Etrange probleme... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2007 à 16:36:56
tu as un driver ou un programme qui se charge en mode normal et ne se charge pas en mode sans echec
c'est ce programme ou se driver qui coince et empeche le démarage du pc
Marsh Posté le 08-01-2007 à 16:41:30
| kaspapatte a écrit : tu as un driver ou un programme qui se charge en mode normal et ne se charge pas en mode sans echec |
+1 si le problème vient au moment de choisir la session ou au moment de charger la session c'est à cause d'un driver.
As-tu changé quelque-chose il y a peu de temps ? Genre le driver de la carte graphique ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:48:59
ton ecran est il compatible avec la resolution et taux de rafraichissement de windows? essayes en mode sans echec de baisser un peu tout ca
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:58:51
Salut à tous,
sea555, un de tes drivers pose pb comme l'as écrit kaspapatte, essaie de faire une réparation à partir du cd de Windows XP.
Une restauration du système à une date antérieure à l'apparition du pb peut être une solution, mais je n'ai pas une confiance absolue dans la "restauration système" de windows : un fichier modifié ou altéré empêche la restauration de s'effectuer correctement.
Donc, essaie la réparation, tu conserveras tous tes paramètres et tous les logiciels installés.
A+
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:08:24
| nac76 a écrit : ton ecran est il compatible avec la resolution et taux de rafraichissement de windows? essayes en mode sans echec de baisser un peu tout ca |
Très certainement ça la cause du problème !
Marsh Posté le 24-01-2007 à 18:15:20
vas voir dans journal de l'observateur d'évenement en mode sans echec.. il consigne tous les problemes.. peut-etre auras tu un indice
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:49:28
Et sinon, tu te fait un démarrage avec inscription dans un journal de boot! et tu regarde la derniere ligne voir sur quoi il bloque en admettant qu'il bloque et que ce ne soit pas un problème de rafraichissement!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 23:34:56
ben en faite j'ai changer la carte graphique par une ati radeon 9600 et depuis plus de prob
ca venait peut etre de la g force , mais bon etrange quand meme...
Marsh Posté le 26-01-2007 à 22:36:50
ben le probleme c'est que j'ai essayer avec une gforce 2 mx une 4 ti 400 a mon avis c'est nvidia qui mettait la merde
avec la radeon plus de prob , je l'ai payer presque rien en + , et puis comme je ne joue pas
mais sinon après j'ai mis le disque dur sur le port ide d'un autre pc et ca a apparemment effacer certain fichier système sur windows xp , bizzar non ? je me demande ce qui a pue causer ça ..
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:57:06
Voila je vais essayer d'exposer clairement la situation sans faire trop de fautes
Le problème :
Une fois le logo windows xp afficher lorsque je vais avoir windows (le moment ou l'on peut choisir les comptes ) l'ecran se met en veille , pourquoi ? j'ai essayer en mode sans échec et je me log dans windows sans problème..
J'ai penser a plusieurs problème c'est pourquoi j'ai tester avec deux alims différentes , deux boîtier diffèrent , disques dur diffèrent ...
Donc le problème vient peut etre du bios , de la carte mère ou du processeur ou bien de la mémoire ?
J'ai un athlon xp 1700 + sur une msi kt7pro 266 et une gforce 2 mx ...
Je sais que la cg est assez ancienne
A votre avis je change quoi ?
Et pourquoi cela marche en mode sans echec et pas en mode "normal" ?
