Problème erreur 0x00000e - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2017 à 23:21:32
Hello.
Commence par nous donner la configuration complète merci, même si on a bien compris que tu as fait plein de manips d'utilisateur expérimenté, nous, on n'était pas là, en fait.
L'erreur semble correspondre à un problème d'UEFI/MBR, mais sans la config, difficile de faire des hypothèses sur la cause du problème...
Marsh Posté le 22-10-2017 à 11:44:38
Carte mère MSI P67A-G45 (Rev. B3)
Antec High Current Gamer Series, 520W
DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 9
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus
Carte graphique Asus GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP, 1 Go
Zalman Z9 Plus
Oui pardon voici la config.
j'ai formaté et mis la version win 10 de septembre.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 22-10-2017 à 11:50:53
Merci pour les infos ![]()
Le seul truc 'un peu en rapport' que je vois est la GTX 560Ti qui est forcément 'legacy' et pas UEFI.
Tu peux nous montrer tes réglages du BIOS en ce qui concerne l'UEFI? Boot et carte graphique.
J'essaierais sans la GTX, directement branché sur l'IGP du CPU, pour voir ce qui se passe.
Perso j'ai une configuration similaire (cf configurations) sous W7 strictement 'non UEFI'
Marsh Posté le 22-10-2017 à 11:53:55
Je vais faire ça cette après midi, je ne comprends pas pourquoi cela arrive maintenant alors qu'il a le pc depuis des années :-(
j'ai oublié le SSD c'est un M4 crucial 128ga.
Marsh Posté le 22-10-2017 à 11:55:27
Ah OK, si c'est monté depuis X temps, je comprends ![]()
Vérifie les mises a jour du firmware du M4, ils avaient quelques soucis sur les premiers FW.
Marsh Posté le 22-10-2017 à 12:18:27
oui j'ai fais la dernière qu'ils ont sur leur site déjà :-(
Marsh Posté le 21-10-2017 à 23:02:20
j'ai récupéré le PC d'un ami qui a un problème sérieux.
Au bout de 45 à 60 min le pc se met a bloquer et ensuite une page windows avec message d'erreur apparait.
j'ai changé l'alim, formaté le SSD, testé les différents slot de barettes mémoires et la mémoire elle même, fait du OCCT, changé la carte graphique, mis à jour le bios.
Rien y fait, je me retrouve toujours avec cette page au bout d'un moment.
j'ai testé et cherché une méthode qui me dit d'utiliser "cmd" pour remettre a zero les problèmes de "boot"
Mais il n'y a aucun problème au niveau du boot..., il n'y a que ça sur internet si je tape le code erreur qui s'affiche à chaque fois.
Par avance merci de votre aide.
Message édité par gropato le 21-10-2017 à 23:02:48
