Problème boot écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2008 à 15:25:16
J'ai essayé le processeur sur un autre pc et il marche.
Donc c'est pas un problème de proc ni de carte graphique.
L'alimentation fonctionne aussi.
Je penche plutot pour un probleme de carte mère.
Le seul truc que j'ai pas pu tester c'est la ram.
Comment savoir si la carte mère est vraiment HS ?
Marsh Posté le 31-05-2008 à 15:33:50
he bien si tu n'a pas de bip, c'est mauvais signe pour ta CM.
essaye avec juste le CPU et absolument rien d'autre (ni RAM ni carte graphique). si tu n'a pas de bip (et que tu est certain que ton speaker marche) c'est ta CM qui est HS
Marsh Posté le 31-05-2008 à 15:59:59
Bon, j'ai enlevé la ram et la carte graphique pour tester le speaker et il n'y a aucun bip. J'ai même testé le speaker d'une autre tour pour m'en assurer. Donc je dois en conclure que ma carte mère et HS.
Merci bien et à bientot.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 22:58:16
Bonjour. Depuis peu quand je boot mon pc rien ne s'affiche a l'écran.
J'ai testé l'ordinateur sur plusieurs écrans donc le problème ne vient pas de la.
Lorsque j'allume le pc, le ventirad fonctionne parfaitement le lecteur cd aussi...
Le speaker n'a pas l'air de marcher donc je ne sais pas d'ou vien le problème.
J'ai fais plusieurs test sans succes :
-J'ai essayer avec une autre carte graphique (en PCI).
-J'ai changé la ram de place.
-J'ai essayé avec une autre alimentation.
-J'ai fai un ccmos
(Le pc est vieux mais il a toujours bien fonctionné jusqu'a present)
merci de m'aider et à bientot.
