Problème au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2003 à 17:22:10
| Gauth69 a écrit : J'ai acheté un nouvel ordi. Je l'ai demarré, l'instale de Windows à planté, je ne sait plus pourquoi, après avoir initialisé plein de truc. |
Un petit Clear CMOS ?
J'ai eu ce message sur de vieilles CM, quand j'abusais un peu avec les réglages mémoire.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 18:18:34
Tu dois regarder dans le mode d'emploi de ta CM.
En général, c'est un jumper qu'il faut déplacer sur ta carte-mère pendant une dizaine de secondes, puis le remettre à sa place d'origine.
Cela efface les réglages du BIOS et au redémarrage ta CM est comme neuve (évidemment, ça n'a aucune influence pour tes données, donc ne t'inquiète pas pour tes logiciels et tes fichiers).
N'oublie pas ensuite d'aller dans le BIOS et de faire un "Load BIOS defaults".
Marsh Posté le 14-12-2003 à 18:19:51
Au fait, tu pourrais détailler ta config. STP car beaucoup de problèmes peuvent survenir des périphériques ou de mauvaises associations de composants. ![]()
Marsh Posté le 14-12-2003 à 18:29:46
| lichemz a écrit : Tu dois regarder dans le mode d'emploi de ta CM. |
ok je vais essayer
Ma config (surement qq oublies):
Asus A7N8X deluxe
AMD Athlon 2800+ Barthon (avec ventileur Zalman)
Maxor 7200 t/min 120Go
Ecran Plat 17"
2x256mo de ram, chipset Samsung
ATI Radeon 1600 Pro LE
Lecteur de disquette
Graveur de CD/DVD
Marsh Posté le 14-12-2003 à 18:41:33
J'ai fait ce que tu me conseil, mais après il reste bloqué sur verifing DMI Pool Data.......Update Success
Marsh Posté le 14-12-2003 à 19:21:29
Tu bootes bien sur le bon disque, y'a rien dans un des lecteurs?
Les nappes sont correctement branchées?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 19:24:01
quand je lance l'ordi, le le graveur est vide et le lecteur disquette aussi.
Pour les nappes aucune idée
Marsh Posté le 14-12-2003 à 20:06:18
Bon, on va essayer d'y aller dans l'ordre :
1. Il se peut que tu aies qqchose dans ton lecteur de disquetes ou de CD (boot sur A: ou sur CD). A ce moment, retire tout ce qu'il pourait y avoir dans ces lecteurs (visiblement, tu l'as déjà fait).
2. Peut-être un pb avec la détection de ton disque dur. Après le Clear CMOS, va dans le bios et pour la détection des DD et des lecteurs, mets "Auto Detect".
3. La connectique : si possible, essaye de démarrer uniquement avec ton DD sur la nappe 1 et configuré en Maître (Master), et ton lecteur de CD sur la nappe 2 en mode Maître également.
4. L'ordre de démarrage des lecteurs : dans le bios, sélectionne dans l'ordre le boot sur : la disquette puis le DD puis le CD.
5. Si rien de tout ça ne marche, il reste une dernière solution, mais elle te fera perdre tes données : trouve-toi une disquette de démarrage de Windows (98 par ex.) ou un CD de boot de Win2000 ou WinXP.
-> avec le Cd de boot, tu démarres sur le CD et tu essayes d'installer Windows normalement.
-> avec la disquette, tu démarres sur A: et tu tapes :
puis
(tu devrais obtenir le message "Système transféré" ).
Eventuellement, avant ces opérations, tu peux réessayer un Clear CMOS (ou plus sûr : tu débranches ton PC et tu retires la batterie de la carte-mère pendant 10min, puis tu la remets).
Ensuite, tu redémarres et tu me dis ce que tu trouves.
J'espère que ce sera bon car là, c'est à peu près tout ce que je vois.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 20:10:31
Ah oui une dernière chose : avant de faire quoi que ce soit, commence par te faire un système "minimal" : retire de ton PC tout ce qui n'est pas indispensable : carte-son, imprimante, scanner, manette de jeu, modem, etc.
Tu dois faire tes tests avec un système ne contenant, dans l'idéal, que :
Ton DD, ton lecteur de CD, ton lecteur de disquettes, ta CG et ton écran (heureusement
), ton clavier et ta souris. Rien de plus.
Et bonne chance
Marsh Posté le 14-12-2003 à 20:13:31
Je fais primary master, auto-detection puis il ne marque rien
Marsh Posté le 14-12-2003 à 23:41:09
| Gauth69 a écrit : Je fais primary master, auto-detection puis il ne marque rien |
Il faut mettre l'auto-détection pour les 4 IDE. En général, c'est dans [General Setup] (là où tu peux également configurer l'heure).
Puis tu sauvegardes (F10 sur un BIOS Award) et tu redémarres.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 23:43:36
| Gauth69 a écrit : Je precise que XP n'a pas encore été installé |
Dans e cas, tu n'as probablement pas de données à sauvegarder sur ton disque.
Essaye de mettre les IDE en auto-détection après un Clear CMOS + Load BIOS Defaults (j'insiste là-dessus), puis tu bootes sur ton CD de WinXP et ça devrait aller.
PS : as-tu pensé à tester ta mémoire ? Un chip mémoire défectueux peut te pourrir la vie à un point que tu n'imagines pas.
PS2 : as-tu également retiré de ton PC tout ce qui est inutile ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:45:05
pendant le demarrage il marque
secondaty channel: maxtor...
pri. master disk : none
pri. slave disk: none
Que peut-on en deduire?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:45:55
Comment verifier? Au demarrage il m'affiche le bon nombre de la ram (512M)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 23:04:15
| Gauth69 a écrit : pendant le demarrage il marque |
Ce n'est pas bon du tout.
Apparemment, ton DD a été branché sur la 2e nappe. Il faut le remettre sur la 1ère nappe et le positionner en maître (tu dois avoir : primary master disk : Maxtor ...).
Puis tu recommences les procédures décrites plus haut.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 23:06:06
| Gauth69 a écrit : PS : as-tu pensé à tester ta mémoire ? Un chip mémoire défectueux peut te pourrir la vie à un point que tu n'imagines pas. |
1. Essaye de te procurer d'autres barrettes et de voir si ton problème disparaît (un assembleur devrait pouvoir t'en prêter sans trop de difficultés si tu te rends chez lui avec ta tour).
2. Une fois WinXP installé, le programme memtest te sera utile pour vérifier ta mémoire de fond en comble.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 17:09:45
J'ai relancé, mais l'ordi se bloque sur verrifing DMI Pool Data. J'ai utilisé la fonction recherche, mais j'ai rien trouvé qui marche
Merci de m'aider
PS: je veux installer XP Pro, ma carte mère est un Asus A7N8X Dluxe.
