probleme d'écran noir lors du démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:17:23
Tu as essayé un autre écran sur ton PC ? avec un autre fil ?
Car si oui, le probleme vient probablement de ton PC (donc CG, ou CM ou ...)
GooD LucK
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:42:34
Oh oh.... j'vais dire un truc mais ne vous "urinez" pas dessus, car j'ai un pote à qui c'est arrivé en LAN....
Regardes si ton clavier n'est pas branché à la place de la souris (et l'inverse... logique)
On a tous cherché comme des braves... Du jamais vu, mais c'etait ça le probleme.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:36:02
j'ai éssayé avec un autre écran, et ca marche dc le pb vient pas de là. Pas de problème non plus avec le clavier et la souris, j'ai vérifié, evilslaves.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:13:13
si je comprends bien :
ton ordi marche avec un autre écran,
ton écran marche avec un autre ordi.
Tu le branches comment ton écran à l'ordi ? DVI ou cable normal ?
Ton cable tu l'as testé ?
Si c'est pas un truc idiot comme ca, il te reste des problemes de compatibilité entre tes cartes et ton écran mais ca j'ai jamais vu !
Désolé de n'être absolument d'aucune aide
PS : l'écran est alimenté via l'ordi ou directement sur le secteur ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 08:17:42
j'ai un peu le même pb.
au moment de lancer windows 2000, au moment où on peut appuyer sur F8 pour je-sais-plus-quoi, y a un bref message qui passe une fraction de seconde, qui parle d'écran et de réparation puis ensuite plus rien, c'est l'écran noir, et pourtant le voyant de l'écran indique qu'il est allumé, et windows ne se lance pas...
j'ai une asus A7N8X-X depuis 1 an, 2x256 DDR samsung PC3200, une hercules AIW 9800SE @ 9800pro et un amd xp 2200+
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:15:14
Bonjour à tous, voila mon probleme. Lorsque j'allume mon pc, il démarre bien ms l'écran reste noir. Or je sais que ce n'est pas l'écran qui merd, j'ai fait e test avec un autre pc. Lorsque je débranche le cable reliant l'écran à l'ordi, il y a bien le message indiquant que l'écran ne recoit pas e signal. Est ce que qqun sait d'ou vient mon probleme???
Merci de m'aider.
