Probleme configuration quasi neuve. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2009 à 19:00:35
| Ender212 a écrit : Bonjour |
c'est quoi comme alim
Marsh Posté le 17-06-2009 à 19:04:34
ReplyMarsh Posté le 17-06-2009 à 19:06:38
Vérifies si les connecteurs alim 24 broches et 4 broches cpu sont bien enfoncées et verrouillées.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 19:09:48
ReplyMarsh Posté le 17-06-2009 à 19:16:20
La diode verte de la carte mère est allumée fixe ou clignotante?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 19:16:52
ReplyMarsh Posté le 17-06-2009 à 19:18:54
fixe, la carte ne voit pas de défaut.
Essayes avec une autre alim.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 19:34:46
J'ai que des alim 20pin en boutique
Marsh Posté le 17-06-2009 à 19:40:02
2*1gb OCZ DDR2 c'est de la bouze
Tu peux pas tester avec d'autres barrettes
Marsh Posté le 17-06-2009 à 19:44:12
Nope, j'ai aucune config en DDR2
Edit : avec une alim 20pins ca boote, mais toujours no signal, et toujours pas de LED boitier
Marsh Posté le 17-06-2009 à 20:33:15
test en config minimum: cm + 1 barette ram+ clavier souris + écran en vga (sans hdd et dvd) + 1 clear cmos
et tout les cablages power, reset, led débranché, et démarrer avec 1 contact de 1s au pins bouton power.
je suppose que l'écran fonctionne ![]()
Marsh Posté le 17-06-2009 à 21:02:00
Tu supposes bien, j'ai testé plusieurs ecrans. Jvais tester ce que tu dis. Wait & see
Marsh Posté le 18-06-2009 à 23:12:22
Bon, ca boote toujours pas en testant ton idée ![]()
Marsh Posté le 19-06-2009 à 09:14:11
Il reste à tester avec une autre ram ddr2, un autre processeur, si tjrs ko, c'est la carte mère hs.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 22:24:42
Ca va etre difficile de tester avec un autre proco ![]()
Marsh Posté le 17-06-2009 à 18:39:08
Voila, j'ai monté une config pour une amie a base de :
Asus P5E-VM HDMI
Pentium E2220
2*1gb OCZ DDR2
DD 160gb SATA II.
La mobo a le VGA integré donc pas besoin de CG. Un soir il s'est eteind, et depuis quand il boote, il n'y a pas les LED du boitier qui s'allumene,t mais les ventilos tournent et la LED du graveur DVD reste constament allumée et no signal sur l'ecran. Je soupconne la mobo, mais elle s'allume sans probleme (J'ai tenté le clear CMOS sans succes).
Une idée ?
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
