Problème démarrage pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2013 à 21:37:12
1- precise nous la ref de chaque composant
2- essai d'alumer le pc avec le strict minimum: 1 brete meme, un proco et clavier, ensuite tu rajoute les composant 1 à 1 tant que tu peux acceder au bios ![]()
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:47:53
J ai déjà fais avec le strict mini Fanboy34 et j ai disculpé les autres composants.donc il me reste que la carte mere et le proco.
Carte mere msi p67 gd65 b3
Proco core i5 1155 2500k
J ai pas d'autre carte mere ou proco compatible pour Check ou la cm ou le proco donc j ai bien peur qu o pire je me rachète une carte mere car ma garantie est dépassé
essaye en faisant attention et si c est pas ça je la renvoie avec droit de rétraction mais je sais pas si ça va marche.
Que me conseillerai tu? Merci de ta réponse rapide ^^.
Lorsque je fais les test je met juste carte mere avec proco plus alim tout bien branché je fais power depuis ma cm le ventilo commence à tourner puis s arrete avec un multi je vois la tension vcc qui augmente un petit peu plus rien sinon je suis sur du reste et notamment de mon alim corsair j ai essayé avec une autre alim qui est ok aussi.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:50:14
Bonsoir
Comme les processeurs sont virtuellement indestructibles, je dis carte mère morte.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:55:31
Il peut toujours y avoir un court circuit sur le proco nan à cause d électricité statique nan alein ? Sinon c vrai je pense plus à ma carte maman
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:56:46
des élections statiques ? Sinon, un bescherelle, c'est pas trop cher, tu sais... parce que là, c'est illisible. vraiment.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:59:25
Oui c est vrai entre moi qui écris mal et mon ipad ça aide pas ![]()
Marsh Posté le 23-05-2013 à 23:02:10
certes... donc tu disais, de l’électricité statique, oui, ça arrive, mais je n'en ai jamais vu... par contre, des cartes mères qui tombent en panne, ça, c'est courant.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 20:27:52
Bonjour j ai démonte récemment mon Pc mais malheureusement lors du remontage mon Pc démarre 1 seconde puis plus rien.J ai bien fais attention de me décharger de l électricité statique et de bien remonter les composants.
Je peux disculper ma carte graphique alim barrettes ram
Ne possédant pas d autre carte mere 1155 je ne peux mettre mon proco sur une autre CM avec un socket 1155 et je ne pas voir si c est ma carte maman ou mon proco.Je n ai pas vu de condensateur brulés ou pistes, qu en pense vous ? Merci beaucoup
