Problème ajout 2 acrans externes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2012 à 12:58:32
| lesafir1 a écrit : Bonjour,  |
Je pense que ce genre de prise est faite pour dupliquer des écrans et non faire du bureau étendu,regarde la description du produit que tu as affiiché.
SPLITTER HDMI
Ce produit vous permet de visualiser la même image sur 2 écrans à partir d'une seule carte graphique.
Voila.
Marsh Posté le 06-04-2012 à 13:24:32
Quelle est la solution pour ajouter un nouvel écran ? :-(
Marsh Posté le 06-04-2012 à 13:55:51
J'ai trouvé ça :
http://www.discount-micro.fr/produ [...] odid=22736
Marsh Posté le 10-04-2012 à 13:19:58
| lesafir1 a écrit : Aidez moi svp  |
A mon avis ta carte graphique integrée au portable ne peut gerer 2 ecrans supplementaires....un c'est le max je pense
Marsh Posté le 12-04-2012 à 20:49:17
Ce qu'il te faut c’est un matrox "dual head to go" ou équivalent.
Si tu n'a que du HDMI comme sortie vidéo sur ton portable, cela va être un problème car les puces HDMI usuelles ont une bande passante insuffisante pour gérer deux écrans sauf si utilisés en faible résolution.
Les cartes graphiques externes USB comme (par exemple celle que tu a pointé) produisent une image de qualité médiocre, d'autant plus quand tu utilise deux écrans.
En effet l'USB est très très loin de disposer d'une bande passante adéquate, le boitier se comporte donc comme une carte graphique lente et d'autre part l'image doit être compressée (jpeg ou mpeg avec tout les artéfacts que cela implique).
Marsh Posté le 06-04-2012 à 12:36:33
Je souhaite connecter deux écrans externes à mon PC portable. Ma carte graphique ne permet pas de gérer deux écrans simultanément.
Ce produit peux résoudre mon problème ? Sachant que je veux utiliser les écrans en mode "Bureau étendu".
http://www.abix.fr/cable-1-hdmi-m- [...] 37050.html
Merci d'avance !
Message édité par lesafir1 le 06-04-2012 à 13:54:14
