Problème écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2012 à 10:53:29
perso j'ai pas l'envie de cliquer sur chaque lien
donc pas l'envie d'aider
Marsh Posté le 30-10-2012 à 11:08:06
j'ai clicqué
un i7 3770k
une asrock z77 extreme 3
une 7950 3go
ram de course 1200mhz cas 11 kingston
une alim 730w 80+ bronze be quiet L7
écran noir:
l'alim cpu 8 broches, est elle bien branchée ?
les alim cg bien connectées ?
la ram bien configurée en bios ? xmp ? combien de volt ?
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:43:11
L'alim 8 broches est bien branché
Ma carte graphique est alimenter mais elle dispose d'une connectique de 8 broches et juste a coté de 6 broches... mais lesquelles dois-je alimenté ? (elle est actuellement branché sur les 8 broches)
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:09:32
tu es sur d'avoir mis le bon connecteur sur la CM?
pour la CG il faut brancher les 2 câbles pin
Marsh Posté le 31-10-2012 à 00:58:45
C bon je n'avais enfaite branché que la connectique a 8 broches sur ma cg, et effectivement sa marche mieux avec les 2
merci beaucoup sa marche impec
Marsh Posté le 30-10-2012 à 10:43:12
Je viens de me racheté tous les composants pour faire pc, mais une fois avoir tout installé, tous les pièces et les ventilateurs ont l'air de démarré, mais l'écran reste noir... Donc le problème peut venir de beaucoup de choses.. mais pourriez vous dnas un premier temps vérifié que toutes les pièces soit bien compatible entre elles
merci d'avance
Lien vers tous mes composants :
Processeur :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1155.htm
carte mère :
Ram :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Series.htm
Carte graphique :
SAPPHIRE Carte graphique SAPPHIRE HD7950-3072 Vapor-X OC Edition
Alimentation :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
Boitier :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] dition.htm
Graveur :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] k-noir.htm
Message édité par brian johnson le 30-10-2012 à 10:47:22
