Un problème qui devient récurant ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2016 à 09:45:36
Bonjour!
Permière remarque, l'IDE c'est très daté et ça ram grave!
Prends un SSD de 250Go ou plus et un HDD neuf et ça sera reparti !
quelques références en fonction du budget:
Les SSD:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00198020.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00198019.html
Les HDD
http://www.ldlc.com/fiche/PB00193474.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00193475.html
Le reste de la config est encore pas mal même si la carte graphique commence à devenir un peu faible.
Quitte à upgrader, tu peux aussi prendre une petite CG pour être plus confortable avec quelque chose comme ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00196956.html
Pour l'installation tu mets au moins le système sur le SSD et les applications qui seront au démarrage (antivirus & co) et le reste sur le HDD mais si tu prends juste une SSD de 480 tu installe en gros tout sur le SSD et tu gardes tes HDD actuels pour les données.
Je te conseille de virer au plus vite l'IDE! tu peux le garder pour la déco, les plateaux font de bon miroirs btw ><
Marsh Posté le 27-01-2016 à 10:20:27
Il a un problème d’écran qui passe en veille en pleine partie de jeu et tu lui propose d'acheter des disques...
Bon sinon bx37, une fois que ton écran tombe en veille, tu fais comment pour le rallumer ? Reboot en force ou.... ? Y'a toujours le son du jeu lorsque l’écran est éteint ?
Aucun autre écran pour tester a la place ? même un vieux CRT ?
As tu testé ton écran sur le gpu intégré a la carte mère ?
Y'a des jeux où le blem n'apparait pas ?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 11:17:17
Ben c'est déjà un problème d'avoir du IDE pour jouer... Même si ça n'est pas le plus gros problème et ça peut etre un pb de CG qui elle aussi est assez agée
Marsh Posté le 27-01-2016 à 11:47:52
Mais qui a dit que ses jeux étaient sur son 250g ide ? Il a deux s-ata a coté... Sans doute un disque de double sauvegarde...
Alors ouai un SSD c'est bien mais optimiser et régler un problème sont deux choses différentes et c'est pour cela que j'ai demandé des précisions sur le phénomène.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 23:38:17
Avant tout ! Merci pour vos réponses !
Bon pour l'IDE c'est vrai que ça devient la ... surtout que mon système W10 est dessus !
Pour ce qui est de mes jeux c'est sur d'autres disques !
Effectivement, certains jeux n'ont pas ce pb d'écrans en vieille en plein jeux , par exemple ! Age Of Empire III , les Assassin's creed avant unity, COD 3WF ou encore les totals war.
C'est vraiment sur des opus récents que mon pb arrive!
A noté : le son reste 5sec puis un bruit arrive, l'écran tombe en veille mais mon Unité centrale reste allumée, mes ventilo tournent, ma CG et ses ventilo tournent et enfin tous mes DD tournent.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 23:54:10
Hello.
En 1ere intention je dirais soucis de pilotes AMD (si l'alim était pourrie on aurait pu l'incriminer, mais là, c'est juste pas possible!)
Pas d'overclock "automatique" du processeur ? (des fois le BIOS te colle d'office leur "OC tuner" ou autre option moisie d'overclock instable automatique.
et, sinon, les disques ne sont normalement pas en cause, effectivement.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 00:04:40
Effectivement, si le son coupe juste après alors c'est du crash systeme, plus rien a voir avec l’écran ou un pseudo passage en veille.
Solution 1: Tester d'autres pilotes plus récents ou plus anciens.
Bien supprimer les anciens pilotes avant d'en tester un autre avec Display Driver Uninstaller
Solution ultime: Formater et ainsi se débarrasser de la crasse qui chiait dans le système!
Et en profiter pour installer sur un SSD vu que ton Windows est sur ce vieux ide si j'ai bien compris...
Marsh Posté le 28-01-2016 à 18:48:14
J'ai l'intention de changer de DD d'ici peu même si j'ai un peu peur de devoir payer la licence w10 du coup!
En ce qui concerne les pilotes AMD ils sont tous bien à jour.
