Problème HD SATA.... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:21:45
Si tu remplissais la partie configuration de ton profil, il serait plus facile de t'aider .
Marsh Posté le 25-12-2005 à 08:36:23
Joyeux Noël , Davidoff71 .
Si tu es certain d'avoir utilisé le bon pilote pour ton disque SATA (je le suppose car tu n'aurais pas pu installer ton OS), ton problème doit provenir d'un mauvais réglage de ton bios . La fonction RAID est elle désactivée au niveau de tes prises SATA ?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 17:28:32
J'ai ce problème :
Erreur d'arrêt provoquée par un pilote de périphérique :
Ce message apparaît lorsqu'un pilote de périphérique installé sur votre ordinateur provoque une erreur d'arrêt. Ce message d'erreur a demandé le redémarrage de l'ordinateur. Après le redémarrage, votre système devrait fonctionner normalement, mais l'erreur peut réapparaître jusqu'à ce que le problème soit résolu.
Cause
Une erreur d'arrêt se produit lorsque l'ordinateur rencontre une erreur qui le bloque totalement. Il s'agit généralement d'un pilote de périphérique qui détecte une exception non gérée ou exécute une opération non autorisée. Lorsque le système d'exploitation repère cette situation, il se bloque pour éviter tout problème supplémentaire, comme les pertes de données ou l'instabilité du système.
J'ai cela depuis que j'ai installé un disque dur en SATA, et je ne sais pas comment résoudre le problème.... J'ai installé les drivers apropriés il me semble, mais rien ne change.....
Merci pour le coup de main....
