Probléme au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2011 à 14:21:48
Il faut vérifier le processeur et la mémoire en mettant un seule barrette et en changeant l'emplacement de celle-ci.
Attention à l’enfichage du processeur et la mise en place du ventirad, il faut de la pâte thermique et surtout pas d’air entre celui-ci et le ventirad.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 14:45:35
Il a bien testé une barrette de chaque et sur chaque port mais rien n'y fait.
En revanche, il a testé la carte graphique en prenant soin de mettre l'alim de 550W avec sur un autre ordi et rien de s'affiche à l'écran.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 14:50:29
| Citation : il a testé la carte graphique en prenant soin de mettre l'alim de 550W avec |
Vaudrait mieux tester chaque élément séparément sur l'autre ordi, sinon ça complique les choses, genre dans ce cas, on peut pas savoir si c'est la CG ou l'alim qui marche pas
Marsh Posté le 23-07-2011 à 15:50:09
Bah, il a pu testé l'alim sur un autre ordi et celle-ci fonctionne sans soucis.
En revanche, il n'a pas la possibilité de tester la CG et les RAM sur un autre PC :s
Marsh Posté le 23-07-2011 à 17:10:31
Je viens de voir sur le manuel de ta CM que lorsque le voyant à côté de l'interrupteur MemOK est allumé de façon continue, ça veut dire que la RAM est incompatible avec la CM.
Mate page 1-33, ils expliquent que la CM peut se rendre compatible elle-même pour peu que son proprio se donne la peine de lire le manuel ^_^ ,après quoi le proprio saura ^_^qu'il faut "maintenir l'interrupteur MemOK enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote pour lancer le processus de mise au point automatique du problème de compatibilité mémoire et assurer un démarrage réussi."
Voilà ce qu'ils disent, après il y a aussi la liste de mémoire compatibles mais j'en aissez fait je crois ! Bon courage les gars !
Marsh Posté le 23-07-2011 à 23:04:30
Il a testé en appuyant sur le bouton MemOK. La LED clignote de plus en plus vite mais ça ne change rien :s.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 09:52:03
| Citation : La LED clignote de plus en plus vite |
Le fait que la led clignote de + en + vite, il sait ce que ça veut dire ton pote ?
Si la réponse est non, faut qu'il ouvre son manuel.
| Citation : mais ça ne change rien |
C'est à dire ? Il fait quoi ensuite ton pote ?
A-t-il vérifié que la RAM figure dans la liste des compatibilités ?
Si oui, a-t-il suivi avec précision, et jusqu'au bout, la procédure décrite page 1-33 ?
A-t-il vérifié que la barrette est bien mise ? Là aussi, c'est comme pour la CG et l'alim, pas la peine de tester avec 2 barrettes tant que vous êtes pas sûr du bon fonctionnement des éléments éparémment.
Et tant que le problème de RAM n'est pas réglé (car voyant allumé = problème de RAM) pas la peine de chercher plus loin.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 14:10:37
Juste à titre informatif :
Ils donnent la PC 10600 compatible http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65403.html
Qu'est qui fait que la Ripjaws CAS9 ne l'est pas ?
Marsh Posté le 25-07-2011 à 20:31:56
On a testé d'autres barrettes DDR3 sur son ordi, même soucis.
On a testé une autre carte graphique sur son ordi, même soucis.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 23:07:43
CM défectueuse du coup peut-être...
Je ne sais pas si c'est à ce stade qu'un Clear Cmos serait utile pour réinitiliaser la CM, ou si c'est juste la CM qui est morte ?
Vous avez aussi testé un autre proc ?
Marsh Posté le 23-07-2011 à 13:49:46
Un ami a acheté cette config.
Une fois montée, il y a un soucis au démarrage.
En effet le voyant DRAM de la carte mère reste allumé (rouge), donc aucun affichage (écran VGA).
D'où cela peut-il venir s'il vous plaît?
