Problème ordi qui s'éteint instantanément.
Problème ordi qui s'éteint instantanément. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2012 à 19:48:19
Bonjour a tous.
Lundi dernier en voulant dépoussiérer mon ordinateur je lui est mis un coup de bombe dépoussiérante en voulant le rallumer il y'a eu un court-circuit.
Ce court-circuit a emmené ma carte mère je l'ai donc changé.
Cette après midi j'ai donc changer de carte mère au moment d'allumer l'ordi celui-ci démarre, mais rien ne se passe puis s’éteint au bout de 10 secondes puis re-démarre.
Il se rallume mais ne se passe toujours rien mais ne s'éteint pas cette fois la.
J'ai essayer avec juste le proc (qui est bien branché avec le câble 8pins) la carte mère est aussi bien branché avec le câble 24 pins.
Quel pourrait-ètre le problème ?
Merci de vos futur réponse.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 10:48:48
Change d'alim ?
ou alors tu a oublié de rebrancher un truc...
Marsh Posté le 09-04-2012 à 11:06:27
Il me semble n'avoir rien oublié de brancher le cpu et la carte-mère sont branchés la carte graphique aussi et une seul barrette de ram est installée donc il devrai au moins pouvoir aller sur le bios mais la rien ne s'affiche.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 13:28:59
Personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 09-04-2012 à 15:37:48
Quand tu changes de CM, il faut généralement formater pour éviter tout problème avec ton ancien matériel.
Essaye de faire un test avec occt : http://www.ocbase.com/index.php/download
Ainsi qu'un test DD : http://telecharger.tomsguide.fr/Hi [...] 32451.html
Reviens nous voir quand tu as fini ;)
Marsh Posté le 09-04-2012 à 15:42:28
Le problème c'est que le bios lui même ne se lance pas.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 15:53:54
Ton PC s'allume juste et tu restes sur un écran noir avant même le bios ? Y'a t-il un bip lors du démarage ?
Marsh Posté le 09-04-2012 à 16:38:13
Oui le bios ne s'affiche même pas reboot se rallume et reste sur un écran noir avant même d'afficher le bios.
Non il n'y a pas le speaker de branché sur la cm pour entendre les bips de démarrage.
Message édité par Exia93 le 09-04-2012 à 16:59:06
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:32:33
Il faudrait que tu test une autre alim dans c'est cas la.
