Gros problème de disque dur D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:18:50
Hmmm ca sent pas tres bon tout ca, quelle est la marque de ce HDD ?
Va sur le site du constructeur de celui ci et telecharge l'utilitaire de diagnostique et fait un scan "profond" (pas un scan rapide)
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:20:03
Comment trouve t on le marque du disque dur?Etant novice j ai un peu de mal.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:25:59
essayes de faire un clic droit dans le poste de travail sur le disque en question et a l'onglet materiel il y aura la liste des lecteurs installé dans ton pc.
avec cette reference on devrait pouvoir retrouver le fabriquant de celui ci
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:31:25
Apparement ca serai ca en tout cas vous m'expliquez bien. Merci SAMSUNG HD160JJ/P
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:54:09
il faut que tu télécharge cette image cd: http://www.samsung.com/global/busi [...] _drive.zip
une fois l'archive décompressée, tu graves l'image .iso (sur un cd-rw de preference)
ensuite tu reboot ton pc avec sur ce cd et tu lances l'analyse ici:
apparement l'outil fait deja un scan rapide puis te demandes si tu veux faire un scan profond (dans ton cas c'est oui):
et si tout va bien tu dois avoir ca a la fin:
tk reviends dire ce que ca a donné une fois que ton analyse profonde est finit
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:08:22
Alors je l ai telecharger je pense l avoir dézippez car c est la 1er fois que je fait ca!! Mais une fois le cd graver avec le programme il me marque avec quel programme de l ordinateur l ouvrir? et là je bloque.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:15:35
Néro mais je l ai dézippez et envoyer dans mes documents et quand j essaye de l ouvrir cela ne marche pas.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:26:34
c'est normal, lances nero, si une fenetre nouvelle compilation s'ouvre au lancement de celui ci tu la fermes, ensuite tu vas dans l'onglet graver, tu choisis "graver l'image..." et tu lui indique le fichier .iso que tu viens de decompresser et tu graves
ensuite tu redemarres ton pc avec ce cd dans le lecteur et normalement il devrait booté dessus (si c'est pas le cas et que c'est windows qui se lance je t'expliquerai alors comment booté a partir d'un cd...)
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:57:26
c'est a dire ca ne fonctionne pas ? quand tu redemarre ton pc avec le cd dans le lecteur, xp se lance normalement ?
Si c'est le cas, il faut que tu redemarres ton pc et que tu ailles dans le bios (appuie sur la touche suppr au demarrage) pour régler l'ordre des peripheriques...
Voici un lien vers une page qui explique ca tres bien: Modifier la séquence de démarrage (boot sequence)
Marsh Posté le 26-02-2008 à 20:02:04
ah oui j'oubliais, donc il faut que tu mettes cd-rom en premier dans l'ordre de demarrage ![]()
Marsh Posté le 26-02-2008 à 20:08:38
Alor j ai fait comme indiquer quand le cd se lance il me demande ouvrir avec
Marsh Posté le 26-02-2008 à 20:16:54
heu tu n'as pas du tout faire comme indiqué, reprend depuis le debut:
1.Dézippe l'archive .zip (ca te donne un fichier .iso)
2.Lance nero, si une fenetre nouvelle compilation s'ouvre au lancement de celui ci tu la fermes, ensuite tu vas dans l'onglet graver, tu choisis "graver l'image..." et tu lui indique le fichier .iso que tu viens de decompresser et tu graves.
3.Tu redemarres ton pc avec ce cd dans le lecteur et normalement il devrait booté dessus (si c'est pas le cas et que c'est windows qui se lance il faut que tu regles la sequence de demarrage)
Marsh Posté le 26-02-2008 à 20:22:28
ah ok j'y suis, ces gros malins de samsung n'ont pas correctement nommé le fichier
donc une fois ton archive dézippé tu obtiens ce fichier "Hutil210.iso(For CD ROM Drive)" qu'il faut que tu renommes en "Hutil210.iso"
ensuites tu suis le petit 2 du dessus (tu lances nero,...)
Marsh Posté le 26-02-2008 à 20:24:23
Alors j ai fait tout comme marquer j ai graver en iso mais ca ne veux pas lire mais je me sent pas d aller dans le bios pour changer la sequence de démarrage etant novice en informatique tout ca me semble compliquer.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 20:39:32
comme tu le sens (c'est pourtant pas trop compliqué mais bon c toi qui voit)
Tu peus essayer un utilitaire d'une autre marque (souvent ca fonctionne quand meme) comme celui de Western Digital: WD Data Lifeguard Diagnostic ou celui de Seagate SeaTools
Ces utilitaires ont l'avantage de tourner sous windows ce qui est moins contraignant que l'outil de Samsung qui lui tourne sous DOS.
Je ne sais plus si ces utilitaires sont compatibles avec d'autre marque que ceux pour laquelle il sont fait (il me semble mais me souviens plus) si non il faudra que tu regardes pour un utilitaire "neutre" comme HDTune par exemple.
Tk une fois que tu as fais un scan profond, viens poster le resultat ici
Marsh Posté le 26-02-2008 à 20:46:54
Alors j ai télécharger HD TUNE et je pense que le scan est en train de s effectuer,juste apres je viens poster le resultats.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 21:45:36
Alors le scan es au trois quart et effectivement des case en rouge s allume ce qui veux dire dans la légende "damaged"donc je pense que c est pas bon!
Marsh Posté le 26-02-2008 à 17:54:49
Salut à tous,
Voila mon gros soucis je viens de rentrer de vacances et hier j'allume mon ordinateur et la sur l'ecran plein de trait qui bouge!!Aujourd'huit plus rien mais voila ce que me marque sur la 1er page windows xp:
Vérification du système de fichier sur D.
Le type du système de fichier est FAT 32
L'intégrité de l un de vos disques doit etre vérifier.
Vous pouvez annuler cette vérification,mais son éxecution est vivement recommander.
Windows va maintenant vérifier le disque Le numero de serie du volume est 4B6E-6BC0
Windows vérifie les fichiers et les dossiers
Windows a remplacer les clusters endommagé du fichier\MiniNT\système32\WINP Y.IME
nommé(null)
Windows à remplacé les clusters endommagé des fichiers\MiniNT\système32\WINP Y.MB nommé(null)
Windows à remplacé les clusters endommagé du fichier\MiniNT\système 32\WINS P.MP
nommé(null)
Windows à remplacé les clusters endommagé du fichier\MiniNT\syteme32\WINS rv.dll
nommé (null).
Voila chaque fois que je l eteint et le rallume il me fait ca en plus impossible de faire une restauration système d'avant que je parte en vacance.Merci à tous pour votre aide.
