Probleme , pas de bip au démarrage et écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2009 à 20:47:16
Hello, j aurais dit l alim au premier coup, maintenant que tu dit une noname, j en suis persuader......
Marsh Posté le 07-03-2009 à 20:58:09
Ouais , j'ai également pensé a ca , mais le fait que le graveur DVD s'ouvre et que les ventilos tournent me fait un peu hésiter
Marsh Posté le 07-03-2009 à 21:00:25
une partie de l alim qu a degager.......
Marsh Posté le 07-03-2009 à 21:06:36
Demain je vais essayer avec une autre alim...
Je serai fixer , un cpu , ca crame pas comme ca !
Et ca me fait surtout chier d'avoir changer la carte mère pour rien...
Marsh Posté le 07-03-2009 à 21:16:13
donne des nouvelles......
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:12:48
Bon , j'ai testé avec une alim fonctionnel , ben ca démarre mais toujours le meme soucis , AUCUN BIP et écran noir !!
Conclusion ( je pense et j'attends vos avis )
CPU DEAD !
Marsh Posté le 08-03-2009 à 16:02:54
c est quoi comme proc......
Marsh Posté le 08-03-2009 à 17:54:04
Mais si c'est pas le cpu , je vois pas...
Je précise :
- j'ai essayé avec une autre RAM
- j'ai essayé avec une autre Alim
- la carte mère est neuve
Symptôme :
- le PC démarre
- Ecran noir , pas de bios , rien
- Les ventilos tournent ainsi que les HDD
- Pas de BIP
Marsh Posté le 08-03-2009 à 17:56:22
j y croit pas au proc hs , t a fait un clear......
Marsh Posté le 08-03-2009 à 17:57:53
Oui j'ai fais un clear...
Bah alors quoi ?? si c'est pas le cpu ?
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:01:04
t a essayer avec un autre ecran.....
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:01:53
| chriskenoby a écrit : t a essayer avec un autre ecran..... |
Pardon ??
Je sais que tu veux m'aider mais tu te moques de moi ?
LE PC NE BIP PAS , je vois pas le rapport avec l'écran...
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:07:21
| Olio a écrit : |
je sais c est peut etre tres con, mais bon j essaye de trouver ...donc cela ma traverser l esprit..........desole
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:08:44
a l origine du probleme , elle ce rappele comment cela c est passer....
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:16:13
| chriskenoby a écrit : |
Aucun soucis
Tu es le seul qui essaye de m'aider... Merci
Nan mais l'écran est fonctionnel , d'ailleur le PC sur lequel est la tour d'origine a un écran de marque qui fonctionne bien...
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:20:07
la question que je me pose, sont ancienne alim ....est elle fonctionnel....
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:58:01
ReplyMarsh Posté le 08-03-2009 à 19:04:24
ReplyMarsh Posté le 08-03-2009 à 19:29:42
Or boitier ?
Nan pas tester ?
Mais pourquoi ??
Vu que le pc marchait nickel , j'ai demandé a cette demoiselle si elle avait fait quelque chose , elle m'a avoué qu'elle a dépoussiéré le ventilateur du CPU avec une brosse...
Marsh Posté le 08-03-2009 à 20:29:09
| Olio a écrit : Or boitier ? |
Pour voir si il n'y aura pas une entretoise qui ferait un faux contacte par exemple, bref quand ça demarre pas, c'est la première chose qu'il faut faire.
Tu fait un test hors boitier avec le minimum de composants (alim, cm, proco, ventirad, ram, cg).
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:03:45
Aucun faux contact , j'ai démonté le tout 2 fois...
Pourquoi personne ne pense que ca peut etre le CPU ?
J'ai acheté un Sempron 3400 sur ebay , on verra bien...
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:25:24
Ha bha on a le même problème Olio, moi il ne me reste qu'à changer la ram pour que tous les composants soient neufs car j'ai changé tout le reste et le problème persiste t_t
Marsh Posté le 10-03-2009 à 11:31:42
| Olio a écrit : |
Parce que c'est super rare, que le CPU lâche.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:00:37
| joejinis a écrit : Ha bha on a le même problème Olio, moi il ne me reste qu'à changer la ram pour que tous les composants soient neufs car j'ai changé tout le reste et le problème persiste t_t |
Ca fait 14 ans que je me monte des PC moi meme , j'ai jamais eu ce soucis...
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:10:33
Quelqu'un a essayé de flasher le bios ? Arf, j'avais pas vu le changt de la cm ...
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:12:23
Un moyen rapide de diagnostiquer le ou les problèmes est de démarrer l'ordi avec config minimum.
c.a.d. alim + carte-mère + proc + ram
si tout va bien, ajoute des disques et périphériques un à un après reboot jusqu'à ce que tu trouve le coupable
si cà ne vas pas mieux et vu que tu as changé l'alim, il ne reste que 3 éléments possible
alors commence par le plus facile, la ram
si cà ne fonctionne pas mieux
ensuite cà sera le proc et finalement la carte mère
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:22:03
Merci de m'aider mais pourquoi vous lisez pas ?
La RAM , j'ai testé avec une RAM parfaitement fonctionnel , ca fait pareil , le PC démarre et toujours pas de bip === écran noir...
Donc déja , c'est pas la ram !
La carte mere , ben j'ai tout simplement acheté une nouvelle !
Toujours pareil...
L'écran est tout a fait fonctionnel bien entendu...
L'alim , j'ai testé avec l'alim HYPER 550W de ma 2e config , toujours pareil...
Donc , c'est ni la RAM ni l'alim et ni la carte mère.
Ensuite , je précise aussi que le graveur DVD Pioneer est également neuf.
Reste le HDD mais si il était endommagé , le PC démarrerai quand même je pense , or la , j'ai aucun BIP
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:35:48
| Olio a écrit : Aucun faux contact , j'ai démonté le tout 2 fois... |
Oui mais as-tu tester en dehors du boitier, avec le minimum de composants ?
Fait le ça coute rien, et j'ai parfois eu des surprises...
Au moins après ça, si ça ne fonctionne toujours pas, alors restera plus que le proco.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:50:24
C'est ce que disais Transgarp, c'est la meilleure façon de procéder ...
Marsh Posté le 12-03-2009 à 16:03:52
Je pourrais suggérer à Olio de passer à la maison pour que je lui diagnostique le tout en moins d'une heure.
Mais je ne crois pas qu'il serait intéressé de se rendre à Québec
Marsh Posté le 07-03-2009 à 19:38:35
Bonsoir a tous !
Voila , j'écris sur le forum pour ne pas perdre trop de temps !
J'ai une amie qui a vu son pc avoir un soucis du jour au lendemain.
Je suis allé chez elle , j'ai démarré la chose , pas de bip au démarrage , mais les ventilos tournent ainsi que les HDD.
J'ai donc direct pensé a la carte mère.
J'ai donc acheté aujourd'hui meme une petite carte mere Gigabyte , je remonte le tout , et pareil , le PC démarre mais j'ai un écran noir et aucun BIP.
Le CPU ????
Alors c'est pas la carte vidéo ni la RAM.
Ca peut venir de l'alim ? ( je pense pas sinon le pc ne démarrerait meme pas , je me trompe ?? )
Le CPU , je l'ai regardé de pres , il m'a pas l'air cramé
Bizarre !
PS : l'alim , c'est une NO name pourrie mais le pc n'est pas puissant.
