Problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2014 à 07:04:50
Bonjour.
Le mieux est de tester les pièces une par une sur un autre pc.
Les mémoires en 1866 fonctionnent en O.C sur ta carte-mère. Aurais-tu de la 1600 ou 1333 MHz qui elles, fonctionneraient en "normal"
Marsh Posté le 26-10-2014 à 07:31:46
hello
un clearmos
sort la du boitier et demarre au tournevis avec le strict minimum de branché
t as bien mis le 8 broches cpu ( pas le 8 broches pci) rigole pas c est deja arrivé
Marsh Posté le 26-10-2014 à 10:56:12
Je ne dispose pas d'autres barrettes de DDR3, je ne vais pas pouvoir tester avec d'autre barrette...
Pas besoin de tournevis, la CM possède un bouton power direct installé dessus, mais je ne suis pas chaud pour tout sortir, je vais plutôt tout débrancher (ce qui je n'ai pas besoin) et ne garder que la CM, le CPU, l'alim, une barrette de RAM et le WC du CPU.
J'ai vérifié, j'ai bien branché le 8 Pin CPU et le 24 pin sur la carte mère.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 11:52:09
RE
Bon, je viens de tout redemonter puis remonter, j'ai fait le test avec le minimum nécessaire et en appuyant comme un boeuf sur les barrette de RAM pour les insérer et là , La led DRAM ne s'allume plus!
Le processus de démarrage continu et s'arrête avec le code erreur carte mère A2 (IDE detect selon le manuel) et la led BOOT_DEVICE est allumé, mais toujours pas d'affichage (donc pas d'accès au bios)
J'ai essayé avec juste le HDD (pas de SSD ou de lecteur BRD) mais ça fait pareil
Je tiens à préciser que le SSD est sur SATA6G_1, le HDD sue SATA6G_2 et le lecteur sur SATA6G_3.
Merci d'avances pour les prochaines réponses.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 12:03:05
tu va bien etre obligé de la sortir
entretoises qui font pas leur travail
ou alors ta plaque arriere de ventirad qui touche quelque chose peut etre  aussi
Marsh Posté le 26-10-2014 à 12:53:29
Je viens de la sortir, je n'ai branché que les barrette de RAM, le CPU, le ventirad CPU, le 8 pin CPU et le 24 pin CM, je l'ai branché en Display port à l'écran.
Mais Rien, toujours la led Boot_DEVICE d'allumé, le code erreur 99 (Super Io initialization selon le manuel) et pas d'affichage...
La carte mère est passé sur un film plastifié donc isolant...
Marsh Posté le 26-10-2014 à 13:16:30
un pin de tordu
la plaque arriere du ventirad touche pas quelque chose, c est isolé aussi?
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:04:43
Pin de tordu je ne pense pas
Pour le test a l'extérieur j'ai remis le vantard d'origine donc normalement y'a pas de problème
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:07:55
en changeant de ventirad, t as pas verifié si un pin etait pas tordu
t as pas d autres barettes memoires pour voir??
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:11:45
Je viens de regarder, pas de pin de tordu sur le vantard (il toune bien)
je ne pense pas que ce soit un PB de tram (la elle semble fonctionner, la led DRAM est éteinte) de plus je n'ai pas d'autre barrette
Seul la led BOOT_DEVICE est allumé en continu, avec le code 99 sur la CM (ça peut également être 64 ou A2, mais le plus souvent c'est 99)
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:26:17
les pin, c est sur ton processeur
t as bien mis la pate thermique ou pas trop?
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:33:40
Jai un proco intel sur socket 1150, ya pas de pin c'est juste des petit contact...
La pas thermique je pense en avoir mis suffisamment, et même  si ce n'était pas le cas, le bios se lancerait quand même (et j'aurais un affichage...)
