Demarrage à froid *RESOLUE* [ Probleme ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:50:47
A priori, les réglages du bios ne sont pas supportés et après 2 reboot, retour automatique à un réglage standard.
ce qui est bizarre est qu'il te le remettre en 1900+ (soit 133 x 12) alors que tu devrais avoir un multiplicateur de 11 (Barton 2500+ = 166 x 11 = 1833 Mhz).
Tu n'aurais pas mis un multiplicateur de 12 qui ne passe pas ?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 11:01:20
Bah je c'est pas en fait j'ai rien toucher dans le bios et en fait comem tu dis il a du le remettre a zero et mon coeff multiplicateur est bloqué et il me dis aussi autre chose a propos du processeur mais je ne sais plus quoi
Une iD de ce que sa pourrais etre ?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 18:16:22
Personne n'as deja eu se probleme
ma config ->
-19" crt Lite-On
-Alimentation Tagan 330W
-Athlon xp2500+ Barton
-Ventilateur de CPU Ajigo
-Carte mere K7S8XE R3.0/A/ASR
-512 mo ddr chips samsung pc 3200
-Creative Geforce 4 ti 4200 ' 250/513 ' 64 ddr
-dd20go
Marsh Posté le 26-09-2004 à 18:19:07
Et en faisant un clear cmos?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:51:07
j'ai pas essayer , mais je c'est pas trop coment faire et quels sont les risques
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:52:02
| SmAsH62 a écrit : j'ai pas essayer , mais je c'est pas trop coment faire et quels sont les risques |
C'est un jumper à déplacer (regarde le manuel de ta CM) et il n'y a aucun risque.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:12:01
| copsc a écrit : demonte ton cpu est ecris nous ce que tu lis |
Deja demonté et changé la pate thermique sinon c'est un barton xp 2500+ c'est sur
J'ai aussi tout depoussieré (on c'est jamais) par contre defois sa me le fais pas pendant 2mois et aprés sa me le fais pendant 2mois
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:17:10
t'as vérifié le fusible de ton alim?
ça peut être un mauvais contact tout bêtement.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:18:17
bah c'est une tagan qui a 3mois , moi je pense a la carte mere ou video
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:20:39
Pas de condensateurs abimés sur la carte mère ou la carte video? (voir meme dans l'alim)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:22:51
Non aucuns condo d'abimés sur la carte mére et la carte graphiques
PS : il me fais chier ce probléme
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:24:32
| SmAsH62 a écrit : bah c'est une tagan qui a 3mois , moi je pense a la carte mere ou video |
et? ça ne réponds pas. un pote a échangé son alim Thermalthake 410W hier pour un défaut de fabrication. elle a tenu 2mois, mais dernièrement elle ne fonctionnait plus, sifflement sourd, Thermaltake ce serait loupé et aurait monté des éléments inadaptés pour le 230V européen d'après le vendeur.
C'est peut être pas ça, mais on ne sait jamais. vérifie et tu seras tranquille.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:26:47
Oué mais je vais verifier comment puisque si je l'ouvres j'ai plus de garantie :s et je n'entends pas de siflement ou de choses anormales venant de l'alim
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:27:47
SmAsH62
tu veux bien faire 1 cpu-z est nous ecrire se qu'il ecris
stp
Marsh Posté le 09-12-2004 à 20:57:06
si sav carte mére
sinon tu as pas 1 barette en 2100 ou 2700 pour tester?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:22:14
Non j'ai pas ça !
Sinon pour le SaV vu que j'ai commanD chez top achat j'ai peur que sa prenne une eternité ![]()
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:30:57
ça dépend si tu as payé le supplément pour une meilleure garantie.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:53:12
Mais un un ptit peu de starpilote dans l'alim au démarrge![]()
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:00:17
| copsc a écrit : 1 amis peux pas te preter 1 barette? |
Ouais un de pc2100 pourquoi sa pourrais venir de la ?
Mes port de ram sont un peu poussiereux sa peut etre sa ?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 10:53:35
Okay demain je vais tester avec une autre alimentation aussi je verrai bien
Marsh Posté le 11-12-2004 à 13:58:38
La j'ai tester si sa venait de l'alimentation ou de la carte graphique et bien sa vient pas de ces deux la
serait - ce la carte mere ?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:47:11
| SmAsH62 a écrit : Ouais un de pc2100 pourquoi sa pourrais venir de la ? |
Si ta PC2100 est en auto donc en synchro avec le FSB à 166Mhz, c'est normal que ton pc ne démarre pas... plus de 30Mhz de plus sa frequence normale. Sinon, essaye en augmentant les timing ou en la désynchronisant.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:40:15
j'ai pas de pc2100 c'est un pote qui peut me la preter pour tester la j'ai de la 3200 mise en 2700
Marsh Posté le 14-12-2004 à 19:41:57
j'ai été voir dans le bios et le je me suis aperçu que dans les boot devices : il y avais rien en primary boot et le disque dur en second c'est ptetre sa ? est ce possible ?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:39:08
Salut tlm ,
Donc voila j'ai un probleme au demarrage donc j'explique :
Je demarre mon pc normalement (pour la 1ere fois de la journée) et la le moniteur ne veut pas s'allumer donc je reboot le pc et la non plus il ne veut il faut alors ke j'attende entre une demi heure et une heure pour ensuite reboot le pc et la moniteur s'allume et le pc charge normalement.
Voila mon probleme j'espere que quelqu'un pourra m'eclaircir
Ps: Pour voir ma config c'est l'icone au dessus (ordinateur)
Edit : Edition de l'explication
Message édité par SmAsH le 30-12-2004 à 12:52:57
