Problème de redémarrage infini du PC juste après le BIOS
Problème de redémarrage infini du PC juste après le BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:37:54
J'ai un problème assez space avec mon PC fixe, qui fonctionnait sans problème depuis plus de 3 ans.
Il reboote à l'infini juste après le BIOS. Je n'ai aucun bip ni rien, juste l'écran du bios, puis écran noir et il reboote immédiatement.
Je peux entrer dans le BIOS, et j'ai toutes mes données normales:
- Il reconnait bien mes disques durs
- Il reconnait bien ma CM, ma mémoire, mon processeurs
- Le proc ne chauffe pas (indiqué à 38°)
En plus je me dis que si je peux naviguer dans le BIOS c'est que la CM et le proc doivent fonctionner, non?
Le seul truc bizarre c'est qu'il me dit que mon ventilo de l'alim ne tourne pas assez vite (environ 1500trs/mn). Pourtant il est réglé à fond et il a l'air de tourner normalement. Et puis j'ai essayé en demandant au BIOS d'ignorer cette alerte et ça me fait pareil.
Ma config (de mémoire):
CM Asus K8N
Athlon 64 3200+
2*512 Adata DDR PC 4300
Je n'ai aucun matos pour faire des tests en changeant certains composants, donc si certains ont une idée d'où ça peut venir ça me serait d'une grande aide ;)
Merci d'avance
Message édité par force_jaune le 25-02-2008 à 19:59:19
Marsh Posté le 26-02-2008 à 10:03:15
Personne n'a une petite idée? J'ai pensé à l'alim aussi, mais dans le bios, les voltages ont l'air corrects.
Je suis bien embêté puisque comme j'ai pas de pièces pour faire des tests, j'ai peur d'avoir à racheter un nouveau PC
Marsh Posté le 26-02-2008 à 11:06:02
coucou,
j ai a peu pres le meme souci.
Mon pc reboote sans arret. Il s'eteint, se rallume, s'eteint se rallume etc...
J'arrive de temps en temps a ce qu il reste allumer 10 min , windows fonctionne etc...
Il doit y avoir un cours jus qq part mais apparemment tout va bien de ce coté là.
Donc j voulais savoir si qqun pourrait connaitre ce phenomene. Peut etre l alim...
Config  carte mere Asus P5k , intel core 2 duo, nvidia 8800gts + 2*1Go ram balistix.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 11:36:39
probleme resolu. C'etait l alim qui etait dead :)
