Petit problème Température 2500k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2013 à 22:35:06
Je précise vu les températures que mon proco est overclocké à 4,3 à 1,28 de core
Marsh Posté le 06-04-2013 à 03:50:50
Tension élevée pour cette fréquence (je suis à 1,225 Vcore pour 4,2 GHz).
Sinon ce n'est pas affolant, je suis à 40 en iddle et 67°C en charge.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 12:48:11
Merci de ta réponse !
Pour le vcore le passage de 4,2 à 4,3 m'a demandé pas mal, il me semble avoir du passer de 1,25 à 1,28.
Ce n'est pas affolant j'en conviens bien mais je trouve anormal que ma température soit plus haute en charge avec une pate meilleure et 2 ventilos en plus, d'autant plus qu'elle est plus basse de 5 degrés en idle
Marsh Posté le 06-04-2013 à 13:22:18
Ouais, c'est bizarre
Quand ton ventirad tourne en charge, y a pas une incohérence dans le flux d'air ?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 14:01:30
Justement non, je ne vois pas, rien ne change par rapport à l'idle et aucun ventilo ne souffle du mauvais coté
Edit :
A noter cependant et encore étrangement, l'air sort vraiment très froid par derrière même en charge comparé à la situation pré-pose de pate + ventilos, pourtant c'est plus chaud selon la sonde processeur
A noter que mon overclock précédent avait été fait sur la version 3.5 ou 4.0 d'occt et là je suis sur la 4.4, que j'ai fait une grosse mise à jour de mon bios qui avait pas été mis à jour depuis un an, donc peut être les sondes ont elles évoluées ou occt met il encore plus à genou le proco ? je ne sais pas
Marsh Posté le 06-04-2013 à 14:07:50
En idle, y a pas un souffle monstrueux alors qu'en charge, le ventirad turbine pas mal (sauf si t'es en vitesse fixe).
Marsh Posté le 06-04-2013 à 14:09:48
Je suis en vitesse fixe Kujja et franchement lorsque je colle ma main sur la sortie, entre idle et charge 100% y'a quasiment aucune différence de température, bien que ma main ne soit pas une sonde ca donne une idée ...
Marsh Posté le 06-04-2013 à 14:18:33
Le rad est chaud en charge ?
Marsh Posté le 07-04-2013 à 14:45:59
Non pas du tout en plus, le rad est froid, la mobo est à 20 degrés et ca souffle bien froid des 2 sorties d'air, tout ca en charge. C'est surtout cà qui semble étrange, avant mon processeur etait moins chaud en charge selon la sonde mais le boitier soufflait assez chaud ; tandis que maintenant c'est tres froid de partout mais c'est censé être plus chaud...
Marsh Posté le 07-04-2013 à 14:47:05
Ça sent le mauvais contact entre le rad et le proc.
T'as pas mis une tartine de nutella dessus ?
Marsh Posté le 07-04-2013 à 14:51:24
Bah je pense pas qu'on puisse parler de mauvais contact avec une température de 2-3 degrés plus chaud qu'avant surtout que le core le plus chaud du proco (le 2) monte max à 58 (bien qu'avant il était à 55)
Non j'ai essayé plusieurs type de pose : une tartine qui recouvre tout sans abus, un grain de riz + applatir avec le processeur ; reessaie avec une tartine encore plus fine, au total rien n'y fait j'ai toujours ces 3 degrés
edit : et 25 degrés en idle, soit 5 degrés de moins qu'avant
Marsh Posté le 07-04-2013 à 15:11:00
Par hasard il ferait pas 2 ou 3°C de plus qu'avant dans la pièce où est le PC ?
Sinon ne te prends pas la tête, c'est rien 60°C
Marsh Posté le 07-04-2013 à 15:26:23
Merci de ta réponse
Non pas du tout huhu, je me demandais quand on allait me la sortir
Je me doute bien que 58 est bas mais quand on achete 2 ventilos et une pate thermique pour prendre des degrés ca enerve
D'autant que mon but est justement de me préparer à la canicule de l'été qui, il faut le dire, lorsqu'on joue ou fais de l'encoding, a tendance à faire chauffer la piece
Marsh Posté le 07-04-2013 à 15:36:45
Je comprends tout à fait que ça puisse énerver
Après ce qui chauffe la pièce c'est la quantité d'énergie dissipée ( liée à la consommation ) donc ta pièce chauffera autant que le CPU soit à 50 ou à 90°C, si la conso est identique dans les deux cas
Marsh Posté le 07-04-2013 à 18:37:49
Interessant comme intervention, j'ignorais que un proco à 50 ou 90 ne chauffait pas plus une piece
C'est aussi étrange si tu dis que chaleur dans la piece = énergie dissipée cela devrait donc être plus chaud ou pas moins puisque j'ai ajouté 2 ventilos et remplacé ma 570 par une 7970Ghz
Marsh Posté le 07-04-2013 à 18:44:46
Une 7970Ghz consomme un peu plus dans les jeux que ta 570 ( cf. test HFR ), donc oui, elle chauffera plus la pièce mais la différence est très faible donc tu auras du mal à le sentir
Marsh Posté le 05-04-2013 à 22:33:23
Coucou
J'ai un soucis assez étrange avec mon 2500k que je viens de ré-overclocker suite à changement de pate thermique, de bios, de carte graphique et ajout de 2 ventilateurs en aspiration.
Préalablement j'atteignais 31 degrés en idle sur le core 1 et entre 50 et 55 degrés en Load max pour le core le plus chaud.
Suite au changement de pate thermique pour une NTH1 de noctua et de l'ajout des ventilateurs je suis passé à 25 degrés en idle, cependant, et là est mon incompréhension, j'atteins 58-59 degrés sur le core le plus chaud et donc j'ai choppé 3-4 degrés en plus.
Une raison à cela ?
J'ai posé 2X la pate thermique (1X en tartinant tout finement partout et 1X en posant un grain de riz et en laissant le processeur faire le reste) ca n'a rien changé aux températures
Une idée siouplé
