problème démarrage
problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2008 à 18:00:11
Hier mon PC a refusé de démarrer : il tourne mais rien ne s'affiche, pas la petite sonnerie de départ, pas d'affichage avant le démarrage de XP, le disque dur ne se met pas en route.
J'ai un PC de secours : j'ai pris le DD sur ce second pour le mettre sur le 1er, rien non plus.
J'ai remis sur le PC de secours le DD + celui de celui en rade (monté en slave). Il démarre (normal) et il reconnait le 2ème avec tous les fichiers.
Je pense à un problème de carte mère.
Pouvez-vous me donner votre avis.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 23:45:47
Hier soir , j'ai :
- changé l'alim, rien ne se passe, écran sans rien, pas de bip, pas de démarrage.
- enlever les barettes mémoire, idem.
- mis l'alimentation sur mon 2 ème poste, ça fonctionne.
- enlever la pile de la carte mère attendu un long moment et tenter redémarrage, rien.
je crains donc que ma première impression était la bonne...
Ai-je oublié un test me permettant de confirmer ?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 23:54:44
oui là tout indique que la carte mère déconne.. Le fait que du n'ai aucun bip, même en débranchant tout (et en enlevant ram, toutes les cartes genre carte graphiques et les autres si tu en a), et si l'alim est aussi hors de cause, ben c'est la carte mère :)
Marsh Posté le 11-12-2008 à 23:56:04
Tu peux toujours essayer de sortir la carte mère du boitier (pour éviter un éventuel faux contact avec le boitier), de ne laisser branché sur elle que l'alim et le PC Speaker, et de voir si quand tu l'allumes (en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch sur la CM) ça fait des bip. Si ça ne fait aucun bip, ta carte est morte.
Message édité par felix158 le 11-12-2008 à 23:56:26
Marsh Posté le 16-12-2008 à 13:04:17
merci pour tes réponses Félix.
Ne me restes qu'à chercher une CM compatible avec mon matos.
Si j'en trouve une, est-ce que je vais être obligé de formater mon Disque dur et de tout réinstaller ?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:58:24
Problème de carte mère.
En général, il est conseillé de formater, mais ce n'est normalement pas obligatoire
Message édité par nadcel le 16-12-2008 à 14:58:49
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
Marsh Posté le 17-12-2008 à 11:37:46
Merci.
