Le PC ne démarre pas (problème d'alimentation ?) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2014 à 20:00:23
Même si les CX de Corsair sont pas issues de la meilleure série de la marque, 500W de ce genre d'alim ça fait tourner une GTX 780, alors une ridicule 650Ti...
Sais-tu quel BIOS était fourni avec la carte-mère? Car le BIOS 0703 est nécessaire pour le Xeon que tu monte. De plus ce qui est chiant c'est que le Xeon n'a pas d'IGP donc si la carte graphique est naze tu pourras pas avoir d'affichage.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 20:09:33
Merci pour ta réponse lesabreur.
Non justement, je ne sais pas quelle version est fournie avec la CM. Je me posais la question parce que certaines personnes sur IRC m'ont également averti de cet éventuel problème. J'ai cherché sur le site d'Asus, mais impossible de connaitre la version du BIOS.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 20:26:43
C'est toujours le merdier, suivant les stocks tu peux tomber sur les premiers BIOS comme les dernier. En général quand je monte une config je m'arrange pour ne pas avoir besoin de MàJ du BIOS en choisissant proc + cm forcément compatible.
En l'absence de proc supplémentaire pour faire la MàJ LDLC par exemple propose l'update du BIOS pour une quinzaine d'euros à la commande.
À voir les com' sur materiel.net à priori il arrive au SAV de faire l'update.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 21:03:07
Oui, je n'étais pas au courant de cette possible incompatibilité au moment de l'achat. C'est vrai que je ne m'y connais pas bien dans le domaine du hardware, donc j'aurais du être un peu moins cavalier et faire plus de vérifications...
Si effectivement le BIOS n'a pas la bonne version, ça risque d'être folklo dans la mesure où je n'ai pas de processeur compatible sous la main.
En attendant, penses-tu que cela puisse faire en sorte que rien ne démarre ? Je trouve ça étrange dans la mesure où ça a démarré pendant un moment. Les choses seraient différentes si rien n'avait jamais fonctionné... :-/
Marsh Posté le 17-01-2014 à 22:43:51
| simpleuser2 a écrit : Oui, je n'étais pas au courant de cette possible incompatibilité au moment de l'achat. C'est vrai que je ne m'y connais pas bien dans le domaine du hardware, donc j'aurais du être un peu moins cavalier et faire plus de vérifications... |
Ouais c'est étrange tout de même. Sinon idéalement test avec une autre alim + autre CG (même basique) + vérifier que ya pas un truc qui s'est débrancher ou que tu as rebrancher à l'envers (ça arrive...).
Marsh Posté le 17-01-2014 à 22:45:58
Quelqu'un m'a parlé d'un éventuel problème de CMOS (cavalier mal mis). Tu penses que ça pourrait expliquer la chose ?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 10:27:40
Ben en général ils sont bien positionné. Tu peux quand même vérifier en consultant le manuel de la carte-mère. Vérifies en même temps les connexions (notamment le connecteur d'alim CPU).
Marsh Posté le 18-01-2014 à 11:05:12
Questions bêtes mais que je vois assez souvent:
As-tu bien branché les 2 connecteurs de l'alimentation à ta CM?
Le ventirad est-il bien branché?
Vérifie quand même les branchement du bouton de démarrage on ne sais jamais
Marsh Posté le 18-01-2014 à 11:06:04
On commence par les question bêtes :
L'alim est elle bien sur 1 à l'arrière ?
As-tu essayé un autre cable d'alim ?
Vu la configuration, l'alim est amplement suffisante... surtout qu'une config c'est en pleine charge que ca tire du jus, pas au boot... même une alim de 350w devrait la faire démarrer !
Donc voilà ce que je ferais :
1 -débrancher du secteur, redémonter et revérifier soigneusement tous les branchements.
2- faire un reset cmos par jumper ou en virant la pile quelque temps.
Si ca ne marche pas, il y a soit un problème au niveau de l'alim soit au niveau de la carte mère.
Si c'était la ram qui était défectueuse ca ne ferai pas ca... idem proc et CG.
