Probleme écran noir avec les jeux
Probleme écran noir avec les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2009 à 15:04:23
bjs, je vien d'installer la config suivante :
x3 phenom 720 be
CM Gigabyte MA770T-UD3P
2x2 go ddr3 12800
caviar blue 640
j'avais déjà un seagate 320 go + une 7900gt et une seasonic 400w
Depuis que j'ai installer j'ai eu un problème, quand je lance un jeu par exemple l'écran devient noir le pc continu de tourner mais l'écran
recherche une connectique analogique ou digital. J'ai changer les câbles sans succès.
Peut-être mon alim qui n'ai pas assez puissante, je sais pas...
Quelqu'un aurait-il une idée ? merci beaucoup
Message édité par stef603 le 19-06-2009 à 13:53:09
Marsh Posté le 18-06-2009 à 15:32:59
pilote à jour,
résolution du jeu?
ton écran c'est quoi?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 18-06-2009 à 16:03:40
Oui tous les pilotes sont a jour..
Je vien de lancer les sims et assasin s creed en test.
Le premier au démarrage du jeu se coupe : écran noir
Le deuxieme se coupe qd je commence a jouer : écran noir
Marsh Posté le 18-06-2009 à 20:25:10
Personne ne peut maider ? on ma parler d'incompatibilité de la cg avec la cm.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 20:43:20
met ta memoire en ddr2 800 avec le bon voltage dans le bios
Marsh Posté le 18-06-2009 à 20:57:25
est ce que tu pourrait détailler, j'ai un peu de mal a comprendre
Marsh Posté le 18-06-2009 à 21:07:53
erreur de ma part :D
Marsh Posté le 18-06-2009 à 22:06:16
:pt1cable:    :sweat:   :o
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:53:21
Marsh Posté le 19-06-2009 à 14:43:32
Installation fraiche d'XP (?)
La Seasonic a t elle beaucoup d'heures de vol ??? La puissance qui s'effrite dans le temps n'est pas un mythe ! J'ai pu le constater avec une noname 350W qui ne crache même plus 150W.
BE overclocké ? Ça pompe ces truc là ! Pas de pb quand il est à 100% pendant quelques minutes ?
Ecran noir avec un 3dmark ?
Qu'est ce que ça donne avec la CG en mode d'alimentation électrique dégradé ?
Ecran noir instantané avec tous les jeux mais pas de reboot ?
Reste à tester la configuration avec une alimentation plus récente ou légèrement plus puissante et une autre CG...
Message édité par nicooo66 le 19-06-2009 à 14:45:15
Marsh Posté le 19-06-2009 à 16:20:10
J'ai installé seven puis vista le probleme reste le meme.
Sa doit faire 3 ans que je l'ai maintenant.
Oui je n'ai tester qu'avec les sims sa se lance 5 seconde plus tard ecran noir.
Pour assassin's creed le jeu se lance.. et l'écran noir apparait au bout de quelques minutes.
Pas de reboot le pc continu a tourner mais l'écran reste figé.
Je vien de lancer un 3dmark et écran noir sous les 3sec...  :(
Autre chose a tester pour confirmer que ma CG déconne??
Message édité par stef603 le 19-06-2009 à 16:23:04
Marsh Posté le 19-06-2009 à 20:19:27
Avec une config antique à base de KT400A, XP2000+ (Palomino !), 2x512Mo PC2100, Radeon 9550se et HDD 80GB, une alimentation noname (Topelite 350W) ayant de nombreuses heures de fonctionnement ne suffit pas. No broblem si j’underclocke le CPU.
Je ne connais pas la Super Tornado mais est-ce que pendant les premières minutes d’Assassin's Creed on l’entend monter en charge ?
Donc, si c’était moi j’essaierai d’exclure définitivement un problème d’alim :
- Dégonflage du Phenom
- Une seule barrette de RAM. La DDR3 est sensée moins consommer mais je trouve les miennes assez chaudes (6-6-6-20)
=>1er essai.
