Problème (ethernet + redémarrage) suite à orage. [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2013 à 19:33:50
ta carte réseau marche, mais il te faut un pilote. pour le pc qui redémarre, si ça s' éteins quand tu appuis sur le bouton, on peu "partiellement" voire "totalement" enlever l' alim de la liste de suspects et en déduire qu' il y a un problème avec la cm/l' os. (la cm en dernier des cas)
Marsh Posté le 01-03-2013 à 20:20:46
| lepro95 a écrit : ta carte réseau marche, mais il te faut un pilote |
Ba je suppose que non puisque justement en voulant réinstaller le driver il échoue parce qu'il ne détecte pas de carte réseau. Puis ça marchait avant la foudre, même si j'ai essayé de remettre le driver je trouvais que ça n'avait pas de sens, un pilote qui fou le camp après un coup de foudre.
Sinon pour le deuxième problème je vais donc commencer par une réinstal de windows, c'est vrai que ce sera un bon début quoi qu'il en soit, j'aurais voulu m'éviter ça mais bon.
Si quelqu'un a une meilleure idée elle est la bienvenue, j'ai encore quelques jours avant de revoir le pc.
Merci Lepro95.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 20:29:42
| ehboum a écrit : |
dans ce cas...
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:27:18
J'ai fais quelques essais: changer l'alim, réparer windows via le cd d'instal (une fois en bootant dessus et en choisissant "réparation du démarrage" ça mange pas de pain et une fois en lançant le cd sur le bureau pour faire une nouvelle instal en gardant tout les fichiers et paramètres) et pour finir un clear CMOS. Rien n'a changé, il continue de redémarrer au lieu de s'arrêter.
Je ne sais pas si faire une "vrai" nouvelle instal de windows serait différent de la solution que j'ai choisi, je le ferais peut-être, qu'est ce que vous en dites ?
D'autres solutions à essayer ou je commande une nouvelle carte mère selon vous ? Tant que j'y suis, je n'ai pas trouvé de réponse franche à une question: sous windows 7, si je change ma carte mère avec exactement le même modèle, je suis sur de n'avoir aucuns problèmes ou vaut il quand même mieux faire une nouvelle instal de windows ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 18:16:57
oui j'avais oublié de préciser qu'il était OEM. Ok c'est ce qui me semble le plus simple et le plus sur aussi sans se prendre la tête, j'aurais voulu économiser la CM pour ma mère mais c'est pas bien grave.
Je commanderais donc demain si personne ne trouve autres chose à tester d'ici la.
Encore merci.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 18:38:53
T'as pris une surtension qui est rentrée par la prise Ethernet, d’où l’intérêt de placer un UPS ou une multiprise parafoudre avant ton ordi
Ta carte est HS.....même si elle continue a fonctionner, il y aura des bugs de partout pendant son utlisation
Marsh Posté le 03-03-2013 à 19:05:25
donc tu réutilise ton q8300 ? si oui, la cm ne va pas ètre trop chère mème si il faudra surement en trouver une d' occaz
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:01:04
| regis98 a écrit : T'as pris une surtension qui est rentrée par la prise Ethernet, d’où l’intérêt de placer un UPS ou une multiprise parafoudre avant ton ordi |
Oui oui ba la parafoudre je lui ai fais la remarque, perso je suis protégé, je vais lui commander ça avec la CM.
| lepro95 a écrit : donc tu réutilise ton q8300 ? si oui, la cm ne va pas ètre trop chère mème si il faudra surement en trouver une d' occaz |
?? ça doit pas être pour moi, j'ai jamais parlé de q8300, je lui avais fais une config sandy bridge avec un pentium G630, pas de soucis pour la CM.
EDIT: pour ne pas re-up le sujet, j'ai changé la CM et refait une instal propre et comme prévu, tout va bien.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 17:45:57
Bonsoir, suite à un orage et la foudre qui a frappé le quartier, le pc de ma mère qui n'était pas protégé a deux soucis:
1) plus d'internet, windows et l'instal driver ne détecte plus de carte réseau, j'en déduis qu'elle a cramé.
2) si l'on veut éteindre le pc via le bureau (démarrer => arrêter) le pc s'éteint puis se rallume aussitôt. Par contre si je reste appuyer sur le bouton physique du boitier le pc s'éteint comme il faut, me dit au revoir et ne se rallume pas.
Je suppose que mes choix sont donc:
_Acheter simplement une carte réseau si quelqu'un trouve la solution au deuxième problème.
_Acheter directement une carte mère qui devrait solutionner le deuxième problème, ainsi que le premier évidemment.
Enfin bref, je ne peux pas faire de choix tant que je ne sais pas d’où vient ce problème de redémarrage, j'espère donc que quelqu'un pourra m'aider.
OS: Windows 7 64bit.
PS: j'ai déjà essayé de décocher "Redémarrer automatiquement" dans les options de démarrage et récupération mais ça n'a rien changé. J'ai aussi lu que quelqu'un avec les deux mêmes soucis avait simplement débranché le câble Ethernet mais ça n'a rien changé non plus.
Message édité par ehboum le 08-03-2013 à 17:22:22
