Probleme demarrage pc (neuf) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2011 à 22:54:02
Hummm...toujours 0 réponse !!!
Bon ,quelqu'un pourrait au moins me dire si mon matériel est compatible ? (carte mère + processeur) j'ai cherché un peu sur le net et apparemment pas de souci puisque socket 775 tous les 2 mais cela pourrait peut être expliquer mon problème d'écran noir !
J'ai vérifié tout les branchements (tout enlevé et remonté le pc une nouvelle fois et même retiré et remis la pile)....aucun changement !
Par contre en remontant le processeur n'aurait t'il pas fallu rajouter de la pâte thermique ?
Si une bonne âme passe par là un grand merci de bien vouloir m'aider à résoudre ce mystère !
Marsh Posté le 30-07-2011 à 08:02:54
rassurez-vous ce n'est pas compliqué de monter un PC.
Si vous êtes sur que le proce est bien monté, n'y touchez plus du tout.
Assurez-vous que le ventirad es bien fixé à la carte mère. Le système avec les embouts plastiques est pourri.
Donc vérifiez en bougeant délicatement le ventirad de droite à gauche, vérifiez le jeu au niveau des pattes fixées à la carte mère.
A propos de l'alimentation, Heden c'est de la vrai cochonnerie. Il est malheureux d'avoir acheté cela. Souvent la raison en est le prix mais pour 10 euros de plus vous auriez pu avoir une Fortron Hexa qui fait vraiment 400w alors que la Heden surestime au double sa puissance et a des tensions pourries qui peuvent engendrer tout un tas de problème apparemment inexplicables.
Pour la pate thermique il ne faut surtout pas en mettre trop. Juste quelques micro gouttes que l'on étale en mettant en contact la base du ventirad et le proce.
Avez-vous enlevé votre carte graphique quand vous avez branché l'écran sur la carte mère directement ?
Pour ce qui est du Power LED : la lumière sur le boitier s'allume-t-elle ?
Quand vous appuyez sur le bouton de démarrage,
le ventilo du proce démarre ?
Le disque dur démarre ?
Y-a-t-il un bip court ?
le connecteur 4 pins du proce est branché ?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 09:14:50
| Citation : A propos de l'alimentation, Heden c'est de la vrai cochonnerie. Il est malheureux d'avoir acheté cela. Souvent la raison en est le prix mais pour 10 euros de plus vous auriez pu avoir une Fortron Hexa qui fait vraiment 400w alors que la Heden surestime au double sa puissance et a des tensions pourries qui peuvent engendrer tout un tas de problème apparemment inexplicables. |
Voir pire ... http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 30-07-2011 à 13:46:21
| chermositto a écrit : Bonjour, |
Tout d'abord merci de m'avoir répondu,
Je pense que tout est branché correctement j'ai suivi les instructions de la notice de la carte mère et rien ne bouge!
Pour ce qui est du processeur je l'ai déjà démonté 2 fois depuis mon premier montage d'où ma demande si je dois ajouter de la pâte thermique ou pas car celle qui est dessus as séché et durci, j'ai déjà lu que ça se met en quantités infiniment petites (de la taille d'un grain de riz maxi) mais dois je nettoyer celle qui as séché ou rajouter par dessus? et nettoyer avec quoi ? je tiens pas à l'abîmer !
J'ai branché l'écran directement à la carte mère sans carte graphique, puis à la carte graphique une fois celle ci installé ,le boîtier s'allume (petite loupiotte rouge en façade, mais il devrait aussi avoir une autre lumière bleu autour du bouton d'allumage et qui reste éteinte), le ventilo tourne ainsi que le disque dur mais pas de bips !
J'ai mis le mini haut parleur "speacker" à l'emplacement prévu et marqué
"speacker" mais par contre j'ai 2 autres branchements pour le son et je sais pas lequel utiliser : HD AUDIO(bleu) et AC97(noir) ils sont tous les 2 sur le même fil et j'ai mis le bleu...
Oui je crois aussi que j'ai fait une belle boulette en achetant ce boîtier , mais là faut que je fasse avec...enfin si j'arrive à faire fonctionner tout ça un jour !
Faudrait que je localise le problème, plusieurs pistes;
-BOITIER
-PROCESSEUR
-DDR 2
-IMCOMPATIBILITE MATERIELLE*
Une idée ?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 13:54:51
Le connecteur 4 pins du processeur est-il branché ?
La pate thermique une fois mise on y touche plus pendant 5 ans mais bien sur quand on en remet il est pas plus mal de nettoyer. Je vous ai conseillé de ne plus toucher à votre proce car vous risquez de l'endommager.
Pour le connecteur de son mettez l'un et si cela ne fonctionne pas mettez l'autre.
