Problème Etonnant au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:44:41
Ton alim c'est quoi ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:46:51
Une alim standard fournie avec le boitier de marque ADvance.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:48:13
calcule la conso de ta config:
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
A mon avis l'alim est en cause et un changement va etre necessaire.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:51:37
Ces "calculateurs" de conso PC sont bidons, je déconseille de les suivre.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:55:50
| SH4 Origon X a écrit : Ces "calculateurs" de conso PC sont bidons, je déconseille de les suivre. |
Pourquoi ? Argumente.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:56:56
Effectivement le calcul donne 491W, je vais essayer de changer l'alim mais pourquoi le bug ne survient qu'a froid?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:10:22
| Stephane17 a écrit : Pourquoi ? Argumente.  |
Peut-être parce que la base de donnée de la conso par materiel est assez fausse par rapport à ce qu'on à pu voir en pratique dans les configs et que bien souvent comme l'ont fait remarquer des membres du forum qui ont essayé, ce qui est affiché comme puissance consommée par ce test, fonctionne trés bien sur une alim bien moins puissante.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:18:16
| SH4 Origon X a écrit : Peut-être parce que la base de donnée de la conso par materiel est assez fausse par rapport à ce qu'on à pu voir en pratique dans les configs et que bien souvent comme l'ont fait remarquer des membres du forum qui ont essayé, ce qui est affiché comme puissance consommée par ce test, fonctionne trés bien sur une alim bien moins puissante. |
Je trouve pas moi, tu as essayé avec ta config ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 22:52:01
Bon, j'ai changé l'alim par une 650W à prix d'or et le problème est le même. Alors quelqu'un aurait il une idée de ce qui se passe sur mon PC ????
Marsh Posté le 01-02-2007 à 22:58:38
Non je l'ai arreté une semaine la date et l'heure sont toujours bonnes
Marsh Posté le 01-02-2007 à 23:11:12
ton ecran est vert au niveau du bios ou au chargement de windows?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 00:42:53
le pb est d'identifier l'origine de la panne...
essaie de tout débrancher à part le nécessaire
mobo proc cg ram et voit si ça boot à froid
si ça boot pas essaie en changeant la ram et la cg
comme ça tu sauras vite d'où ça vient
si ça boot toujours pas, ce sera soit la mobo soit le proc !
il se pourrait amha que ça vienne de l'étage d'alimentation de la mobo qui a besoin de monter en température un peu pour fonctionner ???
la couleur du fond d'écran est un message comme les bips du bios mais je ne me souviens plus quels sont les codes par contre
Marsh Posté le 02-02-2007 à 14:25:34
| tharkie a écrit : ...  |
Tiens, j'ignorais, merci de l'info, maître Tharkie.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 19:16:27
ReplyMarsh Posté le 02-02-2007 à 23:46:24
Le remplacement de la ram n'a rien donné, la meme config au boulot avec une X1600Pro 512Mo ne pose aucun prob. Je soupconne la carte graphique...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:16:29
Voila, je viens de monter la config ci dessous et il se passe une chose etonnante au premier démarrage à froid, j'ai un gel d'ecran avec une image verte qui necessite un reset, puis ensuite le Pc fonctionne tres bien. En fait le problème survient apres un arret prolongé, je veux dire que si j'arrete le Pc quelques heures il n'y a aucun problème, mais si je l'arrete 2 jours là j'ai le problème. Je suis un peu perplexe ???
Si quelqu'un a une idée ...
Ma Config :
CM DFI Infinity NF Ultra II M2
Athlon X2 4200+
2*1Go Kingmax 667MHz Dual Channel
2*HD Sata2 80Go
MSI X1950XTX 512Mo DDR4
Alim 480W
Windows XP Pro
Catalyst 6.12
