Problème démarrage pc
Problème démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:34:51
Bonjour a tous,
Quand j'appuie sur le bouton power rien ne ce passe aucun diode ne s'allume, aucune réaction. La solution que j'ai trouver a l'heure actuel est la suivante.
- Débranché le câble d'alim
- Retirer la pile de la carte mère (j'en ai acheter une neuve)
- Attendre 10 min
- Remettre la pile de la CM
- Rebrancher le câble d'alim
Après ça mon pc fonctionne parfaitement aucun souci rien nada tous fonction a fond.
j'aimerais savoir ce que vous en pensiez
Voici ma config pour finir :
- Antec HCG - 620W
- WD Caviar Blue SATA III 6 Gb/s - 1 To - 32 Mo
- Asus DRW-24B5ST - noir - OEM
- Intel Core i5 3570K
- Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 (Révision B3)
- Zotac GeForce GTX 970 - 4 Go
- Corsair Force Series 3 - 120 Go
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9
Merci a vous
Marsh Posté le 08-02-2016 à 15:14:53
très belle config au passage.
Tu peux essayer de flasher le bios et de mettre les paramètres par défaut déjà. Peut être que ça pourrai aider.
Si non ça semble être un problème de CM donc il faudra la renvoyer en SAV.
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:28:15
Bonjour et merci Robinc pour ta réponse
Je vais effectivement essayer ta solution dans un premier temps voir si cela change quelque chose