A priori le connecteur concerne la prise casque et micro de façade.
La carte mère a son propre bipeur. En tout cas l'erreur fréquente c'est d'inverser le plus et le moins pour les connecteurs qui arrivent du boitier. Si il n'y a qu'un sens de montage cela va mais si on peut le mettre à l'envers alors essayez en inversant.
Faites fonctionner aussi votre sixième sens car souvent il donne la réponse après avoir calmement inspecté les branchements , la carte mère.
Solution : enlever le disque dur et voyez si vous arrivez au bios. Ou enlever la barrette de ram et écoutez les bips.
Si vous n'avez pas de bip c'est pas normal.
Essayez avec une autre mémoire ou un autre disque dur. Je pense que votre bios bute sur la reconnaissance du disque dur ou du lecteur en tous cas sur un matériel qu'il ne reconnait pas. La ram , si elle n'était pas bonne, devrait faire plusieurs bips.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 14:40:00
| chermositto a écrit : Le connecteur 4 pins du processeur est-il branché ? |
Oui ,le connecteur 4 pins du processeur est branché et j'y toucherais donc plus si c'est pas nécessaire !
Comment reconnaît on le + et le - des connecteurs? J'ai mis les lettres vers l'extérieur (dans l'autre sens le boîtier s'allume pas) !
Pour le connecteur son j'ai déjà essaye l'un puis l'autre...
Aucun bip quoi que je fasse !!!
Marsh Posté le 30-07-2011 à 14:56:42
J'ai ôté disque dur...le boîtier s'allume plus (le ventilo tourne)!
Je l'ai remis...il s'allume mais s'éteint aussitôt (le disque dur et le ventilo tournent) !
J'ôte la ram....MIRACLE ....ça bip
3 bips
Je vais essayer on ôtant la carte graphique...
Bon pas changement ,j'ai toujours mon écran noir !
Peut être la carte mère le reconnaît pas puis ce qu'il est assez vieux ? j'ai ai un autre mais tout aussi vieux c'est celui dont je m'en sert actuellement !
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:15:39
Be voilà après multiples manipulations ,avoir changé d'écran tout rebranché à nouveau pas de bip au démarrage et toujours mon écran noir !
J'ai inversé le sens les connecteurs HHD LED , power switch et reset swich un par un et grande nouveauté ; le graveur et lecteur disquettes s'allument au meme temps que le pc
...mais toujours pas de bip ni d'affichage de l'écran !
J'éteins le pc , je rallume et là....RIEN ça bouge même pas .... l'alim as grillé !!!
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:27:37
comment savez-vous qu'elle a grillée ? Il y a eu une explosion, un claquement ? Sinon c'est quelle était encore plus pourrie que je ne pensais et quelle est peut-être le soucis d'origine.
Moi d'inverser les fils ne m'a jamais fait griller aucune alim.
Je vous dirais de chercher une autre alim de toutes façons car le Heden pourrait très bien si elle est pas tout a fait morte , griller votre carte mère.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:41:04
Quand il n'y a aucun bip, je pense tout de suite au hp
, puis à la ram mal branchée ou défectueuse...
| Lolypop069 a écrit : |
-> Essai en remettant la ram ? Et avec un autre module ?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:43:21
| chermositto a écrit : comment savez-vous qu'elle a grillée ? Il y a eu une explosion, un claquement ? Sinon c'est quelle était encore plus pourrie que je ne pensais et quelle est peut-être le soucis d'origine. |
Non pas d'explosion ,ni claquement (une légère odeur de roussi) puis plus rien,
je pense qu'elle est grillé car suite à cella plus rien ne marche quel que soit le sens des fils ...
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:49:36
| ontarion a écrit : Quand il n'y a aucun bip, je pense tout de suite au hp |
| ontarion a écrit : |
HP ? C'est quoi?
La ram défectueuse ? peut être ....mais avec elle aucun bip et sans 3 bips et j'ai pas d'autre dispo pour tester !
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:56:41
RAM à vérifier et alim à changer (quand bien même elle redonnerait des signes de vie... je t'invite à l'incinérer vu qu'elle en a été incapable seule
Le fait que ça ait fait ses 3 bips sans la RAM est généralement symptômatique d'une barrette défectueuse (elle passe le test préliminaire mais le PC plante pendant l'initialisation).
Edit: Je conçois parfaitement que pour un premier montage on puisse préférer utiliser du matos pas cher... mais franchement mieux vaut taper dans du milieu/haut de gamme plus ou moins vieux d'occasion, là tu nous as quand même fait un sacré combo
(RAM noname, alim Heden, carte mère bas de gamme typiquement capricieuse, un HDD de recup' et une carte graphique qui n'en a guère plus que la désignation et la connectique...)
