Problème de blue screen au démarrage W7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2017 à 03:19:59
quel est le message affiché sur l'ecran bleu ?
à tu reinstallé windows apres avoir fait ton upgrade ? car chaque installation est specifique au materiel associé, surtout à la carte mere, donc installation de windows toute neuve obligaoitre
quel etait le materiel installé auparavent ?
essaye de demarrer en mode sans echec, c'est un mode avec chargement des pilotes basique, pour que le PC fonctionne au minimum, qui te permettra d'installer le logiciel bluescreenview qui nous donnera un peu plus de detail sur l'ecran bleu
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
il faudra nous faire un screen du rapport de ce type là
car le probleme peut avoir differente cause, un probleme de compatibilité entre ta nouvelle config et ton "vieux" windows deja installé
un probleme de ram
de pilote de carte graphique
de carte mere
etc...
Marsh Posté le 19-10-2017 à 10:48:57
Merci beaucoup pour ton aide.
Je n'ai pas réinstallé Windows en effet. Le BS : https://www.hostingpics.net/viewer. [...] 195847.jpg ; malheureusement j'arrive pas à démarrer en mode sans échec, il y a aussi un écran bleu.
Le matériel précédent était assez ancien et avait rendu l'âme d'où le changement : carte mère gigabyte P55 US3L, ram corsaire ddr3, processeur i7 860.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 13:04:39
ok, donc ouai grosse difference de config, tu passe de vieux intel à tous recent AMD, commence deja par réinstallaer windows ![]()
Marsh Posté le 19-10-2017 à 14:40:13
'Explosion' normale de windows vu que tu as complètement changé de config.
L'informatique ne relevant pas de la magie mais d'une logique minimale : OUI IL FAUT RÉINSTALLER TON WINDOWS .
Marsh Posté le 19-10-2017 à 15:19:00
Si tu as l'ancien matos tu installes les drivers de la nouvelle carte mère sur l'ancien système, avant de changer ton matériel.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 15:57:12
| aldo13000 a écrit : Si tu as l'ancien matos tu installes les drivers de la nouvelle carte mère sur l'ancien système, avant de changer ton matériel. |
ce n'est pas possible, les driver ne s'installerons pas puisque ce ne sera pas la bonne carte mere ![]()
Marsh Posté le 19-10-2017 à 18:03:45
Merci à vous,
je vais faire une instal propre et je vous tiens au jus
Marsh Posté le 19-10-2017 à 18:09:50
| chtit a écrit : |
Il suffit de tester plutôt que de dire que c'est pas possible, si j'ai proposé ça c'est que j'ai déjà fait la manip,
par contre c'est possible de devoir ensuite être obligé de faire une réparation.
Marsh Posté le 20-10-2017 à 22:19:30
Tout fonctionne après nouvelle installation (je suis passé à windows 10 pour l'occasion).
Marsh Posté le 20-10-2017 à 22:23:17
le problème était sans doute au niveau du bios
le réglage du sata mode ... IDE / AHCI ...
Marsh Posté le 20-10-2017 à 22:31:03
Salut Robin,
J'avais déjà tenté ces réglages dans le bios mais sans succès
Marsh Posté le 20-10-2017 à 22:32:02
1000 excuses dans ce cas
en tout cas content que tout soit rentrée dans l'ordre
Marsh Posté le 20-10-2017 à 22:50:42
| orion a écrit : en tout cas content que tout soit rentrée dans l'ordre |
Rentré dans l'ordre = rien que de très normal avec une reinstall propre, en passant d'un P55 Intel à un B350 AMD
Marsh Posté le 19-10-2017 à 00:30:53
Je viens chercher de l’aide car je ne sais plus trop quoi faire : à la suite de l’upgrade de ma configuration, je fais face à un problème de blue screen à chaque tentative de démarrage, juste après l’apparition du logo windows.
Voici les nouvelles pièces de ma configuration :
Carte mère : MSI PC MATE B350
Processeur : AMD RYZEN 5 1600
RAM : Corsair CMK8GX4M1A2666C16 Vengeance LPX 8GB (1x8GB) DDR4 2666Mhz
Ma CG est ancienne : Sapphire RADEON HD 7870 XT (2013)
Je n’ai pas changé de SSD, il fonctionnait très bien auparavant sur une installation W7 pro 64x. Je ne pense pas qu’il soit en cause : j’ai testé un autre SSD (qui fonctionne très bien sur un autre PC) et le pb de blue screen est le même.
Pensez-vous que la RAM soit en cause ? Mauvais choix de ma part et incompatibilité ? Je n’ai qu’une barrette de DDR4 donc je ne peux pas faire de test de ce côté-là…
Un grand merci d’avance pour votre aide.