Si échec :
- Dégonflage électrique de la 9800GT (=>mode dégradé)
Tu utilises toujours les mêmes drivers (ou la même série) ???
Ce qui est troublant c’est que cette 9800GT fonctionnait parfaitement avec l’autre config… (???)………….et que la mobo est neuve !
Essaye de trouver une autre CG pour un essai !
Concernant un problème d’incompatibilité ça devient chaud ! Quand tu demande à un SAV de fabriquant comme Gigabyte, ils t’informent que ce n’est pas impossible et t’invitent à faire des essais avec du matériel différent !
M’enfin pb CM+CG c’est très rare !
Ça m’est arrivé une seule fois et encore, je ne suis pas sûr que c’était réellement une incompatibilité : MSI KT4AV + ASUS 9600XT. La CG fonctionnait parfaitement avec d’autres CM…
Edit : elle est vielle ta 9800GT ? C'est bien une 55nm (gravure) ? Si c'est une 65nm ça doit pomper autant qu'une 8800GT.
http://www.presence-pc.com/actuali [...] 0GT-29285/
Message édité par nicooo66 le 19-06-2009 à 21:34:29
Marsh Posté le 20-06-2009 à 00:19:13
=>1er essai.
Je les bien dégonfler + 1 seule barrette de RAM et tjs le mm écran noir au bout de quelque min.
nicooo66 a écrit :
Si échec :
J'vois pas du tout comment on fait sa par contre.
Non j'ai testé 2 ou 3 drivers. Sa fais lgtps que je n'avais pas jouer mais la dernière fois que je l'es utilisé elle fonctionnais. Je vais essayer de trouver une autre carte graphique pour tester.
Non ce n'est pas une 9800 mais une 7900GT qui doit daté d'environs 3 ans.
Message édité par stef603 le 20-06-2009 à 00:19:55
Marsh Posté le 20-06-2009 à 00:55:37
Bon, alors fait des petits test habituels :
- MEMTEST
-OCCT test CPU (regarde les températures)
-OCCT test GPU (là aussi, regarde les températures).
A+ :hello:
Marsh Posté le 20-06-2009 à 12:34:07
- MEMTEST
A+ :hello:
Le problème c'est que l'affichage flanche quasi instantanément avec certains jeux...comme les sims ! (Idem avec CPU underclocké et 1 RAM???) Donc coté température ça doit bien se passer. Par ailleurs, le TDP max du Phenom X3 (720 be) n'est pas aussi élevé que je le pensais.
Mais chui quand même curieux de savoir si le test GPU flanchera immédiatement !  :D
Remets toute ta RAM pour les tests.
Ouai...J'étais fâââtigué !   Donc sensiblement la même chaleur dégagée que mon ancienne 7600GT fanless.
7900GT => idle 108W, full 187W
Le Phenom X3 720 => 95W (full)
On est très loin des 400W d'une alim de qualité sauf si elle ne va pô fort !
Mode dégradé de la CG : tu lui retires son alimentation électrique (PC éteint !!!). Tu auras un message d'alerte d'alimentation insuffisante à l'ouverture de Windows et bien sûr perf et conso de la carte seront en chute libre !
Message édité par nicooo66 le 20-06-2009 à 12:34:41
Marsh Posté le 20-06-2009 à 14:38:39
- MEMTEST
Alors pour les tests :
Memtest : rien a signaler
OCCT test cpu : temp 42
Occt test  gpu : temp 68 en moyenne
sous 1h
Pour le test Occt du gpu ben aucun probleme au bout d'une heure...
par contre sous 3dmark sa flanche
jlui es retiré son alimentation sa a bipper long puis rien
Dc voila  :sweat:
Message édité par stef603 le 20-06-2009 à 14:39:27
Marsh Posté le 20-06-2009 à 15:55:51
Dc voila  :sweat:
Dommage. Ça ne doit pas marcher avec cette série. Aucun problème avec ma 9600GT…
Il ne te reste plus qu’à tester cette CG sur une autre config si possible plus ancienne et inversement (autre CG sur la MA770T-UD3P).
