Etrange problème d'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:06:57
pas une problème de virus mais essaye de voir si tu as le même problème lorsque tu es branché sur le secteur mais que tu as enlevé la batterie
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:56:52
Concrètement, comment fait-on pour enlever la batterie? Je ne connais que 2 configurations : avec ou sans l'alimentation !
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:57:54
| svetlana a écrit : Concrètement, comment fait-on pour enlever la batterie? Je ne connais que 2 configurations : avec ou sans l'alimentation !  |
Il doit y avoir un couvercle sous ton portable, peut-être avec la précision "battery" mais je ne peux pas en jurer. Si tu le fais coulisser pour le déclipser, tu devrais accéder à la batterie.
Cela dit ton problème ressemble à un simple faux contact du voyant, donc sans conséquence...
Marsh Posté le 18-12-2007 à 22:53:50
En ce qui concerne le voyant, je confirme que ce n'est pas un faux contact : la batterie se décharge réellement puis l'ordi s'éteint sinistrement.
J'ai localisé la batterie et l'est enlevée et là, l'ordi semble fonctionner parfaitement. Je présume que le problème provient d'un faux contact entre la batterie et l'ordi ? (Donc rien de grave?)
Une dernière question -j'espère : puis-je utiliser tout le temps l'ordi en enlevant la batterie? Pas de risque que ça provoque une détérioration du matériel, des dysfonctionnements ?
Un grand merci pour vos réponses rapides et précises !
Marsh Posté le 19-12-2007 à 05:57:27
Non, aucun risque, à part qu'il ne pourra plus passer sur la batterie avec une coupure de courant, et les ordis n'aiment pas trop les coupures d'alim. essaie de prendre une autre batterie compatible avec ton ordi (même voltage et intensité) mais avant... dépoussière le connecteur de batterie, c'est peut être ça la cause du problème.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:04:26
Apparemment, le problème est plus complexe : avec ou sans la batterie, les coupures aléatoires continuent. Avec ma batterie, j'ai un sursis de 20 minutes, sans, l'ordi s'éteint brusquement. Je présume donc que le problème ne vient pas de la batterie mais d'un truc à l'intérieur.
Je ne sais pas à combien reviendrait une réparation et comme mon ordi est un vieillard (3 ans déjà!), si ça en vaut la peine !
A vos yeux, ce problème semble-t-il complexe ou pourrait-il être résolu par une intervention "légère"?
Merci encore pour vos réponses !
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:04:15
Depuis peu, mon ordi portable (ACER Aspire 1670) me joue de drôles de tours. Le voyant de charge de l'alimentation s'est un jour brusquement éteint. J'en ai déduis que l'alimentation était morte mais j'ai eu la chance de tomber sur un vendeur qui l'a testée et déclarée en bonne santé malgré quelques signes de maltraitance sur le cordon. La petite balade lui avait fait du bien puisque de retour, tout fonctionnait parfaitement et dieu sait que j'ai besoin de mon alimentation étant donné que mon gourmand d'ordi ne tient que, allez, 20 minutes sans !
Mais peu après, le problème s'est reproduit : le voyant de l'alim s'éteint, alors qu'aucun paramètre "physique" n'intervient (genre, l'ordi n'est pas -pour une fois- en équilibre sur mes genoux avec le cordon de l'alimentation qui se bat avec les pieds de table). Lorsque ça se produit et que j'éteins l'ordi, le voyant de l'alimentation se rallume au moment précis où celui de l'ordi s'éteint. Une belle synchronisation, certes, mais qui est absolument incompréhensible. Manifestement, ce n'est pas l'alimentation qui est en cause étant donné qu'elle a été testée et fonctionne et malgré le cordon parfois tordu, ça ne peut venir de là vu que je n'y touche jamais.
Bien heureusement, par je ne sais quel miracle, ce problème ne se manifeste pas tout le temps : c'est complètement aléatoire et d'autant plus inexplicable -à mes yeux de néophyte.
Je suis complètement perplexe : est-ce que ça peut être un problème de virus? un composant dans l'ordi qui aurait un souci? Mon voisin du dessous qui m'a jeté un sort?
Si quelqu'un a un élément de réponse ou une hypothèse à apporter, je lui en serais très reconnaissante !
D'avance merci !
