ECS K7S5A : problème etrange d'alimentation !!!!!
ECS K7S5A : problème etrange d'alimentation !!!!! - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2002 à 19:21:36
Salut à tous !!
J'ai fait l'acquisition d'une ECS K7S5A, voici la config :
- ECS K7S5A v3.1 (sale numéro)
- Duron 1ghz
- Taisol CKG 760
- 256 Mo SDR 133
- Kyro 2 64Mo
- SB Live 5.1 Player
- DD 20Go WD
- CD Rom Noname
- Boitier Alim 300W
Bref, une petite config' bien tranquille pour faire un peu de jeux.
Apres 2 semaine d'utilisation intensive sans soucis, un soir, lorsque je regardais une démo de Quake 3, pouf ! l'alim explose.
Je change donc l'alimentation par une autre 300W. Sur ce je la remonte et la un problème plutot bizarre subvient : la carte mere demarre toute seule, sans problème, on arrive dans Zindoz, no problem tout marche, mais impossible de l'eteindre !! Si je l'eteint, ca freeze, et le bouton est hors d'état !! Impossible de l'éteindre meme en le laissant appuyé !!
Sur ce je vais refaire changer l'alim par une autre : IDEM !!
Donc voila, tout fonctionne mais elle demarre toute seule est impossible de l'eteindre ni de la mettre en veille, seulement de la redemarrer !
Euh, la je suis perdu, sur le site d'ECS rien de semblable n'a été relevé et dans le forum non plus (d'apres mes propres recherche, peut etre ai-je raté un topic...).
Alors euh, vous en pensez koi ??
Marsh Posté le 16-02-2002 à 19:23:14
La mobo a peu-etre souffert quand l autre alim a lachée !!
Marsh Posté le 16-02-2002 à 19:33:10
Bah tout fonctionne, juste la gestion de l'alimentation qui est HS... le pire c ke je l'ai commandé sur le net, donc un renvoi au SAV ca va me prendre du temps !! Argh... je l'ai commandée chez Hersys.
Hmmm, bon je vais essayer de la flasher, on va bien voir
Marsh Posté le 16-02-2002 à 21:49:22
Flashage réussi... Je suis a présent à la toute dernière version du bios (12/01/2002) !!
Mais... le problème persiste.
Apres moult test, voici plus de detail sur le problème :
Lorsque je branche l'alimentation au secteur, le PC s'allume tout seul. Lorsque j'appui sur le bouton d'arret, le moniteur se met en veille et c'est tout, rien d'autre. Aucun effet non plus si je le laisse appuyé.
Depuis Windows XP (idem avec W2K), lorsque j'arrete le systeme, il "parc" le disque et se freeze. Il se met donc bien en position d'arret, et lorsqu'il doit envoyer le signal a la CM ca doit bloquer quelque part.
J'ai également essayer de tout débrancher et retirer chaque peripherique. Résultat toujours négatif...
Je me rappelle avoir rencontrer ce genre de problème d'alimentation sur ma vieille carte mere BX. Mais j'ai pu corriger ca en changeant les propriétés du bouton d'arret depuis le bios, hors, sur la K7S5A, impossible de changer ces paramètres !!
Bref, je seche la... Pourtant tout fonctionne normallement (Quake 3 marche a merveille), le bouton d'arret lui aussi fonctionne (mise en veille du moniteur), mais impossible d'arreter la machine. Le reboot/reset ne pose aucun problème.
Hmmmm, bon je continue de chercher sur le site ECS, si vous avez des idées n'hesitez pas...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ZeTortue--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-02-2002 à 23:23:37
Toujours personnes ??  :ange:
Marsh Posté le 16-02-2002 à 23:41:33
Tu es sûr d'avoir rebranché les câbles correctement? Regarde la doc, et auusi le Bios (options pour rallumer au clavier, à la souris ...)
Ce qui est pas normal, c'est déjà que ça s'allume tout seul  ;)
Marsh Posté le 16-02-2002 à 23:57:59
Waip, tout est bien branché !!
Cable d'alim dans l'alim >> OK  :lol:
Prise de l'alim a la carte mere >> OK (ya le clip la...)
Bios Setup Default >> OK
Jumpers (y'en a pas des masse sur celle la) >> OK
Peripheriques au minimum >> OK
Bidouillage du Power Management >> OK
Jetter la carte par la fenetre >> BIOS CHECKSUM ERROR
Le manuel est pourri, ya ke dalle dedans... J'ai scruté tout les jumpers, et hormis le Clear CMOS et le keyboard, beeeen ya rien ki concerne l'alim. Et ceux la sont OK aussi (keyboard OFF, essayé sur ON et ca ne marche pas non plus)
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:59:50
un p'tit up histoire de...
