Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:12:05
hello
et la memoire?
compatible? bon slots? essaye avec une seule barette
t as un bouton memtest, appuye dessus
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:17:08
Ah ouais corsair Xms3 2x4Go
Et le bouton j'en et aucun idée
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:19:03
fais un ccmos
avant essaye avec une seule barette sur n importe quel port
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:38:02
ta memoire est bien compatible, verifie dans la notice
essaye avec d autres si tu peux
pour l instant je vois un probleme de ram
t as des bip ?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:40:52
Non sur mon de bug LED y'a marquer 20 mais c'est pas références dans le manuel cette erreur
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:42:44
J'ai le même problème, j'ai fais un memtest avec les 2 barrettes de RAM et j'ai aucune erreur, j'allume mon pc, les ventilo et led s'allume, 0.5 sec seconde plus tard il se rééteind, il se rallume, 2 secondes plus tard il fait un bip et s'éteind, puis s'allume normalement
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:43:03
t as bien branche le cpufan, j ai eu un cas ou ca voulait pas demarré parce que j avais pas mis le 4pwm sur cpufan de la carte mere
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:44:51
va dans le bios et change profil memoire si tu y a acces
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:46:34
enleve la 970, essaye avec la graphique de la carte mere
tu l installera plus tard
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:48:24
OK donc en inversant les barrettes de RAM il c'est allumer
A savoir pourquoi ?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:51:21
slot 2et4 inversé avec 1 et 3?
je t avais dis de faire cela il y a une heure pouah
je m epate ![]()
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:58:09
l informatique est tellement une science inexacte
le principal, cela fonctionne, bon jeu ![]()
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:02:42
Alor voilà j'ai un problème avec mon ordinateur j'ai acheté de
nouveau composants
-Intel core i5 4690k
-Msi GTX 970 4Go
-Carte mère gigabyte z97x-soc
-Alimentation lepa 650W bronze
Donc voilà j'ai montée tous ça ce matin quand j'appuie sur le bouton ON il s'allume a première vu tous s'allume ventillo gpu,cpu.Mais au bout de quelques secondes il s'éteint et ce rallume seul constament sans raison. Es que ça serait l'alimentation qui serait trop faible
