Problème au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2013 à 08:26:55
Ça peut être l'alim la cm ou la RAM a vue de nez. Il faut que tu puisses tester les compos du coup. Mais déjà : venom power c'est Akasa non ? C'est une alim bas de gamme, moi je pencherais sur ça pour commencer.
Ensuite la RAM tu n'as qu'une barrette pas deux ? Si tu en as deux tu peux les test séparément avec memtest.
Ça sera bien pour commencer.
Et aussi dit nous si tu as essayé d'oc, changé des compos depuis ton achat.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 08:31:47
Por l'alim oui c'est akasa, pour la Ram 1 seul barette barette il me l'on echanger contre une car le lot de deux que je voulais il ne l'avais plus en stock, et pour la carte mère je ne peut te dire. Non pas d'oc car pas besoin avec la config actuelle.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 11:10:43
Le problème est que je n'ai aucun moyen de tester ma ram étant donné que je ne peut accéder au bureau ni même au bios de mon pc.
Je suis en ddr3 alors que tous les autres ordi des chez moi sont en ddr2.
Comment faire?
Marsh Posté le 01-09-2013 à 11:37:29
Récupère une alim sur un autre pc chez toi, monte là sur ton pc et démarre déjà.
Si ça marche, ton alim Akasa est à changer.
C'est dommage l'histoire du kit ddr, parce que 1 tu te prive de dual channel 2 en cas de panne d'une barette tu n'as plus de ram (même si je ne suis pas sûr que ce soit ta ram en question ici). Tu ne connais personne avec un pc en ddr3 ?
Marsh Posté le 01-09-2013 à 12:12:59
Le dual channel c'est minime en terme de performance, soit environ 5 % ...
Akasa c'est tout de même mieux que Heden ou Advance ...
Un petit teste, pour tester ton alimentation : http://www.youtube.com/watch?v=aT9hOX88V7M
Marsh Posté le 01-09-2013 à 12:25:57
Alors maintenant nouveau problème il ne veut même plus se lancer. Il y a un micro lancement d'1 seconde environ le temps que les ventilo s'allume et paf plus rien et il ne fait que sa.
Et non je ne connais personne qui est en ddr3.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 12:44:57
L'alimentation fonctionne mais je n'ai pas tester avec le voltmètre je le fais cet après-midi. Si ne n'est pas elle il ne reste que la CM hs du coup?
Marsh Posté le 01-09-2013 à 12:58:05
C'est pas parce que ton alimentation fonction qu'elle a forcément assez de charge pour démarrer ta configuration si il y a un défaut à l'intérieur de l'alimentation je pencherais aussi la dessus en premier lieu.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 13:01:35
Ok je vous tiens au jus pour la tension qu'elle fournira cet aprème.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 13:17:18
Essaie une autre alimentation aussi, tu sauras direct si c'est elle ou non.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 14:52:27
A priori cela ne vient pas de l'alim car même avec une autre il ne se lance pas. D'où sa peut venir maintenant que l'alim est écarté?
Marsh Posté le 01-09-2013 à 15:14:24
Pas de démarrage, pas de bip, écran noir.
Soit y a un truc qui à bouger branchement ou autre soit c'est CM ou proco ou ram
Si tu as test avec une autre alimentation fiable
Fait un clear CMOS pour voir se que se donne.
Ta rien OC???
Marsh Posté le 01-09-2013 à 15:16:51
Je pencherais pour la carte mère HS mais c'est bizarre après seulement 3 semaine d'utilisation.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 15:18:07
Non rien du tout. clear CMOS sa ne donne rien toujours pas allumer les branchement sont ok aussi.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 16:13:01
| bibi773 a écrit : Pas de démarrage, pas de bip, écran noir. |
Oui en effet pas de BIP ni d'écran noir et un démarrage très court une seconde c'est tout le temps de lancer les ventilo et paf sa s’éteint.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 17:12:13
| bibi773 a écrit : C'est pas parce que ton alimentation fonction qu'elle a forcément assez de charge pour démarrer ta configuration si il y a un défaut à l'intérieur de l'alimentation je pencherais aussi la dessus en premier lieu. |
Oui enfin bon il ne faut pas 550 W pour démarrer une configuration
Marsh Posté le 01-09-2013 à 18:51:34
C'est vrai mais si l'alimentation a un défaut et qu'elle envoi maxi 40 watts c'est pas près de démarrer non plus
Mais vue se qu'il explique c'est soit un problème de montage alimentation ou CM.
Dans l'ordre des probabilité se serait
En 1: le montage
2: l'alimentation
3: la CM
Je me dit que l'alimentation est plus probable car le taux de retour des alimentation est plus élever que celle des CM toute marque confondu
Marsh Posté le 01-09-2013 à 22:44:53
Pour le montage impossible car sa a fonctionné pendant 3semaine
Marsh Posté le 02-09-2013 à 09:13:42
Vu que ça a fonctionné pendant 3 semaines, c'est sans doute un composant qui a laché.
As-tu testé sans carte graphique, en branchant l'écran à la carte mère ? Je précise qu'il faut retirer physiquement la carte du slot.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 08:14:39
Bonjour a tous,
Je viens solliciter votre aide suite a un problème qui s'est déroulé ce matin au démarrage de mon ordi.
Ma config et la suivante:
Carte mère msi z87 g45 gaming
Carte graphique msi gtx 760
Processeur i5 4670k
Alim venom power 550w
Ram crucial balistix 1x8go
HDD digital western caviar 1To
Donc mon problème est le suivant, je démarre mon pc au bout de 5 secondes a peu prés il s’éteint et redémarre tout seul un petit moment après mais ne boot pas. Aucun moyen de le démarrer en mode sans échec sachant qu'il a était monté il y a " semaine est fonctionnait très bien jusqu’à présent.
Merci d'avance pour votre car je suis dans la panade.
