Problème SLI / DirectX 9.0c [...] ? Besoin d'aide !!!! (déprime) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:37:23
vire ton pilote et réinstalle le ça vien peut etre de là...
Sinon si tu as un deuxième disque dur a portée fait une petite installation vite faite voir si ça marche, puis si ça marche sur le 2ième disque et plus sur le premier fait tout plin d'experiences pour voir, installes les logiciels un par un et regarde quand ça plante comme ça tu re réréinstalles sans faire planter le SLi
Marsh Posté le 24-12-2005 à 20:53:58
Alors j'ai réinstaller les ForceWare et il reconnaît bien le sli à nouveau...
Mais maintenant Call Of Duty 2 plante avant de pouvoir acceder au menu (à l'interface) !
Je viens de faire un 3D Mark 2005, tout en sachant que mon score devrait être de 10 000pts minimum pour ma config. et tenez-vous bien j'ai fait 2255 pts !
-> Les 3 tests de GPU et les 2 tests de CPU effectués. Seul le 1er et le 3e test me semblent corrects au niveau des résultats.
Help me please !
Marsh Posté le 24-12-2005 à 22:21:24
Tu as bien deux 7800GT de la même marque, même modèle?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 22:29:21
Non de marque différentes (Gigabyte et XFX) mais avec ces drivers ça ne doit poser aucun problèmes...
En revanche je crois que la XFX est cadencé à 450Mhz pour le CPU et 1050Mhz pour la RAM alors que la Gigabyte doit-être aux fréquences d'origines (500Mhz et 1000Mhz). Est-ce de là que viendrait le problème ?
edit : Toute ma config est parfaitement détaillée ![]()
Marsh Posté le 24-12-2005 à 23:01:23
XFX @ 450/1050.
Je ne veus pas trop m'aventurer, mais peut-être que le problème viens du fait que tu as deux marques différente...
Sinon, essaie de les cadencé également grâce à coolbit.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 00:13:35
ok, je vais essayer ça tout à l'heure...
Si quelqu'un d'autre à une idée
Joyeux noël à tous ! ![]()
Marsh Posté le 25-12-2005 à 00:33:43
Toi aussi !
Marsh Posté le 25-12-2005 à 02:16:22
Je le trouve nulle par CoolBit, sait-tu où on peut le trouver ?
edit : ah j'ai trouvé, en faîte c'est CoolBits
Marsh Posté le 25-12-2005 à 02:29:02
Le problème c'est qu'une fois CoolBits installé, il ne me propose d'overcloker qu'une seule carte graphique (la XFX qui est déjà overcloké d'origine), impossible de lui faire comprendre que je veux overcloker l'autre carte, comment faire ?
Marsh Posté le 25-12-2005 à 08:31:07
| Citation : Je ne veus pas trop m'aventurer, mais peut-être que le problème viens du fait que tu as deux marques différente... |
Marsh Posté le 25-12-2005 à 09:17:35
La marque en elle même ne pose pas trop de soucis mais par contre, faut qu'elles aient le même bios il me semble... Faudrait voir si tu peux flasher la XFX avec le bios de la gigabyte ou inversement... Vu que ce sont des designs de référence, tu dois pouvoir trouver un bios qui marche bien avec les deux... Enfin, j'espère ![]()
Marsh Posté le 25-12-2005 à 12:51:28
Non il n'y a plus besoin d'avoir le même bios pour les cartes depuis les derniers drivers de Nvidia normallement. C'est prévu à cet effet.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 13:04:01
Un seul topics suffit
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7977-1.htm
Marsh Posté le 25-12-2005 à 13:49:26
C'est éffacé
Comment puis-je overcloker ma seconde carte graphique alors ?
Marsh Posté le 25-12-2005 à 14:21:56
Ah tiens, maintenant je ne peux même plus retenter 3D Mark05, il me met ce message d'erreur lorsque je lance les tests :
| Citation : IDirect3D9 : CreateDevice failed : Not Available (D3DERR.NOTAVAILABLE) |
Je sens que je vais cracquer
Marsh Posté le 25-12-2005 à 14:53:30
ah non pas encore, j'ai formaté juste avant de réinstaller tout mon système...