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:35:09
code 99 signifie généralement la mère est morte et doit être remplacée. Le code est généralement considérée lorsque le conseil a soit connu une augmentation de puissance, ou était court-circuitée. Je vous suggère d'essayer de réinitialiser le CMOS pour voir si cela aide en débranchant le câble d'alimentation du bloc d'alimentation, enlevez la batterie CMOS hors de la carte mère, puis en maintenant le bouton d'alimentation pendant 10-15 secondes. Une fois que vous avez fait cela, réinstallez la batterie, branchez le cordon d'alimentation dans, et essayer de démarrer. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous aurez besoin de remplacer le conseil d'administration; si la garantie est encore valide, vous devriez être en mesure d'obtenir un remplacement en suivant la procédure RMA soit l'endroit que vous avez acheté la carte mère.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:45:21
j ai trouvé ca aussi
Oui je découvert le problème. Erreur 99 est en fait pas une erreur, il est montré erreur 99 quand il va à travers son démarrage initial par le Bios.
Peut-être que les bonnes broches dans votre carte mère ne sont pas connectés, ventilateur de CPU pas dans le droit-tête, ou Ram pas complètement enfoncé.
Tous ces plus pourrait avoir la tour de l'ordinateur et d'éteindre à nouveau. Qu'est-ce que l'erreur est la lecture de la carte mère? Si pas du tout ... Je pense que quelque chose est tout simplement débranché et revenir en arrière et assurez-vous que tout est bien à sa place.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 17:17:47
C'est bon, tout à l'aire de fonctionner Correctement!!!
J'ai tout redémonter, puis tout remonter (je n'ai pas l'impression d'voir fait les chose différement, mais bon....) et la miracle, le démarrage s'est opéré normalement.
J'ai branché l'écran en HDMI et non plus en DP et j'ai eu de l'affichage!
Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aidé dans ma galère
Marsh Posté le 26-10-2014 à 02:02:06
Je me permets de rouvrir un Topic même si le sujet existe déjà plus ou moins, car je n'ai pas réussi à trouver une réponse sur les sujets existants.
Voilà mon problème:
Je viens de monter ma nouvelle config (pour info, que des pièces neuves), lorsque j'allume mon PC, l'écran ne reçoit aucun signal (il reste en "veille" ), le bios n'a pas l'aire de se lancer...
Sur la carte mère (une Asus 797 Deluxe) la LED DRAM est allumé en continu (de couleur rouge) et le débogueur affiche le code erreur FE (qui ne correspond à rien sur le manuel...).
J'en ai alors déduit qu'il s'agissait peut-être d'un problème lié à la RAM (DDR3 2*8GO Corsair Vengeance Pro series 1866MHz), je les ai enlevées, j'ai essayé de démarrer avec une seule barrette (l'une puis l'autre) sur différents slots... mais rien à faire, j'ai appuyer plusieurs fois sur le bouton Mem_OK (pendant plusieurs secondes, jusqu'a ce que la machine redémarre) la LED DRAM clignote (la vitesse de clignotement accélère), mais la LED DRAM fini par rester allumé en rouge (au bout de 30s environ)...
Je n'ai toujours pas d'affichage (j'ai essayé en HDMI, en Diplayport, sur la carte graphique, sur la carte mère... mais rien à faire...)
J'ai lu sur internet que ça pouvait aussi venir de la carte mère... connaissez-vous un truc pour être sûr de savoir d'où ça vient, histoire de ne pas avoir à envoyer tous les composants en SAV.
Voici ma config complète pour info:
CM Asus Z97 Deluxe
CPU Intel i7 4790K
CPU nVidia GeForce GTX980
RAM DDR3 2*8GO Corsair Vengeance Pro series 1866MHz
Alim Corsair RM 850W
SSD crucial M550 256Go
HDD Seagate Baracuda 1To
Watercooling Corsair H100i
boitier Corsair Obsidian 750D
Ecran Asus PB278 (1440p)
Merci par avance pour vos conseils et pour vos réponses.
