Problème de démarrage [Aide] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2014 à 11:30:37
yop
Bah t'as pas un bouton clear cmos sur t'as carte mère ?
Sinon sa fonctionne toujours avec t'as carte graphique intégrer ? Regarder dans le bios sur pci speadctrum est bien sur disabled et si y'a pas une priorité sur l'ordre d'affichage.
Mais un écran blanc c'est bizarre
Marsh Posté le 05-12-2014 à 11:35:54
Je ne sais pas ce qu'est un bouton clear cmos et à quoi ça sert, et ce que je risque en l'activant ^^.
Oui ça fonctionne avec la cg intégrée, ce n'est pas l'ordre d'affichage, j'ai juste débranché ma CG parce que sinon mon PC ne démarre plus.
Concernant l'écran blanc, je rageais gentiment sur CS quand tout à coup paf, écran blanc (avec des genre de rayures), avec un bug son en même temps dans le casque. Puis là je suis obligé de débranché ma CG sinon rien, comme si il y avait un faux contact.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 11:37:52
Ton processeur est oc ? Ou t'as carte graphique ?
Le clear cmos sa remet les paramètres du bios à zéro, rien de bien méchant mais sa peut régler des soucis
Sinon enlève la pile du bios quelque secondes et essaie
Marsh Posté le 05-12-2014 à 11:39:43
Nop j'ai rien OC. On m'a parlé de boutton clear cmos, je crois voir ce que c'est mais j'ai l'impression qu'ils sont accrochés ou un truc comme ça (j'y connais rien)
Marsh Posté le 05-12-2014 à 11:41:57
T'as pas une autre cg pour tester ?
Sinon test en enlevant la pile du bios comme je t'est dit
Marsh Posté le 05-12-2014 à 11:49:47
Je n'ai pas d'autre CG il faudra que je demande à un ami.
Je vais essayer d'enlever la pile, mais je n'ai jamais touché au bios, et tout marchait nickel pendant 2 ans...
Marsh Posté le 05-12-2014 à 11:53:36
Oui c'est bizarre, t'as pas changer t'es driver ou je sais pas ;(
La magie de l'informatique, ![]()
Marsh Posté le 05-12-2014 à 11:56:50
Non j'ai jamais rien touché, et y'a 6 mois, d'un coup il ne veut plus redémarrer, et là pareil...
Marsh Posté le 05-12-2014 à 11:57:59
Je ne vois pas..
Essaie ce que je t'est dit puis sinon ouais faut tester avec une autre carte pour voir vraiment.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 12:25:24
J'ai essayé, maintenant ma CG tourne (les fans) mon pc s'allume, mais j'ai pas d'image de la CG, je suis toujours sur la cg intégrée, et ma CG n'est pas reconnue dans les périphériques alors qu'elle tourne. une idée ?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 14:14:02
Hum.. t'as essayer l'autre port ? Essaie de désactiver ta carte graphique intégrer et remet t'as cartes
Marsh Posté le 05-12-2014 à 11:25:50
Tout d'abord mon pc : CG 7950HD, Carte mère Gigabyte GA-Z77-DS3H, alim Antec 620W, processeur i5-3570K 3.40GHz. Je n'ai jamais touché au BIOS (on m'a parlé de clear cmos mais je ne sais pas trop comment faire et j'ai jamais touché au bios sachant que tout marchait pendant 2 ans j'ai un peu peur), j'ai rien OC.
J'explique mon problème : il y a environ 6 mois, mon PC a décidé de ne plus s'allumer. Tous les fans tournent, (alim, CG) mais écran noir et rien à faire. J'arrivais malgré tout à le démarrer en me branchant sur la CG intégrée et tout marchait sans problème. J'ai finalement simplement changé ma CG de port sur la CM, et ça a marché. Mais le problème recommence aujourd'hui, j'ai eu un écran noir, redémarrage au bouton, écran blanc, redémarrage, puis comme avant, les fans tournent, mais rien ne se passe. Et quand j'appuie sur le bouton démarrage le pc s'éteint directement. Et maintenant il se passe la même chose sur les 2 ports pour la CG. Des idées ?
Merci d'avance.
