mx1000, Disque Dur et USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:16:51
peut-être une consommation de courant exessive sur les ports USB quand tous les périphs sont branchés ?
pbs d'alim et / ou de carte mére qui à du mal à fournir les tensions nécessaires partout de la même façon .
essaye de mettre à jour les pilotes de la carte mére au cas ou ils seraient ancien , installe le pack SP1 pour Win XP , essaye avec un Hub usb auto-alimenté ....ce sont des pistes à explorer mais ...sans garantie de résolution miracle
edit : je viens de regarder ta config : tu a une config qui " consomme pas mal de jus " donc privilégie les essais sur l'alimentation .
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:49:55
merci... en fait là elle viens de marcher 30min ms elle a rebloqué. un débranchage/rebranchage, et ça marche. je vais chercher les derniers pilotes de la CM. merci!
si qqn a d'autres piste, vous êtes les bienvenus!
Marsh Posté le 08-01-2005 à 17:04:20
oué les drivers du chipset/CM ne changent rien. j'ai pensé que c'étais du à des interférences (c ma première souris sans fil) car la base est entre l'écran et une enceinte ( à 15cm de l'un et l'autre)...
d'autres solutions?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:11:07
voilà bonjour à tous
j'ai un problème : ce matin j'ai reçu une mx1000 et une disque dur de 160Go. donc je branche mon DD (interne) et ma souris. je démarre, tout va bien pdt 5min, et ma souris se bloque. je la change de port usb, ça marche bien pdt 5 min et ça rebloque. je débranche tous les périph USB, elle marche impeccable tout le temps. (j'ai une webcam, un disque dur externe, la souris en USB). et là mon disque dur externe n'est plus reconnu quand je le branche!
alors : - le DD externe n'est plus reconnu car j'ai trop de disque durs?
- pourquoi ces problèmes avec la souris??
- quelqu'un a une solution???
Merci!