Marsh Posté le 25-12-2005 à 17:59:42
Fantastique : Comme DirectX semblait déonner, j'ai eu l'idée de le désinstaller...
... Une fois l'opération réalisée avec directX ripper, totale impossibilité de réinstaller DirectX à chaque fois (plusieurs sources essayées : telecharger.com, clubic, ou livré avec call of duty 2...) !
"une erreur interne s'est produite"
Je ne sais vraiment plus quoi faire...
Il me refuse les restaurations système que j'essaye de faire sous pretexte que rien n'a changé même si il propose pourtant un point de réstaauration. Comprends pas. ![]()
Marsh Posté le 25-12-2005 à 20:03:05
Je viens de me rendre compte que lorsque j'ai perdu la possibilité du SLI le premier coup, avant que je réinstalle le driver graphique, j'avais eu un message du driver Nvidia m'indiquant que mon installation en SLI ne pouvait fonctionner à cause de ma configuration actuelle, ce message durant 10s et faisant rebooter mon ordi immédiatement (alors qu'il venait juste de redémarrer).
Je viens de le comprendre car il vient de me refaire exactement le même coup, sauf que cette fois j'ai vu le message (caché par la fenêtre de démarrage de NOD32), par contre j'ai pas eu le temps de voir la fin du message.
Aidez-moi à résoudre cette térrible histoire !!! ![]()
Marsh Posté le 25-12-2005 à 21:40:01
ReplyMarsh Posté le 25-12-2005 à 22:27:40
ReplyMarsh Posté le 26-12-2005 à 00:53:35
Si il est pas assé fort pour fournir tes deux cartes...
Il est de quel force?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:59:18
mais à quoi ça correspond le "power supply" ? A l'alim ?
Mon alim est une Antec neoPower 480W ...
(Mais ma config est déjà détaillé).
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:00:16
Power Supply = Alimentation ouais.
Mais vu le bestiaux que tu as, je doute qu'elle soit en cause...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:01:17
Si je met pas en SLI, je peux lancer 3DMark05. Mais si je l'active : je ne peux plus et il me met l'erreur suivante :
"Idirect3D9 : CreateDevice failed : Not Available (D3DERR.NOTAVAILABLE)"
Quelqu'un sait à quoi ça correspond ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:08:12
Jette un oeil à ça...
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] ABLE&meta=
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:13:50
Oui j'ai regardé, les réponses qu'on trouve en général c'est : votre carte est trop vieille, elle ne supporte pas DirectX 9... Donc c'est pourtant pas trop mon cas. ![]()
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:11:36
Par contre, je viens de remettre en Single Card dans le bios, et donc les drivers se remettent automatiquement en carte unique. J'ai relancé un 3DMark05 et mon score est de : 7222pts. Soit un score tout à fait normal.
Donc aucun doute le fait d'être en SLI pose un problème, mais comment le régler ?
edit : Je viens de retenter Call Of Duty, en single card, et cette fois le jeu a bien voulu se lancer à nouveau, mais il a quand même planter à la fin du chargement, juste avant de lancer la mission.
Autrement sous windows j'ai plusieurs petits "bips", notamment lorsque windows se lance (charge tous mes programmes au démarrage), et je ne sais vraiment pas a quoi celà peut-être dû... ![]()
Marsh Posté le 26-12-2005 à 16:46:07
Je viens d'essayer XPand Rally (toujours en mono-carte) et il marche très bien, donc peut-être un problème avec le cd de Callo Of Duty 2...
Reste toujours à trouver d'où provient le pb de SLI et celui pour DirectX.
edit : Je viens d'installer Far Cry, et j'ai réussi à installer DirectX 9b en même temps (bien reconnu) mais au lancement du jeu ça déconne -> pb graphique comme si la carte était morte mais ce n'est pas le cas...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:28:35
Je viens d'inverser mes 2 cartes graphiques de port PCIe, j'ai réinstaller le driver ForceWare et l'affichage est ultra flou, c'est affreux. Où je peux régler ça ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:53:12
J'ai overcloké la Gigabyte 7800GT aux fréquences de la XFX (450Mhz ; 1050Mhz) et je viens de faire un 3DMark05, résultat : 2290 pts !