Cordialement,
Quentin
Marsh Posté le 18-01-2014 à 11:29:32
Merci pour vos réponses.
| lesabreur a écrit : Ben en général ils sont bien positionné. Tu peux quand même vérifier en consultant le manuel de la carte-mère. Vérifies en même temps les connexions (notamment le connecteur d'alim CPU). |
Ok, je vais regarder ça.
| drvolodimtank02 a écrit : As-tu bien branché les 2 connecteurs de l'alimentation à ta CM? |
Oui, tout cela est bien branché. Et j'ai vérifié une dizaine de fois le bouton de démarrage (je pensais que ça venait de là initialement). J'ai également essayé avec un tournevis de relier les deux "broches" dédiées au démarrage. Sans succès.
| St@rrynights a écrit : L'alim est elle bien sur 1 à l'arrière ? |
Yep.
| St@rrynights a écrit : As-tu essayé un autre cable d'alim ? |
Non, je rajoute ça à la checklist
| St@rrynights a écrit : Vu la configuration, l'alim est amplement suffisante... surtout qu'une config c'est en pleine charge que ca tire du jus, pas au boot... même une alim de 350w devrait la faire démarrer ! |
Cool !
| St@rrynights a écrit : 1 -débrancher du secteur, redémonter et revérifier soigneusement tous les branchements. |
Ça a priori c'est fait
[quotemsg=9019467,10,681264}2- faire un reset cmos par jumper ou en virant la pile quelque temps.[/quotemsg]
Oui, on m'a parlé aussi de faire un reset CMOS. À tester !
| St@rrynights a écrit : Si ca ne marche pas, il y a soit un problème au niveau de l'alim soit au niveau de la carte mère. |
Ok, ça réduira les possibilités...
Merci pour ces pistes !
Marsh Posté le 18-01-2014 à 20:01:18
\o/ Hourra !
Je ne sais pas par quel miracle, le tout marche.
J'ai tout démonté, j'ai fait un clear CMOS (via les cavaliers), j'ai tout remonté et tout fonctionne...
Je sais pas ce qui explique ça mais... Je suis content ! Merci beaucoup à vous ![]()
Marsh Posté le 18-01-2014 à 21:17:54
By the way, j'ai eu la chance d'avoir une version du BIOS récente... pas besoin de mise à jour ![]()
Marsh Posté le 19-01-2014 à 02:19:52
Cool,
je suppose que le PC vise plutôt un usage pro/semi-pro vu la config (sinon en gaming c'est très déséquilibré!).
content pour toi!
Marsh Posté le 19-01-2014 à 12:51:20
Oui, on m'a déjà dit que la config était très étonnante. Elle est destinée à un graphiste qui doit beaucoup utiliser des logiciels style Photoshop ou After Effects.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 18:48:40
Bonjour à tous.
J'ai commandé des pièces détachées pour un ami, pour lui monter un PC correspondant à son utilisation. La configuration globale n'est pas de moi, elle a été choisie par plusieurs utilisateurs sur le channel ##hardware de Freenode.
J'ai un peu de mal à monter le tout, je prends mon temps. Le problème c'est qu'hier j'avais installé le CPU et la RAM, j'avais connecté l'alimentation à la carte mère ainsi que les boutons du boîtier et ses ventilateurs. Le tout semblait tourner.
J'ai ensuite installé la carte graphique, et là... plus rien. Aucun ventilateur ni rien ne tournait. Je l'ai enlevée, et à ma grande surprise, pareil. En fait, depuis ce moment, plus rien ne tourne. J'ai pensé à un problème de bouton de démarrage mal branché, mais j'ai bien débranché et rebranché. La led verte de la carte mère est bien allumée, mais quand j'appuie sur le bouton de démarrage, c'est comme si je ne l'avais pas fait. Strictement aucune réaction. J'ai essayé sans RAM, avec les deux barettes, ou avec une seule barette sur le premier slot (j'ai testé les deux).
Voici la configuration :
- Boîtier : Zalman Z11 Plus
- CPU : Intel Xeon E3-1230-V3
- Carte mère : Asus H87M-E
- Alimentation : Corsair CX500M
- Carte Graphique : Gainward Geforce GTX 650Ti
- RAM : 2x8GB Crucial Ballistix Tactical DDR3 1600MHz
J'ai donc peur que mon alimentation ait grillé, du fait d'une carte graphique trop puissante. Certains sur IRC soutiennent cette thèse, d'autres me disent que 500W est bien suffisant (malgré les 400W minimaux affichés sur le boîtier de la carte graphique).
Je ne sais donc pas ce que c'est... Je m'y connais très peu en Hardware, c'est pourquoi je me tourne vers vous. J'espère avoir donné assez de détails, n'hésitez pas à le mentionner si vous en voulez d'autres.
Merci beaucoup par avance pour votre aide
PS: La tour n'est pas chez moi, je dois faire des allers-retours pour tester et vérifier les hypothèses... N'hésitez donc pas à m'en donner plusieurs d'un coup, si ça vous vient
Message édité par simpleuser2 le 18-01-2014 à 20:04:19
