Probleme de dual channel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2006 à 15:11:39
compliqué comme question la.. ca plante quelle que soit la barette que tu mets seule? Quand tu dis que ca fonctionne normalement avec les 2 rettes en single, tas testé la stabilité avec quoi? Fait un torture OCCT pendant 5 ou 6h. si ca tient tu saura que ca marche, sinon ta plus qu'a tester les barettes et la mobo individuellement.
c'est quoi comme config d'ailleurs?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 12:18:10
Oui quelque soit la rette que je met ca plante.
J'ai pas testé la stabilité mais en single ca fait plus d'écrans bleu.
La je viens de formater et reinstall mais ya le meme probleme.
Ma config tu peux la voir ici :
- Cm Dfi LanParty nF4 Ultra-D |
Marsh Posté le 24-08-2006 à 23:30:54
as tu recement ajouter un nouveau composant dans cette config?
Dans ce cas, ton alim serait peut etre devenu trop juste en puissance.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 21:52:12
Non je n'ai rien ajouté, la carte mère + ram ont été testée a part et ca a fonctionné sans probleme. J'ai changé mon cpu pour un opteron dual core et le probleme est le même donc c'est pas non plus le cpu.
donc je commence a penser que ca peut venir de l'alim mais vu que ca marche bien en single channel c'est bizarre.
Quand j'aurai de l'argent j'irai faire tester ma config entiere dans un magasin...
Marsh Posté le 30-07-2006 à 12:26:27
Suite a un topic que j'ai créé ici :
Voici le probleme, lorsque je place mes deux rettes de ram en dual chanel le paycay plante et reboot tout seul. quand j'en met qu'une idem, par contre quand je met les deux en single chanel ca fonctionne normalement. donc ma question est : qu'est ce qui deconne ? la ram ou la cm ?
Message édité par Cabri le 30-07-2006 à 12:27:21