Pas de grosse modification dans le BIOS ?
Ça n’a pas de fondement logique mais pourrais tu essayer les 182.47 bêta après une désinstallation propre des pilotes précédents (+gestionnaire de périphériques). Bêta mais très stables et j’ai eu de bonnes surprises avec ces drivers et des cartes capricieuses.
Pas de pb avec DirectX* : XP=>9.0C avec les trois accélérations activées.
As-tu effectué les deux petites séries de tests ("Tester DirctDraw" et "Tester Direct3D" ) ???
Edit au cas ou : *Information système => Outil de diagnostique DirectX et affichage pour les petits tests.
Message édité par nicooo66 le 20-06-2009 à 15:59:34
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:06:04
ok ben jvai remonter mon ancienne conf et regarder sa et chercher une autre CG.
J'ai juste mis a jour le bios
Aucun probleme avec les 3 accélérations activées
J'ai tester sous dxdiag et aucun probleme.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 11:29:32
j'ai tester avec mon ancienne conf et j'ai exactement les mêmes symptômes  :o  :o
Marsh Posté le 21-06-2009 à 11:34:28
ton alim, quelle est la marque et la puissance?
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 21-06-2009 à 11:40:00
c'est une seasonic super tornado 400w
Marsh Posté le 21-06-2009 à 11:47:30
et ta carte graphique?
Marsh Posté le 21-06-2009 à 11:50:15
x3 phenom 720 be
2x2 go ddr3 12800
caviar blue 640
Marsh Posté le 21-06-2009 à 18:55:59
Gigabyte GA-K8NF-9, 3800+ et 3x512Mo ?
CPU TDP = 89W (source Wiki) et de la bonne DDR2 dévoreuse de watts. Donc au niveau puissance électrique, cette vielle config doit pomper un peu plus que la nouvelle !
D'après ce que j'ai lu à une époque, les "fabricants" de CG fournissent l'adaptateur "2xMolex" mais déconseillent son utilisation !
A ce niveau je dirais que la Seasonic commence à faiblir mais le bench OCCT vient complètement infirmer cette hypothèse  :pfff:
Il arrive que des CG aux fréquences bidouillées passent ce bench mais échouent dans les jeux... Avec ma 7600GT, l'écran se figeait !
Perso je tenterai un dernier test rapide en "abrutissant" tout ce petit monde :
- Gros underclockage du CPU
- Gros underclockage du GPU avec Ntune qui viendra s'intégrer dans les pilotes Nvidia et te permettra de monitorer tout ça.
- 1 barrette de RAM.
L'objectif : obtenir une consommation électrique ridicule.
Questions:
Quand l'écran devient noir tu est obligé de passer par un RESET ? T'as pas un vieux CRT dans le coin ??? On ne sait jamais !
Tu n'as pas pu tester avec une CG bas de gamme ???
Sûr à 100% de ton OS+drivers ?
Edit : autre CG sur la nouvelle CM et même effet. Ref. de la CG ???
Ça sent l'alim fatiguée !
Message édité par nicooo66 le 21-06-2009 à 18:59:09
Marsh Posté le 21-06-2009 à 23:42:21
4x512mo ui
Je vais tester faire sa
nicooo66 a écrit :
Questions:
Obliger de passer par un reset tt a fait.
Pour la cg jessay den trouver une.
OUi sur
J'ai pas encore tester avec une autre cg
Message édité par stef603 le 21-06-2009 à 23:42:49
Marsh Posté le 22-06-2009 à 09:05:46
edit :
J'ai underclocker le cpu et le gpu et le test 3dmark démarre mais écran noir au bout de quelque min...  :pfff:
De toute facon Je pense changer l'alim : vous en avez une a me conseillez au alentour de 50€ ?