Concernant le mode overclocking tuner, je voudrais savoir comment voir s'il est ou non en fonctionnement: Ma carte mère est la suivante : asus P8 z77-v lx
Je vais dans un premier temps delete les anciens drivers s'il y en a via le logiciel Display Driver Uninstaller
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:07:59
Bonjour à tous !
Bon avant toutes choses, mon problème persiste !
Cependant, j'ai pu réparé un pb liée à des anciens driver de AMD et nottament l'ancien centre de gestion qui avait laissé pas mal de traces.
J'ai également été voir dans le Bios !
Il y a la fonction AI Overcloking tuner en mode : Auto
Mon pb c'est que dans les options qui me sont soumises je ne peut pas le mettre en désactivé ! (soit c'est activé, soit auto, soit XMPS ).
J'ai pris une capture d'image de mon bios.
Si vous avez la possibilité de me dire si c'est cette fonctionnalité qui me fait avoir mon pb merci de m'indiquer les solutions possibles
Marsh Posté le 23-02-2016 à 13:33:48
XMP c'est pour mettre les timing/tensions de tes barettes memoires
test ton ecran sur l'IGPU,je pense un pilote ou une CG défaillante
Marsh Posté le 26-02-2016 à 10:59:23
| lenys054 a écrit : XMP c'est pour mettre les timing/tensions de tes barettes memoires |
J'ai testé mon écran sur la carte mère, il manquait un pilote pour le CHipest Graphique d'Intel, mais une fois que je remet ma CG et que je joue au jeux, il replante ! (je ne peut pas jouer aux jeux avec le chipest, l'ordinateur m'indique que ce dernier n'est pas assez puissant et pourrait rendre le PC instable.
Je voudrais vraiment savoir s'il s'agit d'un pb de HDD ou simplement une CG défaillante
Marsh Posté le 26-01-2016 à 19:46:09
Bonjour à tous
Depuis quelque temps (3 mois), lorsque je joue aux jeux suivant : Tropico 5 ; Assassins creed Unity; Heroes and general; GTA V ou encore Far cry 4 ; mon écran de PC se met en veille au bout de quelques minutes.
j'ai regarder sur de multiples forums pour essayer de corriger ce problème.
Au final, j'ai mis a jour ma carte graphique, j'ai changer d'alimentation, j'ai racheter des ventilateurs performants, j'ai analyser mon PC avec mon antivirus rien n'a été trouver.
J'ai régler mon écrans de veille pour qu'il ne se d’éclanche pus.
Mais rien n'y fait !
Voici ma configurations :
-carte graphique : AMD HD7800 Series : HD 7850
- carte mère : P8Z77-V Lx Asus
- processeur i5 3570K 3.40Ghz
- Alim Seasonic 860w 80 plus platinium
- écran asus : Designo MX239
- mémoire 8Go Corsaire 1600Mhz
- système d'exploitation Windows 10 (avant windows 8 et 8.1)
Enfin mon clavier et ma souris sont des Logitech Wireless Combo MK270. selon le site du constructeur : http://support.logitech.com/fr_fr/ [...] board-k270 il est compatible avec windows 10
Même mon contrôleur Rumblepad est compatible windows 10 : http://support.logitech.com/fr_fr/ [...] umblepad-2
La température de ma CG : dépasse pas 54° en mode jeux (sous Far cry 4)
Les disques durs ne dépassent pas 32°
Enfin le processeur quand à lui : 4 core ne dépasse pas 54°
Merci de votre aide, pour résoudre ce problème qui m'empêche vraiment de profiter de mes jeux
j'ai un câble HDMI : http://www.fnac.com/Cable-Monster- [...] wgodcVQMSw
Alors je me posais la question : mes disques dur étant assez anciens, la vitesse de transfert peut-elle jouer lors de l'utilisation de jeux récents ? (GTA 5 par exemple).
J'ai un vieux DD : Maxtor 6L250R0 ATA/133 Hard Drive EIDE Ultra ATA133 133MBps
Un autre Western Digital WD Green WD5000AADS 500GB 32MB Cache SATA 3.0Gb/s 3.5" Hard Drive Bare Drive
Et enfin le plus récent : Western Digital Blue WD10EALX 1TB 7200 RPM 32MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive Bare Drive
