:09:23
Je viens d'essayé de formater ma clef usb de 8go en exFAT mais j'ai le message suivant "windows n'a pas pue effectuer le formatage"
Marsh Posté le 06-04-2013 à 15:17:48
t'ennuies pas avec le exfat ,cela m'étonnerait beaucoup que ta PS3 reonnaisse ce format...
Marsh Posté le 06-04-2013 à 15:23:28
Quel est ton OS ?
Je viens de formatter ma clé de 8Go en exFAT sans aucun problème... ;)
J'ai l'impression que beaucoup de périphériques compatibles FAT reconnait l'exFAT, ça mérite d'être tenté de mon point de vue...
Message édité par F-117a le 06-04-2013 à 16:25:29
Marsh Posté le 06-04-2013 à 16:09:10
Je suis sous XP
Marsh Posté le 06-04-2013 à 16:21:30
OK. Normal donc... :P
Regarde ça : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=3322 ;)