Message édité par stef603 le 22-06-2009 à 09:16:47
Marsh Posté le 22-06-2009 à 11:17:04
stef603 a écrit :
edit :
Hummmm !!! 3Dmark plantait tout de suite mais après underclockage, le bench se déroule pendant quelques minutes….  Si les températures sont bonnes, la probabilité pour que ce soit l’alim qui s’essouffle est importante…
T’as pô un pote qui pourrait te prêter une vielle CG PCI-E (genre Radeon 34 ou 4350), sans alimentation électrique ?
Je connais très mal les alim de cette gamme de prix mais une chose est sûre : évite les noname et autres Advance, Heden, Topelite…
Une petite sélection à confirmer par d’autres forumeux :
Personnellement je tablerai sur du 450-500W mini (=> Silence, petite évolutivité, longévité)
- Corsair VX450W : 62-63€ (RDC, LDLC, materiel.net) modulaire à 67€ chez RDC
- Fortron Blue Storm 2 (500W) : 67€ (LDLC)
Ces deux là sont silencieuses et fiables, maintenant si tu veux donner dans la Thermaltake TR2, OCZ, Coolmaster… Je ne les connais que sur le papier. Certains models doivent sortir du lot ! Ce qui compte pour moi, c’est le SILENCE et la stabilité et il faut avouer qu’avec certaines marques, le bruit est souvent trop présent.
Maintenant, à quoi bon chercher une alim silencieuse si les autres composants sont bruyants !!!
Message édité par nicooo66 le 22-06-2009 à 11:17:29
Marsh Posté le 22-06-2009 à 12:46:13
J'avoue que j'vais lâcher l'affaire.
 :)  c'est clair jvais me pencher sur les premières que tu as cité.
En tout cas merci de m'avoir aidé  ;)  ;)
La classe vraiment  :ouch:  :jap:
Message édité par stef603 le 22-06-2009 à 12:47:18
Marsh Posté le 28-06-2009 à 11:59:39
Petite news apres avoir acheté une alim corsair vx450w, j'ai été surpris de voi que le probleme n'avait pas disparu  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Petage de cable il n'y a donc plus que la carte graphique que je n'ai pas changer.
Galere galere :fou:
Marsh Posté le 29-06-2009 à 00:02:37
Galere galere :fou:
Je compatis à ton grand désarroi [:bzh-bigflop]
Maintenant si un bench OCCT power supply ou GPU se déroule sans problème et si un écran noir survient même après un gros underclocking on peut logiquement exclure un problème d’alimentation.
La Corsair est néanmoins un très bon choix et avec ça t’es tranquille !
Ensuite, le coup de chauffe instantané dès le lancement d’un jeu : non ! Déjà ça ne chauffait pas avec OCCT et en plus un underclockage drastique du GPU et de la video ram met la CG à l’abri de ce genre de plaisanterie !
Ce qui me trouble vraiment c’est que l’underclockage de la CG a rallongé le temps avant plantage du 3dmark…. C'est quoi ta 7900gt ???
Carte qui merde… Par contre, si tu t’en fais prêter ou que tu en achètes une autre, essaye la d’abord sur l’ancienne configuration.
Note que si tu va sur le forum Nvidia (http://forums.nvidia.com) tu verras que tu n’es pas le seul à connaître des déboires avec une 7900GT… Et à chaque fois ou presque, l’alim est pointée du doigt  :D
Quels drivers as-tu utilisé ?
Tu as essayé les 182.47 bêta et les 178.24 ? [:papepipoupu]
Message édité par nicooo66 le 29-06-2009 à 00:03:03
Marsh Posté le 07-07-2009 à 00:59:11
Lol oui j'ai essayer un peu tout. Jabandonne j'acheterai une carte dans quelques mois.
Merci qd mm :D
