Probleme de Disque dur ? Tensions d'alimentation correctes ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 19:44:23
Tes n° des ventilos ne me disent pas grand chose mais il est clair que l'apport direct d'air est plus réfrigérant que la fenêtre du ventilo. 1ère idée : Nettoie ce ventilo (FAN02), et si tu as le courage, les autres...
Ton nombre d'erreurs sur ton 40Go est clair : Il tombe en panne. Un petit formatage de bas niveau devrait te permettre de voir si tu as beaucoup de pistes défectueuses ! ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 21:09:29
Arf, heureusement que c'est mon DD systeme !
Sinon, mon FAN02, c'est le ventillo de mon CPU P4 2.8 GHZ.
Tu crois que je devrais le nettoyer ? Il n'a pas l'air plus crado que les autres ...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 18:55:10
J'ai téléchargé ce petit soft pour tester certaines choses.
Tout d'abord, que signifie les tensions sur l'alim quand on parle du +12V ? Est-ce mieux d'avoir 11.50V ou 12.50 ? Qu'est-ce que cela représente exactement ???
J'ai pris quelques screenshots de ce soft à différents endroits, dont les T°C , vitesses des FAN et tensions d'alim.
Concernant les températures, que représentent-elles ? la Temp3, est-elle celle du CPU ? -48°C ???
Mes tensions d'alimentations sont elles bonnes, correcte ? Pourquoi ?
Sachant que mon alimentation est une ANTEC 350W (et la tour : LANBOY ANTEC 350W)
Sur les 2 screenshots qui concernent mes Disques Durs, le MAXTOR 82 Go a l'air OK.
Concernant le SeaGate (ST340016A), il a l'air défectueux ou mal en point. Quelle en est la cause ? Ai-je vu juste ?
Enfin, une autre question : lorsque j'ouvre le capot coté de ma tour, la vitesse des FAN diminue fortement ! pour le FAN02, elle diminue de 3750 RPM à 2935 RPM et pour le FAN03, elle reste +/- la même. Le FAN02 est bien celui de ma tour ? Si oui, pourquoi augmente-t-il lorsque le capot du coté de la tour est mis ? Il ne fait pourtant pas extrémement chaud dans la piece, environ 22°C.
Merci d'avance pour toutes vos explications, car cela reste encore un peu flou pour moi.
Stéphane L.
