Probleme pc qui reboot en boucle demarrage ecran noir
Probleme pc qui reboot en boucle demarrage ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:50:58
Salut !
Voila je trouve rien sur la toile a propos.
Ca apparait de plus en plus souvent on dirait .
Au premier démarrage quand on appuie le bouton on/off l'écran reste noir et j'ai quelque redemarrage en boucle ,
le pc s'eteint et se rallume plusieur fois, ce soir en plus on dirait qu'au bout d'un moment le système a été chargée mais écran est rester éteint pas de signal. j'ai appuie sur bouton on/off et il s'est éteint comme quand windows est déjà chargée pas de suite.
config non oc suivante
Core i7 2600k
MSI z77A-GD65
4x4go ddr 3 G.skill
alim corsair 520hx
ssd sandisk+2hdd
gtx 970
Merci d'avance si vous avez des idee.
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
Marsh Posté le 19-01-2016 à 19:27:45
Hello.
1) Est-ce que tu as changé quoi que ce soit récemment au niveau hardware sur ce PC? je suppose que non.
2) certains chipsets dont le Z77 ont eu des problèmes de "bootloop" dans certaines configurations (il faut bricoler certains réglages du contrôleur mémoire, on verra ça plus tard SI C'EST CA) - en tout cas perso j'ai eu/réglé ce souci sur une Gigabyte en Z77.
3) quand tu pourras booter normalement, une MAJ du BIOS pourrait être utile.
=> en l'état, ce que je ferais à ta place :
- retirer la GTX970
- brancher l'écran sur la carte-mère
- essayer de booter comme ça.
- si ça ne fonctionne pas, faire un Clear CMOS (pile ou switch selon ce que tu as, alim débranchée)
- si ça ne fonctionne toujours pas, possible problème de BIOS corrompu, tu as un Dual BIOS / une procédure de récupération sur ce genre de CM je crois (à voir selon)
Message édité par zonka le 19-01-2016 à 19:28:08
Marsh Posté le 19-01-2016 à 19:53:43
Salut !
Alors voila je n'ai rien changer apart l'ecran mais ca faisat ca deja avant.
Maj bios impossible c'est le dernier dispo que j'ai et msi ne met plus a jour ces carte mere.
Le probleme c'est que cela arrive tres aleatoirement pas tout le temps .
Effectivement y a dual bios il faut switcher sur l'ancien il me semble.
Merci de ton aide en tout cas !
