Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2013 à 20:51:11
le problem vient de tes barettes de ram! essay de les tester seule l'une aprés l'autre!
Marsh Posté le 09-06-2013 à 10:48:35
Une autre suggestion serait la bienvenue ?
Les barrettes de RAM ne sont pas en cause
J'ai retiré les 4 barrettes pour n'en laisser qu'une et le problème persiste...
Marsh Posté le 09-06-2013 à 11:12:01
regarde ta carte mere, s'il n'y apas un condo chimique de bombé sur le dessus
Marsh Posté le 09-06-2013 à 12:18:28
michael34750 a écrit : |
Coucou,
Tu n'as pas essayé d'aller plus loin avec l'alim de secour?
Il me semble que l alarme stridente continue prévient qu'un branchement électrique n'est pas/mal fait.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 13:01:22
pomdapi1 a écrit : |
Effectivement, je suis tombé sur un sujet via un autre forum concernant une configuration similaire à la mienne avec le même bruit strident.
La personne avait résolu sont problème car elle avait oublié de brancher le cable 6 pins sur sa 8800 GT en complément du 20/24 pins et du 4/8 pins de l'alimentation.
Pour moi, a priori, le problème ne viens pas de la carte graphique car je l'ai retiré pour laisser le chipset intel video en remplacement.
Pour résumé la situation :
- Il y a la carte mère + le cpu (et son radiateur) + 1 barrette sur les 4 + l'alimentation soit le minimum
- pour le branchement Alim >> CM il y a les deux prises principales à savoir : celle de 24 pins rectangulaire et la petite 8 pins CPU qui sont reliés sur la carte mère (24 pins d'un coté et 4 pins de l'autre). Plus les petits branchements du boitier vers la CM (Power SW, Reset, HDD Led...)
- l'alimentation est sur 0, je branche le câble et j'active l'alim sur 1
- le pc démarre tout seul quelques seconde à peine après que l'alim soit sur 1 (j'ai pas le temps d'appuyer sur le bouton d'allumage)
- le ventilo du CPU et les autres se mettent en marche quelques seconde avant de s'arreter
Avec l'alim de 500watt :
- il y a un bip court de démarrage (normal) et le pc s’arrête aussitôt
Avec l'alim de 600watt :
- un seul bip strident de 10 seconde environ et le pc s’arrête aussitôt
Après, j'ai beau demander un démarrage manuel, le pc ne réagit pas
A l'origine, ce pc a toujours très bien fonctionné, acheter en 2007 c'est son premier problème matériel qu'il rencontre !
Merci pour vos suggestions !
Le plus délicat, c'est que je n'ai pas de 2ème carte mère en socket 775, ni de 2eme processeur core 2 duo !
Marsh Posté le 09-06-2013 à 13:49:16
Bon, j'avance un petit peu...
Avec la 600Watt de test
Le bruit strident venait de la 8800 GT !
Une fois la carte vidéo retiré, le resultat est le même qu'avec l'alimentation d'origine :
Le pc démarre, émet un BIP de démarrage et s'arrete
Par contre, il démarre tout seul sans appuyer sur le bouton de démarrage et je ne pense pas que ce soit normal !
Marsh Posté le 09-06-2013 à 13:50:41
kikidonc1 a écrit : regarde ta carte mere, s'il n'y apas un condo chimique de bombé sur le dessus |
Comment voir si un condo est bombé ?
Il se ressemble tous
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 08-06-2013 à 18:46:59
Je rencontre un problème de démarrage avec un ordinateur de bureau qui me sert surtout d'ordinateur de dépannage en attendant de récupérer mon ordinateur principal.
J'étais durant 2 jours en formation, le pc était éteins
Hier soir, je rentre chez moi, j'appuie sur le bouton de démarrage, celui-ci commence à démarrage, émet un bip (normal) et s’arrête.
Je tente d'appuyer de nouveau, aucun signal...
Je met le bloc d'alimentation sur OFF quelques minutes, puis je remet sur ON
L'opération se répète : le pc démarre, bip et s'arrête...
Je décide de l'ouvrir, il est plutôt propre, un peu de poussière sur les ventilo mais rien d’inquiétant.
Je débranche tout les composants pour ne laisser que le minimum : carte mère + processeur + mémoire (la CM possède une carte vidéo intégré)
Je passe l'aspirateur (pc éteins) sur les ventilos
J'ai une alimentation de test qui est neuve dans un carton (jamais servi)
Je la branche, je test... même symptôme : le PC démarre et s'arrête, sauf que durant la phase de démarrage, il y a un bruit très aigue et strident qui sort de la carte mère !
J'ai un testeur d'alimentation, je branche l'alimentation d'origine
avec le câble de 24 Pins (carte mère) et le câble de 2x4 pins (CPU).
Le testeur m'indique que les tensions sont bonne
Je fais de même avec l'alimentation de test et les valeurs sont bonne.
J'en déduis que l'alimentation n'est pas en cause.
Je rebranche l'alimentation d'origine avec le câble de 24 pins et l'un des 2 câbles de 4 pins
Le PC démarre, bip une fois et s'arrête
Quels sont vos suggestions ?
La config :
CM Asus P5Q EM
Core 2 duo 2.7 ghz
4x 1 Go DDR2 Corsair
8800 GT (retiré pour mes test)
Alimentation d'origine : Enermax Liberty 500watt modulaire
Alimentation de test : Cooler Master 600 Watt modulaire