Pour la Gigabyte : (2290 pts)
GT1 : 31.9 Fps
GT2 : 0.7 Fps
GT3 : 36.9 Fps
CPU1 : 2.7 Fps
CPU2 : 6.1 Fps
Pour la XFX : (7222 pts)
GT1 : 32.3 Fps
GT2 : 21.5 Fps
GT3 : 34.6 Fps
CPU1 : 2.7 Fps
CPU2 : 6.1 Fps
Donc au vu de l'affichage qui est completement flou sur cette carte après réinstallation du driver graphique et au vu de son résultat 3DMark05, ne pensez-vous pas que c'est la carte qui est défaillante ? Dans ce cas comment le vérifié pour en être absolument certain ?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:29:08
Je n'ai pas encore essayé la Gigabyte non o/c, je vais le faire...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:20:01
Voilà je viens de refaire un test de 3DMark05 avec la Gigabyte, aux fréquences d'origines cette fois. Et ça me donne 7489 pts ! soit un très bon score, encore meilleur que la XFX cadencés a des fréquences supérieures.
GT1 : 32.1 fps
GT2 : 22.8 fps
GT3 : 36.7 fps
J'ai aussi tenter de refaire un essai avec le SLI (en l'activant dans le bios et les drivers) et au lancement de 3DMark05, il me remet l'erreur : "IDirect3D9 : CreateDevice failed [...]". Donc impossible de lancer les tests
J'étais partis sur le fait que ce soit la Gigabyte qui était défaillante depuis le test d'hier, mais après ce résultat je ne sais vraimet plus quoi penser, je suis completement perdu.
(la température est resté très stable pendant le test de 3DMark...)
HS : Je suis vraiment maudit, en plus de tous ces problème, mon lecteur de disquette refuse de fonctionner bien qu'il soit bien reconnu dans le bios. Et Spell Force livré avec la Gigabyte a un code Key indiqué qui s'avère non valide.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:14:19
Peut-être que c'est ta deuxième port pci-express qui est morte?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:26:53
ReplyMarsh Posté le 27-12-2005 à 17:40:52
je pense que ces deux cartes sont tout betement incompatibles.
pourquoi tu n as pas le bios 1009 sur ta CM? il peut peut etre te regler ton probleme.
Sinon certains constructeurs mettent en ligne des bios pour leur cartes video.Fais une recherche.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:50:53
| kriechbaum a écrit : je pense que ces deux cartes sont tout betement incompatibles. |
Je suis sur le site de Asus, et ils ne semble pas parler de quoi que ce soit en rapport avec les GPU pour le Bios 1009, pourquoi penses-tu qu'il pourrait régler le problème ?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:21:38
J'ai une configuration en SLI ( 2 GeForce 7800GT). J'ai installé windows, et les divers drivers... Dont les ForceWare 81.98. Et après installation, les drivers me proposaient bien le SLI, et une fois la case adéquate cochée, j'avais la possibilité de voir la température de chacune des deux cartes, etc...
Ensuite j'ai réinstaller mes millions de programmes, puis maintenant quand je regarde : les drivers ne me proposent plus l'option du SLI (la case à cochée) et ne me montre plus que la temperature pour une seule carte. Ansi donc il ne semble plus reconnaître le SLI...
Je viens de lancer Call Of Duty 2 (toutes options à fonds dont l'optimisation pour le SLI) et pendant un téléchargement (juste avant de commencer la mission vraisemblablement) le jeu plante, et me signale l'erreur suivante : "DirectX à rencontré une erreur qui ne peut être corrigée".
Or j'ai vérifié par des tests (dont dxdiag) si il y avait des erreurs avec DirectX 9c et il n'y en a priorie aucune.
J'ai donc grandement besoin de votre aide ! Que dois-je faire ?
Merci d'avance.
The_Bhaal.
Message édité par the_bhaal le 28-12-2005 à 21:10:56
Topic Ventes - Bhaal -