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:57:51
Il y a eu lors de tests d'Heden des alims qui étaient nases d'origine.
Si votre alim se situe en haut du boitier
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] a-400.html
la même en 500w (j'en ai une)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114261.html
sinon meilleure en 400W et largement suffisant pour votre config
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
votre disque dur c'est de l'IDE ? Est-il très ancien ?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 19:04:48
| Gigathlon a écrit : RAM à vérifier et alim à changer (quand bien même elle redonnerait des signes de vie... je t'invite à l'incinérer vu qu'elle en a été incapable seule |
Oui je vérifierais cela des que possible...pour l'instant pas d'autre ram ou alim compatible car je tourne avec des vieux pc !
Marsh Posté le 30-07-2011 à 19:16:04
| chermositto a écrit : Il y a eu lors de tests d'Heden des alims qui étaient nases d'origine. |
Je connais ce site car j'ai commandé certaines des pièces de ma config chez eux mais mon boîtier vient de "top-achat" il est garanti 1 an normalement donc je vais voir avec eux s'il y a possibilité de la changer par une autre (je crois pas mais on sait jamais) je vais voir aussi a combien s'élèvent les frais de renvoi car si ça doit me coûter plus cher de la renvoyer que d'acheter une 2ème neuve je la mettrais à la poubelle moi même (pardon au recyclage) !
Marsh Posté le 30-07-2011 à 19:20:46
Disons qu'il n'est peut-être pas raisonnable de repartir sur une nouvelle Heden.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 19:30:19
| Gigathlon a écrit : |
Oui ,c'est vrai que pour le coup n'y connaissant pas grand chose j'aurais pu demander conseil et mieux choisir certainement !
Je contais remplacer la carte mère par celle ci "Carte mère P5P41T/USB3, socket 775, Asus" dans les mois à venir mais ça reste à voir !
Marsh Posté le 30-07-2011 à 19:34:20
| chermositto a écrit : Disons qu'il n'est peut-être pas raisonnable de repartir sur une nouvelle Heden. |
Oui c'est sur mais normalement le matériel garantie est remplacé par un autre identique non? DONC A VOIR ...s'ils sont ok pour une autre marque quitte a rajouter un peu si différence de prix !
| chermositto a écrit : |
Oui il est IDE et est assez vieux c'est un WD CAVIAR 40.GB (année ?) ne disposant que de celui ci pour le moment je l'ai mis en "master" et le graveur en "slave" !
Marsh Posté le 30-07-2011 à 20:21:41
| Citation : alim à changer (quand bien même elle redonnerait des signes de vie... je t'invite à l'incinérer vu qu'elle en a été incapable seule ) |
J'adore
Marsh Posté le 27-07-2011 à 23:44:29
Bonsoir,
ayant quelque peu bricolé sur des viex pc je me suis dit qu'il etait temps de passer à l'etape superieure et monter un pc toute seule (comme une grande lol) ça semblait pas bien compliqué !
Mais le hic c'est que ce que je connais pas grand chose sur les compatibilités materieles ou les marques à acheter (eviter ?) donc ma 1ere erreur ( je me suis aperçue qu'aprés achat) incompatibilité carte mere et memoire ....
il y en a surement d'autres car aprés montage complet du pc et demarrage pas d'accés au bios ,l'ecran reste noir et affiche "pas d'entrée signal" mais il reste noir si branché directement à la carte mere sans rien ecrit (c'est un vieux ecran que j'ai connecté sur la carte graphique et qui marche trés bien sur un autre pc )!
....pas de bips non plus quoi que je fasse,peut etre 1 souci avec haut parleur ?
J'ai connecter le boitier à la carte mere comme indique sa notice mais les noms et les connectique de la carte mere ne correspondent pas vraiment à celles du boitier et il y a pas de notice dans celui ci et entre autre il y a pas de power led dans le boitier juste; power sw ,HDD LED ,reset sw et je suis pas certaine d'avoir bien branché le son !
Voici sa configuration:
boitier HEDEN B9350C (avec alim 480w)
carte mere MSI G31 TM-P35
Processeur INTEL DUALCORE E5400/775
carte graphique GIGABYTE 8400 GS (NVIDEA GEFORCE)
*memoire VDATA ddr2 667
*disque dur WESTERN DIGITAL 40 go
*graveur SAMSUNG write master
*lecteur disquettes (pas de nom)
(Le boitier,carte mere ,carte graphique et processeur sont neufs ,les autres recuperés sur 1 vieux pc et la memoire d'ocasssion acheté à 1 particulier suite à erreur achat neuve et pas testé)
Finalment c'est plus compliqué que je croyais ,alors je laisse ici ce message en esperant trouver des reponses et pouvoir enfin faire marcher ce pc ,je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter !
Marie
