Probleme pc qui demarre plus
Probleme pc qui demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2014 à 21:31:54
Bonjour à tous. J'ai un Pc qui depuis 2 semaines déconne. Je le lance, les ventilos marche le disque dur marche mais rien ne s'affiche, il y a pas d'info envoyé à l'écran. Pour l'éteindre j’appuie une fois et il se coupe immédiatement. J'ai mis chaque barettes de ram seul, changer la carte graphique et l'alim mais rien n'y fait? Avec l'alim de du pc, quand je le lance, il y a comme un bruit d’électricité alors qu'avec l'autre non.
Je sais pas si c'est l'alim, la carte mère.
Si vous pouviez m'aider à trouver le soucis en faisant des tests se serait cool?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
Marsh Posté le 27-07-2014 à 01:29:26
Bonsoir
Qu'elle est la config de base et les nouveaux composants ?
Message édité par f2b le 27-07-2014 à 01:30:37
Marsh Posté le 27-07-2014 à 22:17:03
Alim seasonc 600w
Cm MSI z77A g45
Cpu i3 2100
Ram g-skill 2*8go pc 12800
SSD 64go samsung 840
Lecteur lite-on ihas 124
Pas de nouveau composant tout marché jusqu'il y a 15 jours. C'est le Pc de mon père que j'ai monté.
J'ai réussi à le lancé, dans le bios ou sur windows rien de défaillant. C'est à ni rien comprendre.
Comment puis-je connaitre l’élément fautif de la panne?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 22:52:17
salut,bruit d'électricité, avec une alim et pas l'autre,c'est ça? il n'y a pas un fil qui est abimé ou qui traine et qui ferait un court jus sur l'alim qui fait ce bruit?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 20-08-2014 à 14:19:33
J'ai test l'alim sur un autre pc, rien d'anormale, tension stable. J'ai déconnecté le ventilo cpu de son alim et je l'ai branché sur un fansyst. La cm n'a pas bipé. Les led de phases cpu indique que c'est good. J'ai testé les 2 barrettes de ram sur les 4 slots mais toujours pas de bip de lancement et de boot. Le ssd fonctionne normalement.
Donc soit c'est la mobo qui est dead soit c'est le cpu. Le cpu n'est pas OC. Température moyenne entre 35 et 40°. Utilisation pour de la bureautique, aucun jeu de lancé sauf belote, démineur bref rien de bien gourmand.
Je pense me prendre une cm pour tester et je verrai ensuite.
